Prese 12V strane
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Prese 12V strane
Ciao a tutti, qualcuno ha idea di dove acquistare una spina adatta per questa strana presa 12V?
In realtà vorrei sostituirla con una normale presa accendisigari che in barca non c'è.
L'ideale sarebbe una spina che termina con femmina di accendisigari.
Grazie a tutti per i consigli!!
LS
rob Offline
RE: Prese 12V strane
Esempio:
https://www.accastillage-diffusion.com/p...015-1.html
se tanto tanto puoi, cambia tutto...
04-08-2022 22:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(04-08-2022 22:07)Little Sail Ha scritto:  Ciao a tutti, qualcuno ha idea di dove acquistare una spina adatta per questa strana presa 12V?
LS
Quella nella foto e' una presa polarizzata per non invertire + e -
non so se si trovano adattatori per quel tipo di presa.
e fare un foro per mettere una presa accendi sigari normale.
04-08-2022 22:32
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
LS
La spina polarizzata in foto la trovi ovunque (vedi mesg di Rob...), io la terrei cara e non la cambierei mai con una presa tipo accendisigari che è la spina peggiore possibile...quella che hai è un'ottima presa e regge anche carichi importanti.
05-08-2022 09:02
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(05-08-2022 09:02)bludiprua Ha scritto:  La spina polarizzata ...quella che hai è un'ottima presa e regge anche carichi importanti.
non cambiarla ...
05-08-2022 09:07
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
(05-08-2022 09:02)bludiprua Ha scritto:  La spina polarizzata in foto la trovi ovunque (vedi mesg di Rob...), io la terrei cara e non la cambierei mai con una presa tipo accendisigari che è la spina peggiore possibile...quella che hai è un'ottima presa e regge anche carichi importanti.
Io me la terrei, perché è una buona presa e per non stare a tagliare il quadro. Come Bludiprua, ho antipatia per quella ad accendisigari: devi starla a girare prima che faccia contatto bene, e a lungo andare forzi la sede.
Però non è che la presa accendisigari sia così male. Sia quella ANSI/SAE J563 sia quella (quasi identica) ISO 4165 dovrebbero reggere 12 Ampere, contro i 6 A di quella di Little Sail.
A parte il buon amperaggio, la presa accendisigari resta molto più utilizzata, con i vantaggi che ne derivano. Hai un'ampia disponibilità di accessori e ci metti un attimo a ricavare uscite di standard con amperaggio inferiore, es. USB. Poi il caricabatterie di una miriade di strumenti, fotocamere, laptop, droni, trapani Bosch, lo trovi facilmente per accendisigari, senza bisogno di inverter. Non è che sia una cattiva idea averne qualcuna a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2022 09:41 da Gabriele.)
05-08-2022 09:39
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Secondo me la cosa migliore sarebbe fare un piccolo spezzone di cavo con da un lato la spina polarizzata (maschio) che inserisci nel quadro e dall'altra parte uno spinotto femmina tipo accendisigari, in pratica un'interfaccia tra i due sistemi.
Costa poco, non tocchi nulla sul quadro e puoi usarla per le più svariate apparecchiature.
Occhio solo a rispettare la polarità quando la monti (positivo al centro della presa accendisigari).
05-08-2022 11:44
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Prendi qualche spina BTICINO 2020g (costano sui 4 euro) e cambia tutte le spine accendisigari che hai sulle utenze della barca.
Eviterai di andare a fuoco Smiley45
Tieni stretta quella presa!
05-08-2022 13:51
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
https://m.it.aliexpress.com/item/3289453...4a856f97cb
Si può chiudere Smiley44
05-08-2022 14:15
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 803 11-12-2023 21:05
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.004 16-07-2023 22:32
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.368 24-01-2021 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 1.087 21-02-2020 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 3.397 16-12-2019 13:23
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 2.954 09-02-2019 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 6.257 11-09-2018 12:22
  prese per carichi importanti enio.rossi 12 2.528 17-06-2017 14:09
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 4.958 26-07-2015 23:48
  prese esterne 12V scud 30 6.033 18-09-2014 15:47
