Movimento crocette
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Movimento crocette
Ben trovati! Sulla barchetta che ho appena acquistato, zuanelli 21, ho notato che muovendo le sartie sia quella di dritta che di sinistra, le crocette si muovono. A vedere dal basso sembra che siano bloccate con due bulloni, dei quali quello più interno pare avere del gioco. Devo correre ai ripari?
Provo a mettere un video:
https://youtube.com/shorts/chTwR5dwjY4?feature=share
13-03-2023 00:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Movimento crocette
Sembra manchi il perno più vicino all'albero.
La cosa più importante è fermarla sulla sartia, se non c'è nulla per bloccarla si lega, non vada ne su ne giù di solito si vedono verso il basso, succede quando sta sottovento, per questo va bloccata sulla sartia.
Io sono dell'oppppppinione che debba stare sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, lavora in compressione sull'albero infatti sotto hai la sartiola.
Chi ha il sartiame interrotto non ha questo problema.-
13-03-2023 09:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Come dice Bullo sembra mancare il dado sotto una vite, ma non è questo il problema.
Comunque il gioco è un po' troppo e indica che lavorando le viti hanno ovalizzato i fori della crocetta.
Vanno smontate le crocette e vanno messe due bussole nei fori per riportarli al diametro originale.
Con l'occasione verifica che la vite non sia tutta filettata e la parte interna ai supporti sia liscia, perchè la filettatura tende a smangiare l'alluminio e a ovalizzare i fori.
13-03-2023 10:56
juan@juan Offline
Quindi devo disalberare? il Sartiame è del 91 come la barca, magari lo faccio controllare. Qualcuno ha un contatto magari adv che può fare il lavoro su Ravenna?
13-03-2023 11:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(13-03-2023 11:58)juan@juan Ha scritto:  Quindi devo disalberare? il Sartiame è del 91 come la barca, magari lo faccio controllare. Qualcuno ha un contatto magari adv che può fare il lavoro su Ravenna?
Citofona Zankipal, è dei nostri.
(Porfirio)
13-03-2023 20:10
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Un rigger potrà risolvere anche senza disalberare. Volendo con la collaborazione dei tuoi due vicini d'ormeggio potresti anche disalberare in autonomia senza andare in cantiere.
13-03-2023 22:38
juan@juan Offline
Disalberare in autonomia mi piacerebbe ma ho appena preso la barca e ci sono troppe cose nuove che sono sicuro di non sapere.
Provo con Paolo, che so che in passato ha avuto anche la stessa barca.
Grazie per i suggerimenti
14-03-2023 07:39
albert Offline
(14-03-2023 07:39)juan@juan Ha scritto:  Provo con Paolo, che so che in passato ha avuto anche la stessa barca.
Smiley14
14-03-2023 10:37
juan@juan Offline
Ho inviato un messaggio privato, ma vedo che non si collega dal 2021.. il suo sito web non è più attivo..
Spero non abbia cambiato mestiere.
14-03-2023 10:44
albert Offline
(14-03-2023 10:44)juan@juan Ha scritto:  Ho inviato un messaggio privato, ma vedo che non si collega dal 2021.. il suo sito web non è più attivo..
Non ha cambiato mestiere, ma ha solo italianizzato il dominio del suo sito.
Comunque se non potesse lui, ti consiglierà a chi rivolgerti in zona.
Gold Service sas
Via Bagnolo 43
48125 Casemurate Ravenna
p.iva 02351200395
https://www.goldservicerigging.it
tel +39 0544 554341
mob. 338 6305338
mail info@goldservicerigging.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2023 13:59 da albert.)
14-03-2023 13:54
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Con un sartiame che ha 30 anni forse sarebbe il caso di farsi qualche domande su cosa far di lui.
14-03-2023 18:09
juan@juan Offline
Nulla da fare Zankipal non lavora più sulle barche. Sabato faccio un giro nei negozi in zona che effettuano questi lavori.
14-03-2023 23:06
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Prova anche da Jack Bolina zona marinara 0544 538307 oppure Berlati sail service 0544 530126.
Buon vento
15-03-2023 09:43
  Rottura crocette giovanni 8 967 07-09-2023 09:41
  crocette a boomerang BornFree 9 1.335 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.020 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.847 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 4.629 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 4.357 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.618 15-08-2018 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 1.935 27-04-2018 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 6.686 16-04-2018 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 3.947 12-09-2017 13:52
