antenna vhf
buongiorno a tutti, da molto tempo la mia radio di bordo è un vhf palmare perchè ho perso l'antenna in TA e per ora non vorrei disalberare per ripristinarla. n vista dei porti il palmare mi permette di comunicare, ma in mare aperto (per emergenze)?
Mi chiedo se i progressi tecnologici delle nuove antenne (compatte?) permettono di utilizzare il VHF fisso con un'antenna montata a poppa magari su un'asta.
Puoi rimontare un'altra antenna senza disalberare.O mandi un uomo con banzigo o su un cestello con la gru.Ti dico
questo perchè io ho fatto cosi.Nel mio caso un ragazzo che collabora con un antennista è salito ed ha rimontato
l'antenna.
Non ci sono miracoli, un'antenna VHF ha portata essenzialmente "ottica" quindi se la metti bassa ne ha meno rispetto ad alta (all'ingrosso varia con la radice dell'altezza).
Però: conta l'altezza della tua antenna ma naturalmente anche quella dell'altra stazione, con una nave che ha un'antenna a 40-50+m di altezza comunichi relativamente da lontano anche con una tua antenna a qualche metro slm, con le stazioni di terra bisogna vedere dove sono, spesso su monti/alture quindi anche qui varrebbe lo stesso discorso. Se con un'antenna in pozzetto cerchi di comunicare con un gommone dopo qualche miglio non passa più niente.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.296 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 845 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 645 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.290 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 872 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.275 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.052 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.115 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.924 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.059 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.762 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.157 09-07-2024, 14:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 971 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.788 14-03-2024, 09:08
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.155 22-11-2023, 09:20
