Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento.
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento.
Bene, la saluta innanzitutto. Ci si fa caso solo quando abbiamo qualche problema.
24-04-2024 16:45
kavokcinque Offline
Messaggio: #42
Aggiornamento: ancorato a 3 mg dalla costa sono riuscito a risintonizzare moltissimi canali.
Qualcuno ben visibile, quelli Rai, altri poco o niente (Mediaset).
Tornato in porto non si vedeva più niente.
12-07-2024 20:23
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #43
Ho la tua stessa situazione. Sia con antenna amplificata che con semplice dipolo, a secondo dei giorni, ma anche mattina/sera, ricevo circa 220 ch oppure una decina. Migliora se presenza di clima asciutto (maestrale) e peggiora con schirocco. (zona Sardegna est). Penso sia un problema del sistema DVBT2. A casa, ripetitore Rai a 600m, ogni tanto perdo il canale 3, sembra impossibile. Alcuni hanno risolto con connessione internet e RaiPlay etc.
21-07-2024 16:40
-Dino- Offline
Messaggio: #44
Aggiungo che anche il mio TV è un Telesystem DVBT2.
In effetti si tratta di una prima versione con decodifica a 8bit (vi ricordate il canale di prova 100 e 200), poi il governo decise di portare la codifica a 10 bit, rendendo il mio tv non compatibile. A inizio 2024 riceveva ancora diversi canali, poi ho acquistato un decoder esterno DVBT2.
Ovviamente la variabilità nella ricezione delle trasmissioni TV non ha, o dovrebbe avere, effetti in relazione al decoder, che è sempre lo stesso durante le prove
22-07-2024 08:52
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #45
Ho rinunciato tanti anni fa a qualsiasi antenna da allora vedo la tv collegandola al telefonino, mai avuto un problema e si vedono tutti i canali in qualsiasi posto basta avere una connessione internet.
22-07-2024 09:00
Frappettini Offline
Messaggio: #46
(20-04-2024 11:52)SoulSurfer Ha scritto:  Visto che anche io sono soggetto ai ripetitori del Serra e che negli appartamenti in cui non c'e' campo visivo su quei ripetitori (in realta' sono piu' vicino a quelli del Meto ma per l'effetto ombrello alcuni sono totalmente al buio dato che sono in una specie di conca) perche' non valuti questa? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ne ho montate gia' diverse con risultati eccellenti rispetto alla classica antenna domestica sul tetto..incollate con l'adesivo dietro la tv stessa,quindi niente orientamento,con questa prende 280 canali rispetto ai 130 dell'antenna standard, orientandola a dovere prendo tutto (ma fa' un po' rece in termini di estetica).
Ho installato l' antenna suggerita da SoulSurfer con ottimi risultati. Da sottolineare che l' amplificatore di segnale consuma praticamente niente. Consiglio il prodotto e ringrazio il nostro SoulSurfer per la segnalazione.
06-09-2024 21:23
kavokcinque Offline
Messaggio: #47
Montata oggi anche io. Sintonizzato tantissimi canali su DVB 2T.Se sta all esterno all' altezza del boma prende anche i canali non RAI.
Internamente non va salvo se posizionata sul trasparente di un osteriggio del saloncino, in questa posizione riceve sia in posizione chiusa orizzontale sia in posizione aperta verticale, solo i numerosi canali RAI.
Qualcuno può spiegarmi come mai fa questo tipo di selezione? (RAI si, Mediaset e altri no)
Grazie.
09-09-2024 20:24
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 491 19-05-2025 09:15
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 398 09-02-2025 11:27
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 601 06-01-2025 23:50
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.105 29-07-2024 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 1.941 27-03-2024 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 776 29-11-2023 16:02
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 4.890 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 7.330 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 5.036 26-09-2021 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.522 10-08-2021 08:45
