Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua
Giurista Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua
Mi hanno fatto un preventivo con cuffia Volvo di 500 euro, alaggio e varo escluso. Se ho ancora problemi faccio fare il lavoro e via.
31-07-2024 10:55
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao io ho avuto il tuo stesso problema e lo stesso astuccio ti confermo che all’inetrno c ‘è la baderna premi stoppa nel mio da 6 mm nel il tubo collegato che si vede da me è collegato un ingrassatore il sistema è molto semplice e anche sicuro devi allentare il dado da 45 mm a poppavia e poi mollare il blocco a pruavia del medesimo che contiene la baderna,e li trovi la stoppa da aggiungere o sostituire,io sono stato costretto ad eliminare tale sistema in quanto impossibile da raggiungere e sostituirlo con Stuffy box sistem è un cuffia in gomma a tenuta in verità sono ancora in working progress.mi faceva molta acqua da te mi sembra più semplice lo puoi fare devi svitate i die dadi con una chiave da 45mm
11-08-2024 16:01
Giurista Offline
Mi sembra doveroso chiudere il cerchio. Alla fine della fiera ho installato una cuffia volvo, sarebbe dovuta costare 400 euro tutto incluso, è venuto più del doppio, ma va beh. La beffa è che ho continuato a trovare parecchia acqua in sentina ed alla fine ho capito che arrivava dal gavone di poppa, superava una paratia in legno attraverso un foro in cui passa il tubo della pompa di sentina, scendeva lungo la poppa e sgocciolava attraverso il premistoppa. L'ignoranza è una brutta bestia.
30-05-2025 14:54
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 834 02-05-2022 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 12.702 18-11-2020 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.584 26-08-2020 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 2.797 12-04-2020 17:28
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 3.829 28-01-2020 21:56
  Astuccio Nanni Camerino 99 27.260 29-10-2019 20:40
  elica e nuovo invertitore:richiesta di aiuto rema 2 1.805 12-02-2018 15:14
  richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12 orsopapus 5 3.380 10-02-2017 08:17
  motorino avviamemto yanmar 3gm30 aiuto per identificazione lupastro 0 1.425 20-11-2016 22:26
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 13.205 03-04-2016 13:36
