Raymarine st 6001+ problemi
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Credo di aver letto tutte le discussioni inerente ai problemi di questo Autoplota, ma non ho trovato problemi simili.
Praticamente quando metto in auto, il display si spegne, anche il display del vento viene disturbato, si riaccende dopo qualche secondo in automatico ma l'attuatore non parte.
Qualcuno ha avuto un problema uguale?
Inoltre il display dell'St 6001 si è un po' offuscato.
07-08-2023 19:49
soldini Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2020 Online
RE: Raymarine st 6001+ problemi
Ciao, St 6001 è la sigla di un display di comando che può essere usato su quasi tutte le centraline autopilota della Raymarine.Dovresti in primo luogo identificare la serie della centralina che potrebbe essere S1,S2,SE,Spx10,spx30,ecc,poi dovresti dire a quale tipo di attuatore è collegata,il tipo di messaggio di errore che visualizzi sul display.
09-08-2023 18:53
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ad occhio... ma da quello che dice è un po' come leggere le foglie del tè, hai problemi di alimentazione (probabilmente contatti ossidati) per cui la centralina di potenza priva ad accendersi, la tensione cade e si spegne tutto.
Difficile dare ricette per risolvere; io mi metterei a sanificare tutte le connessioni e verificare con il tester che non ci siano cadute anomale.
In alternativa, la CPU del pilota è in corto.
09-08-2023 20:07
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
buon giorno a tutti ho un problema di display su st 6001 raymarine. In pratica non si riesce a visualizzare i dati causa lcd annerito. Tutto il resto è funzionante una sostituzione con un p70 s di nuova generazione è possibile? p70 sembra compatibile con NMEA e SEATALK. Ma la centralina è una vecchia c70 che prende i segnali gps da una raystar 120 la quale mi fornisce la velocita gps su su st6001. Il tutto sarà compatibile dato che p70s è digitale?
19-09-2023 12:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il C70 è un plotter multifunzione e non la centralina dell’autopilota. Il p70s è utilizzabile con centraline delle serie S(1,2,3), SPX(5, 10, 30, 40) ed ovviamente con tutti gli Evo.
Questo dal punto di vista della compatibilità funzionale, per connettere poi il p70s alla centralina serie S occorre comprare un cavo spur con terminale Seatalk I. Le altre 2 serie sono già Nmea 2000 o Seatalk NG che dir si voglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2023 13:02 da pepe1395.)
19-09-2023 12:58
kovalsky Offline
(19-09-2023 12:58)pepe1395 Ha scritto:  Il C70 è un plotter multifunzione e non la centralina dell’autopilota. Il p70s è utilizzabile con centraline delle serie S(1,2,3), SPX(5, 10, 30, 40) ed ovviamente con tutti gli Evo.
BV!
grazie pepe sempre preciso ed informato
20-09-2023 09:46
kovalsky Offline
Ho trovato un altra soluzione al problema trovato su ebay ricambio originale nuovo e provveduto a sostituzione. Perfettamente funzionante.
23-09-2023 16:14
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 96 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 571 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 225 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 483 18-04-2025 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 662 16-09-2024 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 563 13-09-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 221 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 287 04-07-2024 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 294 25-06-2024 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 267 21-06-2024 16:30
