Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar
kavokcinque Offline
Questa è una normale chiavetta estraibile ( al momento non sono riuscita a toglierla) oppure può essere ipotizzabile che sia in pezzo unico con l 'asse?
Ho trovato il disegno tecnico ma troppo generico e non dice niente in merito.
Dopo la necessaria pulizia che ho effettuato dopo aver fatto la foto non è cmq che si veda molto di più.
RE: Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar
Quella probabilmente é una chiavetta a disco é piú profonda di una linguetta a sezione quadrata, la dovresti poter togliere con martello e scalpello, la punti con lo scalpello di testa e con dei colpi cerchi di farla uscire/scalzare, se ci metti un pò di WD40 o simili aiuta.
31-03-2023 00:16
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(31-03-2023 00:01)kavokcinque Ha scritto:  Questa è una normale chiavetta estraibile ( al momento non sono riuscita a toglierla) oppure può essere ipotizzabile che sia in pezzo unico con l 'asse?
Posso escludere con sicurezza che non è un pezzo unico con l'asse.
Con le buone (o con le cattive) esce.
Daniele
31-03-2023 00:31
megalodon Offline
È fatta a mezzaluna, se la batti daun lato verso l'interno, esce dall'altro...
31-03-2023 01:22
unsoldino Offline
certo che Lewmar ha usato dell'inox di qualità men che mediocre, è l'ennesimo perno ruota che vedo così arrugginito. Mannaggia a loro 95
31-03-2023 08:24
megalodon Offline
Quella parte va tenuta ingrassata con grasso non dilavabile...
31-03-2023 08:59
faber Offline
Una bella scaldata con una pistola termica o fiamma a gas e poi martello e scalpello deve uscire per forza..
31-03-2023 09:05
kavokcinque Offline
Si Lewmar. Grazie per la conferma. Devo cambiare il paraolio/acqua perché filtra acqua nelle colonnina. Ovviamente rimontero' ingrassano bene.
Anche per togliere la ghiera è stato impegnativo e ho dovuto fare un attrezzo apposito.
31-03-2023 09:51
(31-03-2023 08:24)unsoldino Ha scritto:  certo che Lewmar ha usato dell'inox di qualità men che mediocre, è l'ennesimo perno ruota che vedo così arrugginito. Mannaggia a loro 95
Ci sono tanti inox con qualità differenti e a seconda degli elementi della miscela e sel tipo di "trattamento". Forse su un asse preferirei avere delle qualità meccaniche migliori rispetto allo scintillio
31-03-2023 10:06
unsoldino Offline
Come ex tecnologo, so che nella famiglia degli inox ci sono leghe con proprietà meccaniche differenti, ciò non toglie che avere un pezzo arrugginito su una barca nuova(dopo 3 anni era in quelle condizioni) non è piacevole. Avuto, in 43 anni di nautica, molte barche e moltissime occasioni di provarne altre, mai visto assi della ruota in quelle condizioni come sui Bavaria degli ultimi 15 anni. E sui vari Beneteau, Jeanneau etc mai visto un asse in inox "luccicante" con problemi di stress che possano far pensare a possibili rotture. No, parlerei proprio di difetto realizzativo e/o progettuale. 95
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2023 10:42 da unsoldino.)
31-03-2023 10:41
ITA-16495 Online
Registrato: Dec 2010 Online
Una volta all'anno è bene togliere la ruota ed ingrassare tutta quella zona, sia per i sistemi con chiavetta che per quelli con il millerighe. Riduce la possibilità di corrosione e l'eventualità che si blocchi la ruota sull'asse (è una scocciatura poi doverla smontare scaldando e a martellate)
Antonio Giovannelli
31-03-2023 10:43
kavokcinque Offline
Hai ragione. In barca ho smontato quasi tutto da quando la ho acquista usata nel 2017 per migliorie, messe a punto manutenzioni,lubrificazioni.Le ruote mi erano sfuggite...
31-03-2023 12:23
Ma un estrattore delle dimensioni corrette a 3o4 bracci no?, se conico é facile che si blocca, se 1000 righe e l'accoppiamento é acciaio alluminio se parte la fioritura é dura toglierlo.
31-03-2023 21:04
kavokcinque Offline
Il problema è stato far girare la ghiera di bloccaggio, non estrarre la ruota. E rimane la chiavetta bloccata....
31-03-2023 21:52
La ghiera com'é fatta a settori? Esistono le bussole con attacco quadro da 1/2 come quelle per i dadi solo che hanno dei denti che ovviamente si incastrano nei settori.
01-04-2023 07:09
kavokcinque Offline
Metto la foto della ghiera e dell attrezzo autocostruito, cui poi ho applicato coppia con un tubo di oltre 1 metro.
Una normale maniglia da winch funziona solo su ghiere non bloccate, perché non si entra che per pochi mm dato che all interno sporge il cilindro dove si avvita il perno del freno. ⁷
Ok io per ghiere intendevo queste:
https://www.casadellaferramenta.it/skf/g...gI_X_D_BwE
01-04-2023 10:40
kavokcinque Offline
Giusto, ma non sapevo come definire diversamente questa componente Lewmar
01-04-2023 11:11
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
La chiavetta é una mezza luna, se la picchi da un lato esce dall altro, di solito questo tipo di accoppiamento non si ingrassa, eliche, assi e flange sono a contatto diretto.
01-04-2023 12:35
kavokcinque Offline
Già provato senza risultato. Ci ho messo un po' di WD40, lunedì ci riprovo.
01-04-2023 12:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.328 12-04-2024 15:43
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 301 30-03-2024 18:40
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 348 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.447 18-12-2023 19:04
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 545 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.817 01-11-2023 18:54
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 933 22-10-2023 10:34
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.950 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.290 03-10-2023 14:17
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 30.716 29-09-2023 22:35
