Discussioni: 185
Registrato: Jan 2011
Con i coltelli multiuso anche affilati è sempre un "lavoro" tagliare in modo pulito una cima in dyneema o altre cime esotiche senza strappare le febbre. A volte mi è capitato di dover completare il lavoro con le forbici (Figaro style)
Quindi ipotizzo che per lavori non in emergenza si usi un coltello specifico o forse tecniche dedicate Potete aiutarmi? Grazie
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se ne era già parlato sul forum... mi pare di ricordare che molti usino i coltelli in ceramica, ovviamente delicatissimi
Discussioni: 185
Grazie Clavy, purtroppo con la funzione Cerca del forum non sono riuscito a risalire alla discussione di cui parli
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Anche i coltelli in ceramica perdono il filo e non si riesce ad affilarli, meglio un buon coltello in acciaio e affilarlo spesso...
Discussioni: 32
Registrato: Feb 2019
Io uso un paio di forbici giapponesi su amazon a pochi euro che tagliano bene il dynema. Forbici versatili ad alte prestazioni (capaci di Kevlar), multifunzionali, realizzate in Giappone. ingegnere ph-56 (verde)
Fredi Spencer
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Cosa sono le febbre? Io prima di tagliare metto il nastro e poi le brucio e ci faccio l'impalmatura. I venditori le tagliano col calore, io le taglio con piccolo seghetto da ferro.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
Ti confesso che le ho provate un po' tutte, alla fine per lavori seri di impiombature ho trovato queste forbici relativamente economiche, che da un anno uso con grande soddisfazione. Incredibile come tagliano facilmente il dyneema, con un taglio netto e preciso, pulitissimo. Qui il link Amazon: [hide]
https://www.amazon.it/dp/B001NYXHIE[/hide]
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2013
24-07-2024, 05:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2024, 10:00 da opinionista velico.)
Un classico serramanico Opinel ben affilato non ha alcuna difficoltà a tagliare il dyneema bene e velocemente. Purtroppo è poco adatto per l’ambiente marino poiché fatto per l'uso in campagna con un acciaio che tende ad arrugginire. Se poi ti piacciono i coltelli e hai qualche centone da investire, puoi prendere in esame un bel Caimano dell’Extrema Ratio (ditta che rifornisce anche le nostre forze armate speciali Comsubin, Col Moschin, ecc.). Da maneggiare però con estrema cautela perché questi sono coltelli che ti tagliano un dito anche solo a guardarli
