Drizza randa -
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Drizza randa -
Ultima considerazione, poi giuro che taccio.
Per come ci è stato esposto il problema e per il tipo di barca, sovente con vang a paranco, normalmente a scotta e vang mollati, prua al vento, la tensione della balumia in issata riesce a sollevare il boma, e allo stesso tempo non è così elevata da impedire la completa issata e messa in tensione della infieritura.
La soluzione che hai trovato è oltremodo scomoda, ti costringe a mollare i lazyjack dopo ogni issata prima di poter mettere a segno la scotta randa, altrimenti per quanto possa essere generosamente dimensionato strappi tutto, e comunque non riusciresti a regolare la randa di bolina.
Per come è stato descritto il problema, visto che la soluzione è stata scaricare la balumina durante l'issata, vuol dire che nelle issate precedenti c'era qualcosa che la tirava giù e per quanto detto sopra, non penso sia il peso del boma, imho.
Se vang e scotta erano molli, devi continuare a ricercare la causa, quella che hai messo in atto non è una soluzione definitiva, come si intuisce anche dalla risposta di Bullo..
11-01-2023 17:57
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
RE: Drizza randa -
Randa 55 mq. tutta steccata, vang rotto, boma sulla tuga oltre 6 m.
Su di drizza, solo l'ultimo metro usavamo il vericello, rotaia con carrelli però.-
12-01-2023 11:19
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #23
RE: Drizza randa -
Il peso del boma non dovrebbe essere un problema su quelle dimensioni ma evidentemente (visti gli scritti) nel caso di @donmario : lo e' ... forse anche perche' nel vang c'e' qualcosa che, seppur mollato, fa resistenza (in questo caso e' importante che sia mollato mollato [x 2] ... cioe' gia' proprio libero ... altrimenti mollato ... ma da recuperare cima dal paranco e' sempre difficoltoso).
Se si e' in due ... uno si mette il boma in spalla (dalla varea eh) e lo tira piu' su possibile ... e l'altro ... issa (sulla Star si fa cosi' perche' altrimenti si "impallina" la drizza con fatica ... specialmente con manovre vecchie).
Se si e' soli ... si cazza un po' di piu' il mantiglio del boma (non i lazy jack che hanno altra funzione e "segano" e costringono la randa (oltre alla fatica di cazzarli e forse anche romperli che son cimini rispetto al mantiglio) ... si issa e poi si rimolla il mantiglio.
Provare provare provare ... alla fine "dove g'ni rode ..." si trova !!!
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.544 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 683 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.319 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 964 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 668 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.967 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.044 14-02-2023 15:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.722 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 13.893 12-10-2022 14:02
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.539 21-09-2022 09:12
