Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello
thebaron Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Ragazzi ho un fenomeno assai strano. Messo a livello olio, tutto bene. Controllato l'olio ha aumentato parecchio volume, salito di 1\2. Ho aspirato e olio non è emulsionato. Apro tappo e levo tappo asta cambio e l'olio scende sotto al minimo. Inoltre dopo utilizzo all'apertura del tappo sfiata parecchio. Mistero davvero. Qualcuno ha avuto esperienze?
09-09-2024 23:33
RE: Olio Sail Drive Volvo Penta 130s
Il piede di progetto non ha uno sfiato? Sembrerebbe come se non riuscisse a sfiatare i vapori.
10-09-2024 08:04
thebaron Offline
Che io sappia no!
10-09-2024 08:14
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
il fenomeno e’ per me molto noto anche se non del tutto chiaro, in quanto anni fa, per questo fenomeno, supponendo erroneamente che l’aumento del livello ed il trasudamento di olio dal tappo fosse causato da ingresso di acqua, ho cambiato inutilmente i paraolio. Peraltro ho evidenziato questo fenomeno sulla mia precedente barca ed anche sull’attuale con lo stesso modello di saildrive 130s e ne ho gia’ parlato su questo forum. Il sail drive ha un tappo-astina in plastica che si avvita e la sua tenuta è garantita da un o-ring che va serrato fortemente per non rischiare un trasudamento. E’ anche presente, lateralmente al sail drive, un tubicino metallico con un tappo in gomma; questo tubicino raggiunge il fondo del saildrive e serve per il cambio dell'olio con barca in acqua. Non ci sono sfiati. Il controllo del livello, con la procedura tradizionale, che prevede lo svitamento dell’astina ed il suo inserimento, senza avvitarla, e’ inaffidabile perché c'è una formazione esagerata di aria che non si sfiata ne’ rimuovendo l’astina e neanche dopo un lungo fermo del motore ma solo rimuovendo il tappo in gomma dal tubo laterale. Non appena si rimuove il tappo in gomma si sente indistintamente un sbuffo, il livello dell'olio si abbassa di quasi un centimetro e si stabilizza e solo adesso si puo’ misurare il vero livello. In conclusione io tengo il livello al minimo , lo ritrovo sempre al massimo fin quando non sfiato dal tubicino laterale e ricontrollo che sia rimasto al minimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2024 09:18 da Gioviy.)
10-09-2024 09:16
macinare aria non fà bene agli ingranaggi anche se lo fanno da 50 anni, pertanto ritengo che funzioni. Personalmente modificherei, leverei l'astina mi tornirei un portagomma con la filettatura corretta e monterei un tubetto da 3-4 mm altofin dove posso curvato a U per fargli sfogare l'umido, e se proprio vorrei poi lo fisserei vicino all'aspirzione motore per eliminare i vapori. Per la misura levo il portagomma e monto l'asta o ne faccio una nuova includendo lo spessore del portagomma.
10-09-2024 15:17
Gioviy Offline
a differenza di quanto apparirebbe logico l’aria non va via togliendo il tappo/astina superiore ma solo togliendo il tappo di gomma sul tubo laterale:quindi in teoria basterebbe eliminare il tappo ed allungare in alto il tubo metallico con un tubo di gomma per sfiatare in continuazione e non far lavorare in pressione tutto il sistema, a meno che non sia una scelta consapevole di volvopenta di far lavorare il sistema in leggera pressione per sfavorire l’ingresso di acqua Nel dubbio meglio lasciar stare cosi’ e tenere il livello di olio sempre al minimo
10-09-2024 15:38
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
A caldo il livello dell’olio del sd ( stesso olio del motore ) sale, devi misurarlo a freddo, deve essere a livello, se eccede devi levarlo e portarlo a livello altrimenti danneggi i paraolio che possono fuoriuscire essendo l’olio un liquido incomprimibile. Se non è emulsionato è ok, portalo a livello e quando lo sostituisci svitando il tappo di sotto, che è calamitato, controlla che non vi sia troppo materiale ferroso attaccato.
10-09-2024 16:30
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Da qualche mese sto trovando dell'olio sulla guarnizione del sail drive. E' olio chiaro, da trasmissione, direi quello del piede 130S (?). L'olio interno è limpido, non emulsionato, ed è a livello misurandolo come prescritto (senza avvitare il tappo-astina). La guarnizione del tappo è in buona condizioni. Mi chiedo da dove può provenire...
27-04-2025 21:56
Gioviy Offline
probabilmente trasuda dal tappo del livello o dal tappo del tubo di estrazione laterale. La tenuta del tappo del livello e’ garantita da un o-ring che nel tempo si indurisce e deforma, ed in questo caso si sostituisce lo-ring e nekl frattempo il tappo del livello va serrato parecchio. Conviene comunque tenere al minimo, quando misurato dopo aver sfiatato con la rimozione del tappo dal tubo di estrazione laterale.
27-04-2025 23:26
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
@jacques-2 Dovrebbe uscire del tappo di rabbocco, io ne trovo molto anche sulla parte superiore del SD. Come dice Gioviy dovrebbe dipendere dall'o-ring del tappo. In attesa di sostituirlo ci ho messo una guarnizione di gomma fatta a mano. vediamo se tiene
Stefano
28-04-2025 08:00
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@jacques-2 Ho avuto lo stesso problema un paio di anni fa, cambiate le o-ring del tappo/livello e della aspirazione, risolto! Poi ho messo attorno della carta per verificare, nel caso, quale spurgasse.
28-04-2025 09:18
jacques-2 Offline
Grazie, anch'io stavo sospettando il tappo, anche se guardandolo sembra in buone condizioni. Provo a cambiarlo, ripulire tutto e vedere se la finisce.
Il tubo di estrazione laterale è quello nero con il dado esagonale che si vede in foto? Bisogna aprire il cappuccio nero per far uscire l'aria, se ho capito bene....?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2025 09:34 da jacques-2.)
28-04-2025 09:34
Gioviy Offline
il tubo di estrazione e’ quello indicato dalla freccia; togli il tappo dopo aver allentato la fascetta ( se esiste) , sentirai un risucchio ed il livello si abbasserà; a quel punto misura e non tenere il livello molto oltre al minimo
28-04-2025 22:45
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello
leggendo gli interventi, ritrovo tutti i comportamenti riscontrati in 18 anni di onorato servizio (cioè senza dare problemi, con l'ordinaria manutenzione fatta) del mio 130s. 1) Innalzamento del livello che faceva presumere ingresso acqua, poi puntualmente smentito anche da cambi olio con barca a secco, che ogni tanto alterno a quelli annuali con barca in acqua dall'apposito tubo per l'aspirazione. 2) fuoriuscite olio da tappo di riempimento. Anche io adotto tattica di tenere il livello vicino al minimo. Non sapevo della possibilità di far sfiatare il circuito levando il tappo sul tubo di aspirazione. GRAZIE Gioviy, ci proverò
29-04-2025 22:51
Sad Corrosione sail drive st00042 175 43.424 09-07-2025 11:18
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.203 01-07-2025 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 599 30-06-2025 17:35
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 15 588 20-06-2025 19:24
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.691 18-06-2025 15:13
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 552 18-06-2025 11:36
  Olio grigio cemento vitocorleone 25 1.289 18-06-2025 06:47
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.766 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 299 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 542 07-06-2025 07:43
