Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel
Wally Online
Un saluto ai mussisti, apro una nuova discussione giusto per lasciare una traccia senza inquinare altre discussioni, che a seguito dell'altra discussione di Kitegorico, ho controllato i miei e alla fine, da cantiere li avevano montati speculari con gli ingranaggi verso il pozzetto pertanto quello di Dr é corretto, mentre quello di Sx andrebbe girato di 180° se si hanno gli originali Barbarossa ad 8 fori basta tapparne uno e farne un altro, fine, nonostante il buon sigillante ho tolto le viti RI. O tato la campana con una cima alla golloccia ho dato di volta alla campana e ho messo bene in tensione e scontato dalla parte opposta al tiro ho infilato una spatola fine e stretta e staccato il tutto.
Scontato vista l'artigianità delle costruzioni non é detto che siano montati tutti cosí.
Per capirsi la posizione Dell ingranaggio corretto[Immagine: d53fbc667dfd3bdeff8ee1da60697ae0.jpg]
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2023 18:06 da Wally.)
12-02-2023 18:01
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel
Per favore riusciresti a mettere una foto a piu` alta risoluzione?
Grazie mille per la condivisione.
12-02-2023 22:50
Wally Online
Così com'era montato da cantiere a sx[Immagine: f5ac2ca68daf816cdf70ca9e2d867cfb.jpg]
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
Cosí secondo Harken[Immagine: fc5fd6622ec082126b9f2a8b46c949f6.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2023 23:05 da Wally.)
12-02-2023 23:03
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 365 23-05-2023 11:05
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 1.610 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 3.202 01-04-2023 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 1.127 26-03-2023 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 2.204 21-03-2023 09:28
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 923 01-03-2023 19:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.156 20-02-2023 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 1.738 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 289 13-02-2023 00:04
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 8.060 09-01-2023 08:07
