Novità importante nei sistemi litio Victron
maema Offline
A forza di "infamarli" hanno ascoltato...
La nuova versione Venus OS v3.40 sui sistemi Victron permette il parallelo di più BMS ridondanti e quindi una maggior sicurezza...
Traduzione dal loro link:
https://professional.victronenergy.com/news/detail/258/
Il funzionamento ridondante in parallelo è stato progettato da zero per essere il più robusto e ridondante possibile. Ad esempio, un cavo di comunicazione di rete allentato non porterà automaticamente allo spegnimento completo del sistema. Il sistema rimarrà sempre online il più a lungo possibile, tenendo conto della sicurezza e dello stato della batteria.
Il dispositivo GX fornisce una panoramica completa, mostrando tutti i singoli banchi di batterie ed il totale; compreso il loro status.
Il funzionamento è reso semplice e sicuro dalla riconnessione controllata e automatica: quando un BMS disconnesso è pronto per ricollegarsi, riavvierà in modo sicuro il banco di batterie senza causare correnti di bilanciamento significative. Dopo che l'utente ha abilitato un banco di batterie, i BMS Lynx garantiscono automaticamente che venga reintegrato senza problemi nel sistema senza interruzioni o senza richiedere una stretta supervisione da parte dell'operatore.
Per chi è interessato a sistemi di alimentazione "sicuri" è una bella novità.
M
17-07-2024 18:45
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 215 32.805 11-07-2025 12:02
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.774 23-05-2025 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 3.980 19-05-2025 14:10
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 430 14-05-2025 07:44
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 82 9.393 02-02-2025 11:32
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 536 13-01-2025 19:59
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 776 15-12-2024 19:13
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 801 27-11-2024 19:06
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 4.443 15-11-2024 15:13
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 1.702 14-11-2024 20:28
