Prima mano di terzaroli
la randa della mia barca, sto scoprendo, non è quella della dotazione originale e quella montata ha l'occhiello della prima mano che non riesce ad arrivare al collo d'oca. Allego un disegno che ho fatto da poco. Come posso fare per risolvere? Stavo pensando a una "cimetta" in dyneema o qualcosa del genere con una gassa su uno dei due colli d'oca, che passa nell'occhiello e poi data volta nell'altro collo d'oca...
Un loop in dynema va sicuramente bene. Hai tante soluzioni. O un loop fisso che passa tra randa e canalina ma devi valutare se ha impedimenti nel scendere-salire insieme alla randa, oppure qualcosa con un osso di cane da inserire dentro l'occhiello della randa, al peggio un loop apribile da armare ogni volta.
Trieste - Beneteau First 30jk
Se è una questione di qualche centimetro (max 5 ?) puoi risolvere con un anello cucito attraverso l'occhiello o due anelli cuciti tra loro con una fettuccia che attraversa l'occhiello. Se è di più rischi che quando cazzi la borosa, la mura del terzaruolo venga indietro e ti si strappi il cursore che sta subito sopra, e allora, in mancanza di meglio, dovresti passare una fettuccia o uno stroppo davanti all'albero o, in alternativa fissare due pad-eye alla giusta altezza per fissarlo.
Come è fatto il blocco? è facile da mettere/togliere? In quel caso basta toglierlo toglierlo quando si va ad aggaciarsi al corno di trozza. Il mio autocostruito as esempio è facilissimo da togliere, l'ho fatto con un vecchio cursore a cui ho tagliato il "ponticello per la fetttuccia", poi foro centrale filettato e vite con pomello (recuperata da un vecchio tendalino). Basta mollare il pomello di mezzo giro e il blocco viene via, senza attrezzi, senza ossidarsi dato che è in plastica.
Per il cunningham ho usato uno di questi, gancio semplice dopo avergli tolto la chiusura metallica, attaccato a un paranchetto. Per dei terzaroli lo farei con uno stroppettino ma giusto se qualche centimetro, altrimenti potresti considerare di attaccare quel cursore con un elastico, nella mia randa svariati carrelli senza stecca hanno degli elastici di collegamento alla vela; l'elastico deve potersi allungare quindi devi attaccarlo sull'inferitura a una certa distanza tipo 10-15cm, va verso un occhiello sull'inferitura, ci passa dentro, va al cursore e torna a bloccarsi sull'occhiello della vela
[hide][Immagine: .][/hide]
Stesso "problema" nella mia. Quando devo prendere una mano tolgo il blocco, libero due cursori, rimetto il blocco e aggancio l'anello della mano di terzaroli al gancio della trozza.
Ma l'occhiello del disegno è la brancarella della prima mano? Dal disegno sembra più un Cunningham.
___________________________
EDIT: come non detto, sullo schermo piccolo non avevo visto l'imbando che hai disegnato sotto al boma.
Io tolgo il blocco dei garrocci, comunque dovresti farlo se vuoi dare la seconda mano.
In tempi remoti c'era una cimetta che si allungava tra cursore e la randa, la mollavi e la randa scendeva e il cursore restava sul blocco. Idem seconda mano
+1 Si fà anche da soli senza tante modifiche, uno strozzatore piatto come quelli per il meolo avvitato o cucito nelle vicinanze e via. A latere, dopo aver passato momenti molto adrenalinici con la Star, prima di andare in giro con una barca tipo cabinato senza terzaroli ci penserei varie volte.
Fai come ti ha indicato Albert, fetuccia e 2 anelli che sono facili da infilare sul gancio.
In francese si chiamano "orecchie di cane", ogni tanto sostituito da altre parti corporee dell'animale.
Per il feeder/prefeeder si preferisce il gatto Big Grin
In certe rande il cursore vicino ai terzaroli é cucito con un elastico che permette di allungarsi quando necessita
Ma aprire il blocco di metallo e far uscire i cursori comporta un lavoro troppo lungo ?
Farei come dice Albert anch'io, se distanza notevole; ma se sono pochi cm, farei un semplice moschettone o un Wichard (però costicchiano - ne avevo due all'albero, per le mani di terzaroli dai due lati dell'albero, "ciullati" entrambi durante la sosta in cantiere lo scorso anno). Ora ho messo 2 moschettoni classici
Grazie per le indicazioni. Sì credo che la fettuccia con due anelli o moschettoni possa andare. Provo a costruirla. Riguardo al blocco di metallo.. probabilmente bisognerebbe scassarlo per toglierlo e a quel punto escono tutti i cursori. Però ci penso: potrei toglierlo e mettere qualche altro blocco un po' più in basso se c'è spazio.
Il blocco di metallo deve essere mobile, di solito tenuto fermo con un perno avvitato. Su tutte le barche la randa si leva e si arma, serve chiuso quando si ammaina perchè i cursori non escano. Basta fare un forellino e metterci una copiglia perchè ammainando i cursori non escano. Non capisco, se non si può levare, spostare, come hanno fatto ad infilare i cursori dentro la canaletta?
Hai ragione Bullo. Ovviamente si può e si deve levare per togliere la randa. Ci do un'occhiata.
Soprattutto, essendo spesso pezzi con viti inox su profilo in lega leggera, lasciar lì senza svitare mai è la ricetta perfetta perché si grippi tutto, quando poi devi togliere sono dolori Sad
così
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.304 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.267 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 998 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.737 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 49.690 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.742 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.829 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.515 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.784 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.820 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.503 14-03-2024, 07:20
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.194 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.445 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 25.041 07-09-2021, 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 23.306 12-01-2021, 19:19
