frigo ad accumulo
teolo Offline
Registrato: Mar 2020 Online
frigo ad accumulo
Buongiorno ragazzi:
mi sono trovato a bordo un frigo ad accumulo della isotherm, ho diverse difficoltà ad inquadrarne il funzionamento in porto ed in cala.
Qualcuno ha un frigo analogo per darmi qualche informazione sull'ottimizzazione dell'accumulo, sull'utilizzo del quadro comandi, ecc ?
Ne sarei molto grado in vista delle vacanze.
07-06-2022 12:30
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: frigo ad accumulo
Per il quadro comandi non sono in grado di aiutarti perché non ho quel frigo. Sul funzionamento del frigo ad accumulo ovvero dell'evaporatore ad accumulo c'è già questa discussione che anche se datata mi sembra abbastanza eloquente:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=84999
07-06-2022 13:53
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Io ho un Isotherm con piastra ad accumulo, il funzionamento è semplice quando sente tensione alta (penso sopra i 13 volts) va al massimo e congela a -20 la piastra ad accumulo, quando la tensione scende sotto i 13 volts lui tende a spegnere il compressore ed usare il freddo accumulato. Il quadro comando è composto da un interruttore e da una manopola, l'interruttore a 3 posizioni fa automatico, spento, manuale e la manopola regola il termostato. Il mio ha il raffreddamento ad acqua di mare (la serpentina del gas passa all'interno di una presa a mare) sono molto contento dell'efficienza consuma relativamente poco e fredda bene.
07-06-2022 16:13
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io ho questo tipo di frigo, non ne sono entusiasta.
Mi sembra che altri frigo con evaporatore raffreddino molto più del mio, inoltre la piastra dell'evaporatore la puoi prendere che si adatti al vano.
Ma una cosa su cui ancora devo indagare è la coibentazione del pozzetto
In modalità Normal/Auto sembra che non si spenga mai, almeno la ventola rimane sempe in funzione, mentre in modalità Manuale regolando il termostato si spegne e si accende in base alla temperatura impostata
https://www.dropbox.com/s/cklvupwmrzinwv...g.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u8yzh3lte6isv...n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfwlgnsa5f7beo...s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69anfhobpm53j3...2.pdf?dl=0
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2022 19:17 da st00042.)
07-06-2022 19:14
teolo Offline
(07-06-2022 19:14)st00042 Ha scritto:  Anche io ho questo tipo di frigo, non ne sono entusiasta.
Grazie, st...,potrei chiederti come gestisci auto/man in relazione all'ormeggio in porto con 220/ rada ?
Hai valutato i consumi nel periodo in cui sei staccato dal 220 ?
Grazie.
08-06-2022 09:16
st00042 Offline
(08-06-2022 09:16)teolo Ha scritto:  Grazie, st...,potrei chiederti come gestisci auto/man in relazione all'ormeggio in porto con 220/ rada ?
Grazie.
Intanto per quando sono collegato alla 220V ho installato un alimentatore dedicato, in modo che non lavora sulle batterie e posso tenere il carica scollegato
Di norma le mie sono uscite giornaliere, quindi non bado molto ai consumi, in rada metto fuori il pannello solare che mi compensa il frigo.
Comunque di solito lo lascio in modalità "Auto", fidandomi delle istruzioni, eventualmente la notte lo metto in "Man" per non avere il rumore continuo della ventola
Stefano
08-06-2022 10:17
teolo Offline
(08-06-2022 10:17)st00042 Ha scritto:  Intanto per quando sono collegato alla 220V ho installato un alimentatore dedicato, in modo che non lavora sulle batterie e posso tenere il carica scollegato
Grazie, ancora qualche domanda.
Quando lo metti su auto la rotella va posizionata su una posizione particolare ?
L'accumulo lo fa da solo valutando la tensione in arrivo o su auto lo posizioni sulla rotella a un punto particolare ?
Su manuale usi quindi la rotella, dove la posizione perchè si spenga ?
Grazie ancora ma ho difficoltà ad utilizzarlo e sei l'unico che ha il compressore ad aria come il mio che mi ha risposto !
08-06-2022 11:03
st00042 Offline
(08-06-2022 11:03)teolo Ha scritto:  Grazie, ancora qualche domanda.
Posizionato su "Auto", credo che il termostato non sia regolabile.
Su "Manuale" posiziono la regolazione un po' meno della metà, diciamo un sud-sud-est
Quando sei in manuale prova a spostare la rotella in senso anitorario e ad un certo punto il compressore si dovrebbe spegnere, poi sta a te trovare la posizione/temperatura ideale
Stefano
09-06-2022 07:46
teolo Offline
(09-06-2022 07:46)st00042 Ha scritto:  Posizionato su "Auto", credo che il termostato non sia regolabile.
Grazie !
Proverò
13-06-2022 11:07
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 6 236 23-03-2024 20:02
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.013 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 566 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.788 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 612 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.189 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.179 03-10-2022 08:08
  Temperatura frigo Guido C 6 3.121 14-08-2022 11:56
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 658 04-08-2022 21:47
  frigo solo 220? tunnelrats 10 3.102 06-08-2021 08:40
