Sensore Wind ultrasuoni
Chiedo info sul funzionamento del sensore vento ad ultrasuoni tipo Maretron, venduto da SVB, con collegamento NMEA 2k, funziona? Precisione? Per collegarlo ad un display ha bisogno di un interfaccia? Nel mio caso un Garmin GMI10 Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2024 08:44 da Wally.)
21-11-2024 08:43
clavy Offline
RE: Sensore Wind ultrasuoni
Mi ero informato anch'io sulla tecnologia, non va sicuramente bene per regatanti, per due motivi: - la precisione molto difficilmente si attesta sotto i 2°, quindi, con lo stesso vento può darti vento da 235° o 237° - Soffrono l'inclinazione del rilevatore rispetto al vento, quindi, con barca sbandata o con flussi indotti dalla regolazione delle vele possono sballare la misurazione Però i sensori sono molto robusti, quindi, al netto delle tue velleità corsaiole possono andare, non ho info in merito all'interazione con l'autopilota per timonare in modalità WIND
27-11-2024 13:59
Vorrei ben capire se a fronte di 800eurini c'é qualcosa o nó, comunque il Gwind Garmin costa poco meno e devo aggiungere un altro scatolotto d'interfaccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2024 14:07 da Wally.)
27-11-2024 14:07
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Io il sensore Maretron l'avevo montato sulla barca precedente e l'ho usato 6 anni. Molto soddisfatto dell'affidabilità, perché non ha bisogno di alcuna manutenzione. Di contro è poco preciso con venti deboli (<5kn). L'installazione è un po' laboriosa, perché devi portare il cavo NMEA2000 fino in testa d'albero
27-11-2024 14:40
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
(27-11-2024 14:07)Wally Ha scritto:  Vorrei ben capire se a fronte di 800eurini c'é qualcosa o nó, comunque il Gwind Garmin costa poco meno e devo aggiungere un altro scatolotto d'interfaccia.
Montai nel 2019 il CV7 di LCJ CAPTEURS dopo che una grandinata mi aveva azzoppato una paletta del B&G nativo. Con il suo adattatore a nmea 2000 venne immediatamente visto dal Plotter B&G. In crociera mi ci sono sempre trovato benissimo. Non è velocissimo, ma se non fai regate non è un gran problema. Però ti scordi di manutenerlo e non è poco!
27-11-2024 17:03
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
In questo mio post troverai un articolo comparativo tra vari prodotti.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...Ultrasuoni
Io alla fine ho acquistato il sensore a ultrasuoni.
27-11-2024 19:43
siamo 1-1 tra Meratron e CV7,qualcuno ha altre info per spostare l'ago della bilancia?
Tra i rigger ed altri velisti sembra che questi sensori siano degli U.F.O.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2025 17:28 da Wally.)
21-03-2025 17:26
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 2 162 11-07-2025 15:58
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 383 21-06-2025 17:07
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 955 13-04-2025 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.050 10-04-2025 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.114 25-03-2025 20:45
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.460 22-03-2025 19:05
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 351 21-01-2025 20:00
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.553 05-12-2024 07:46
  sensore log analogico alessandro alberto 2 466 15-10-2024 17:31
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 362 14-10-2024 12:44
