Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Buongiorno,
ieri per la seconda volta si è staccato il bozzello che regge il lazy bag sulla crocetta.
Attualmente è tenuto su da due rivetti che sono precari, visto che l'anno scorso si è staccato anche l'altro...
Al posto dei rivetti chiedo se potrei mettere un grillo in tessile o altro intorno alla crocetta e li collegare il bozzello, se si come fare in modo che non scivoli verso le estremità?
20-05-2024 07:32
RE: Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta
Perché i rivetti sono precari? Fori allargati? Da quanto? Mettere 2 viti Parker é possibile?
20-05-2024 08:07
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Io ho legato un pezzo di cima ( un metro) alla terza crocetta ed al fondo ho impiombato un bozzello dentro cui passa la cima principale del lazy che si blocca su un piccolo strozzascotte sull'albero.
20-05-2024 08:44
Scetti Offline
(20-05-2024 08:07)Wally Ha scritto:  Perché i rivetti sono precari? Fori allargati? Da quanto? Mettere 2 viti Parker é possibile?
precari perchè si sono staccati...
posso metterne due nuovi , il diametro non lo so devo andare su e vedere,
forse erano di alluminio e si sono ossidati e corrosi, se rimango con i rivetti li metto in AISI
20-05-2024 09:02
albert Offline
Non è una buona idea attaccare i lazy-jack in mezzo alle crocette dove normalmente c'è il ponticello per le bandiere di cortesia.
Devono sostenere il peso della randa e a volte quando si sbaglia tra borose/vang/scotta fanno anche da amantiglio e la crocetta è strutturata per un carico di compressione assiale, non per un carico a flessione.
Finchè si staccano i rivetti dei ponticelli, poco male, ma se questi vengono consolidati e si piega la crocetta, poi son dolori.
Se si vuol proprio attaccare il lazy-jack alla crocetta bisogna farlo alla sua radice, o con un lashing, o con un golfare avvitato ad uno dei perni passanti che tengono in sede la crocetta.
20-05-2024 10:03
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non è più semplice metterli all'albero?
Chiedo eh perché nel mio è così e mi sembra corretto
20-05-2024 10:07
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Personalmente non farei tirare niente sulle crocette ma metterei 2 bozzelli fissi sull'albero con 4 rivetti in alluminio.
20-05-2024 10:08
Scetti Offline
mi avete quasi convinto,
ma se le metto sull'albero poi sono molto stretti ,
non crea problemi quando si issa la randa?
avete qualche immagine...
20-05-2024 10:14
Frappettini Offline
(20-05-2024 10:14)Scetti Ha scritto:  mi avete quasi convinto,
Si, l' avere il lazy sull' albero ti costringe a prestare attenzione quando alzi la randa; c'è il rischio che le stecche alte interferiscano con le cimette del lazy.
20-05-2024 11:21
Scetti Offline
a questo punto chiedo ,
a quale altezza conviene fissarlo rispetto il boma,
per contenere la vela in ammainata e non ostacolare troppo durante la issata?
secondo me come ora è anche troppo in altro sulla seconda crocetta
20-05-2024 11:30
albert Offline
Su un albero a 2 crocette va bene l'attacco sulla seconda crocetta.
Se non vuoi fare dei fori sull'albero, puoi predisporre uno spezzone di scalzato da 1.5/2.0 mt. circa con due asole impiombate alle estremità, fai un parlato alla radice di una crocetta, poi lo passi davanti all'albero e fai un parlato sull'altra crocetta, regoli il tutto in modo che i parlati siano vicini all'albero, le due asole siano alla stessa altezza e attacchi i bozzellini alle asole.
Fatto !
In alternativa puoi impiombare alle estremità due anelli a scorrimento, così eviti anche i bozzellini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2024 12:33 da albert.)
20-05-2024 12:33
Najapico Online
(20-05-2024 12:33)albert Ha scritto:  Su un albero a 2 crocette va bene l'attacco sulla seconda crocetta.
Fatto !
Esattamente quello che ho fatto.....comunque il carico meccanico sulla radice della crocetta è un infinitesimo delle forze in gioco !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2024 13:58 da Najapico.)
20-05-2024 13:53
Scetti Offline
Fatto !
grazie Albert,
mi piace come soluzione ...
Scalzato da 6 poliestere va bene o meglio da 8
21-05-2024 07:27
albert Offline
(21-05-2024 07:27)Scetti Ha scritto:  grazie Albert,
Scalzato in dyneema da 6 oppure se in poliestere meglio da 8, non tanto per il carico, ma perchè con i raggi UV il poliestere si degrada più in fretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2024 09:20 da albert.)
21-05-2024 09:20
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Molti attacchi li fanno con uno stroppo scalzato che si mette sulle crocette, nelle barche nuove che preparavo con il lazy bag venivano anche due stroppi con delle impiombature e si mettevano sulle crocette alte a circa 30 cm dal centro, feci cosi' anche con la mia barca anni fa e sono ancora su.
21-05-2024 09:46
Scetti Offline
fatto tutto come suggerito da albert, mi sembra venuto un ottimo lavoro,
unica differenza non ho messo i bozzelli , ma gli anelli di scorrimento in alluminio.
03-06-2024 17:39
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Puoi mettere qualche foto? Bv
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
26-07-2024 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.175 24-04-2024 15:37
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.279 21-02-2024 10:03
  Lazy bag cmv88 0 746 23-11-2023 19:54
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.368 20-07-2023 17:28
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.385 04-07-2023 18:39
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.966 08-04-2023 21:54
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 5.679 05-04-2023 11:25
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 2.971 12-08-2022 10:26
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.036 29-06-2022 23:47
  Bozzello drizza genn gutta 24 3.807 11-06-2022 08:35
