tientibene che non tiene :)
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
il tientibene tende a sollevarsi nel punto evidenziato, causa vite che ha perso presa (filettatura consumata), che soluzione consigliate? 1. sigaflex a riempimento del buco della vite 2. stucco epossidico a riempimento del buco della vite 3. altro ?Grazie
17-10-2024 17:18
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: tientibene che non tiene :)
mah, noi a suo tempo abbiamo fatto in questo modo: - dopo aver tolto il tientibene abbiamo allargato di molto il foro incriminato scavando anche nel legno di rinforzo annegato - scavato ulteriormente sui lati del legno, in modo da creare un'ampolla - spennellato di epossidica le pareti e poi riempito il tutto con epossidica addensata - una volta che tutto si è asciugato, e dopo aver spianato il rattoppo, fatto un preforo del diametro del nocciolo della vite di fissaggio un paio di cose, con l'epossidica occhio alle temperature, poi, se riempi solo il foro esistente mi sa che dopo poco il problema si ripresenta, invece, già che ci sei, dai un occhio ai pezzetti di gelcoat che sono saltati via o stanno saltando (quelli in primo piano nella foto), senza gelcoat la vetroresina è permeabile
17-10-2024 17:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
se dev'essere un tientibene e non una decorazione io metterei bulloni passanti.
17-10-2024 20:57
Molti pensano, cantieri compresi, che il tientibene sia una decorazione della barca. Una volta li mettevano anche in quadrato sul cielo della tuga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2024 10:08 da bullo.)
18-10-2024 10:06
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Sulla mia vecchietta ci sono e sono comodissimi. Non ho mai capito perché non li mettano più. Risparmio o design?
18-10-2024 11:05
Vaalter Offline
Forse non mi sono spiegato bene, dopo aver fatto tutto il lavoro descritto sopra abbiamo rimesso il tientibene che di li non si è più mosso...
18-10-2024 18:40
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La scotta rinviata sulla base delle sartie a cosa è dedicata?
W l’Italia.
18-10-2024 19:54
megalodon Offline
Forse freno al boma?
19-10-2024 00:23
seidi Offline
Ah, pensavo andasse posizionato più a poppa
W l’Italia.
19-10-2024 08:34
Little Sail Offline
@seidi Scotta freno boma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2024 00:15 da Little Sail.)
27-10-2024 00:14
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 18.523 16-06-2024 13:29
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 3.908 03-04-2024 21:21
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 1.425 01-11-2023 08:23
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 2.188 11-03-2023 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 1.187 05-03-2023 17:13
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 3.289 07-03-2022 14:45
  Tientibene - Fissaggio lapo74 23 5.698 06-03-2018 09:57
  Tientibene scaletta Luciano53 11 5.505 24-05-2017 22:35
  Tappo d'ispezione serbatoio acqua polietilene che non tiene Maxtan68 14 4.903 07-03-2017 14:38
  porta gps per tientibene colonnina timone ocapitanomiocapitano 13 4.377 10-01-2016 11:32
