Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose]
paolox9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho la randa tradizionale con cursori, e sul boma c'è il classico corno di trozza da infilare nella brancarella di terzaroli per il nuovo punto di mura. Vorrei aggiungere dei cunningham per prendere le mani di terzaroli dal pozzetto senza dover andare all'albero.
Il problema è che nell'albero c'è una vite blocca cursori, sotto i cursori, a una determinata altezza rispetto alla trozza del boma, che va aperta per far uscire alcuni cursori dalla rotaia e far scendere la brancarella fino al nuovo punto di mura, operazioni che richiedono di andare all'albero. Come si può risolvere?
Allego delle foto prese da internet
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Presa terzaroli con cunningham
Io ho la stessa configurazione e ho preso l'abitudine di andare prima all'albero a sganciare il blocco.
Nel mio caso è un tondino di alluminio infilato nella canaletta con una vite a farfalla che sporge.
L'ho legato con una cimetta, in modo da poterlo sganciare e lasciare "appeso". L'operazone richiede pochi secondi.
Mi da più fastidio il fatto che, a causa dei cursori bloccati sopra il blocco, la randa ammainata sia troppo "in alto" e quindi scomoda da coprire con il copriranda.
22-09-2022 07:01
Ma il cunnigham cos'è?
Io credevo fosse la brancarella appena sopra quella sull'angolo di mura per mettere in forza l'inferitura della randa senza oltrepassare il limite di stazza in alto, in penna, di cunnigham che prende nome da chi ha inventato il trucco, nè ho visto solo uno sulle rande.-
22-09-2022 08:53
Nimbo Offline
(22-09-2022 08:53)bullo Ha scritto:  Ma il cunnigham cos'è?
Credo che intenda un alabasso, che funzioni allo stesso modo di quelli che si usano per prendere la mano di terzaroli al punto di mura del fiocco.... credo
Matteo
22-09-2022 11:40
Infatti si chiedeva cosa sono per lui i cunnigham?
22-09-2022 12:50
rob Online
Potresti provare a spostare i garrocci rispetto all'occhiello: mettere un garroccio tipo 20-30cm sopra e uno 20-30cm sotto all'occhiello in modo che questi non resti aderente all'albero e possa essere agganciato.
E' così nelle vele tutte steccate con i carrelli: i carrelli si impilano uno sull'altro, gli occhielli dei terzaroli sono a metà fra un carrello e l'altro così si riescono a "tirare giù", anche la 2a e 3a mano quando la pila di carrelli magari fà mezzo metro.
22-09-2022 12:52
RE: Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose]
Per non andare all'albero devi mettere la borosa unica.-
22-09-2022 15:50
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.211 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 12.985 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.487 31-08-2023 09:55
  Anelli antal borose ismael 11 985 11-07-2023 09:45
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.432 14-06-2023 22:47
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.926 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.413 03-03-2023 10:54
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.519 26-05-2022 15:03
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.634 13-04-2022 17:48
  Borose terzaroli rob 63 15.005 07-09-2021 15:04
