Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E
kavokcinque Offline
Vorrei cambiare il refrigerante nel Volvo D2 55. Anche quello che va al boiler Isotemp dato che voglio farvi manutenzione smontandolo e pulendolo. Barca Bavaria 40 Cruiser.
La Volvo indica di aprire un tappo a vite sulla destra del monoblocco e un rubinetto sotto lo scambiatore per drenare il vecchio liquido refrigerante. Poi indica come lavare con acqua dolce corrente lo scambiatore. Dopodiché dice di chiudere il rubinetto di drenaggio e ovviamente di riavvitare il tappo sul lato destro del blocco motore. Il mio quesito è relativo sl successivo riempimento, per fare il giusto livello considerando anche il liquido contenuto nei tubi da e per il boiler. Inoltre non so se fatto a freddo con termostato chiuso, questo possa provocare qualche problema di parziale svuotamento del liquido. Mi interessa un parere da chi ha fatto lo stesso lavoro su questo motore collegato con un boiler. Grazie.
30-01-2025 17:16
kitegorico Offline
RE: Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E
Personalmente nel mio motore (MD22P) il livello del refrigerante (parliamo del liquido verde) lo controllo infilando il dito nel tappo superiore. Tocco il fondo del buco e se tirando fuori il dito il polpastrello è bagnato il livello è OK. Non saprei se sul D2 il sistema è lo stesso. Comunque la sostituzione del liquido ed il lavaggio del circuito lo faccio ogni 2/3 anni e a motore freddo.
30-01-2025 17:55
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Il liquido refrigerante come si smaltisce?
01-02-2025 09:19
Zafferano Offline
Liquido portato alla riciclerà comunale: nessun problema. Scusate, grazie.
02-02-2025 11:03
Arcadia Offline
a breve anch'io mi accingerò alla sostituzione del liquido refrigerante, che il manuale yanmar dice di sostituire ogni due anni, ma io, dopo 4 anni e mezzo penso di essere fin troppo zelante nel cambiarlo, ma tant'è, intanto vi prendo confidenza.
Pensavo di procedere in questo modo: svuoterò il liquido nel monoblocco e nello scambiatore tramite i due rubinetti di drenaggio (ben indicati sul manuale utente), e per agevolare l'uscita aprirò ovviamente il tappo della vaschetta. una volta drenato il drenabile dai rubinetti li richiuderò e staccherò uno dei due tubi collegati al boiler, e da qui dovrebbe uscire tutto il liquido che è rimasto. per essere sicuro di svuotare completamente tutto il circuito, dopo aver chiuso il tappo della vaschetta, utilizzando la pompa per gonfiare il tender, pomperò aria all'interno del circuito, dall'attacco del boiler e questo dovrebbe spingere fuori eventuali residui. Una volta svuotato completamente tutto il circuito, ricollegherò il tubo al boiler poi verserò acqua distillata dalla vaschetta per lavare il circuito. Dovrebbe esserci una vite di sfiato da qualche parte (mi ricordo che sul volvo c'era) che dovrebbe essere svitata durante il riempimento, se non dovessi trovarla mi limiterò alavorare dal tappo del monoblocco. una volta che l'acqua lambisce l'orlo del tappo sul monoblocco svuoterò di nuovo tutto il circuito dall'acqua distillata. A questo punto procederò con il riempimento del liquido di raffreddamento della yanmar. Fatto il lavoro bisognerà avviare il motore tenendolo al minimo per un po' per verificare se si saranno formate bolle d'aria, che abbasseranno il livello, sarà quindi necessario provvedere con i rabbocchi stando attenti a non ustionarsi, ma il tutto dovrebbe risolversi prima che il motore diventi caldo.
17-02-2025 00:07
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 343 16-06-2025 14:39
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 45.031 01-05-2025 17:42
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 657 11-01-2025 17:04
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.252 26-06-2024 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 570 23-06-2024 00:39
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 412 15-04-2024 18:40
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.436 09-11-2023 22:12
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.679 15-06-2023 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.375 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 3.852 03-12-2022 16:32
