Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1]
McZan61 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Buongiorno, c'è un armatore di Sun Odyssey 37.1 che mi puo dire che tipo e soprattutto misura di elica ha? e che velocità riesce a raggiungere? Temo di avere un elica sottodimensionata. Quella di rispetto a pale fisse che mi è stata consegnata (sempre che sia l'originale) è molto più grande della jprop che è montata. In alternativa c'è qualcuno che sa calcolare diametro e passo giusto? Grazie
25-08-2023 17:15
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: elica
Premesso che io ho un 37.1 del 94 con motore VP 50CV ti allego foto tripala fissa che ho sostituito con una maxprop 2 anni fa.
Ti allego dati pure della maxProp.
Spero di essere stato utile
.pdf  Caratteristiche Elica Montata001.pdf (Dimensione: 177,03 KB / Download: 20)
25-08-2023 17:37
RE: elica
Onestamente, dire SO 37.1 non è suffciente, servono almeno altri 3 dati:
SD o asse
rapporto riduzione all'elica
Potenza motore e giri massimi
La teoria vorrebbe che la barca faccia nelle condizioni ottimali 7,3Kn, al momento quanti ne fai?
25-08-2023 17:39
SEA Offline
Registrato: May 2017 Online
elica
Contatta il produttore del motore e lui saprà indicarti la giusta elica ovviamente ti chiederà dei dati per poterti consigliare
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
25-08-2023 20:29
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: elica
Contatta un produttore di eliche. Ogni elica ha un diametro e un pass diverso a seconda del produttore, entra in gioco la superficie totale delle pale, l'efficenza del profilo, quante pale etc etc. Oltre ai dati del motore ovviamente , e alla clearance con lo scafo.
Per capire un elica a pale profilate ha diametri diversi da un elica a pale piatte, quest'ultima deve sopperire alla scarsa efficienza del profilo con superficie maggiore o diametro maggiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2023 18:28 da giulianotofani.)
26-08-2023 18:21
RE: elica
Come avrai capito nessuno può dirti nulla senza dati, neanche chi le produce, forse qualche mago, scherzo he!
26-08-2023 18:43
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: elica
Intanto si può dire che una stessa barca aveva e ha una tripala diametro 19 pollici, poi certo bisogna verificare la parità di motorizzazione e invertitore
27-08-2023 19:33
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1]
(25-08-2023 17:37)ventodiprua Ha scritto:  Premesso che io ho un 37.1 del 94 con motore VP 50CV ti allego foto tripala fissa che ho sostituito con una maxprop 2 anni fa.
Hai linea d'asse o SD ?
Che strano, io su un SO 42.2 ho una MaxProp classic da 432mm su linea d'asse
30-08-2023 10:17
ventodiprua Offline
(30-08-2023 10:17)polohc Ha scritto:  Hai linea d'asse o SD ?
Asse da 30
30-08-2023 17:54
polohc Offline
(30-08-2023 17:54)ventodiprua Ha scritto:  Asse da 30
anche io asse da 30mm e in MaxProp mi hanno suggerito la tripala da 17", misteri...
31-08-2023 13:17
marmar Offline
Unica ipotesi rapporti di riduzione differenti...in teoria il diametro piccolo dovrebbe avere rapporti di riduzione inferiori/girare più veloce...poi vai a sapere come consigliano le eliche!
31-08-2023 19:52
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.251 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 5.665 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 849 25-01-2024 23:30
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.360 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.283 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 5.152 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 4.440 01-10-2022 14:44
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 826 26-07-2022 22:53
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.147 24-05-2022 22:16
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 6.680 14-10-2021 16:29
