Sostituire rigging [Oceanis 430]
enzonik Offline
Salve, vorrei sostituire il rigging di un benetou oceanis 430 del '89. Qualcuno sa dove posso trovare le misure dei vari elementi? Grazie.
oggi 06:23
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Sostituire rigging
(oggi 06:23)enzonik Ha scritto:  Salve, vorrei sostituire il rigging di un benetou oceanis 430 del '89. Qualcuno sa dove posso trovare le misure dei vari elementi? Grazie.
Non ti puoi fidare nemmeno di una barca identica, l'unica è tirare giù l'albero, smontare il sartiame e farselo rifare a misura valutando eventuali ritocchi.
IG: @bludiprua
oggi 07:43
bullo Offline
Levi il vecchio sartiame e lo fai fare lungo uguale.
Si può fare anche senza disalberare, su quel popò di palo puoi andar su senza problemi.
Le sartie alte le puoi levare tutte e due contemporaneamente è tenuto su dallo strallo e dai 2 paterazzi sdoppiati a poppa, ricordo che per regolarlo avevo fatto un paranco con una decina di bozzellini.
L'unico problema di quella barca è la poca velatura, ci vorrebbero una ventina mq in più, scarroccia pochissimo e al lasco con vento tiene più di 8 nodi di media e tieni conto con un'elica fissa di 500 mm. di diametro
oggi 11:09
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Al di là del rifacimento del sartiame, se la barca è dell'89 e non è mai stato rifatto, io comunque disalbererei, per poter controllare tutta la ferramenta (arridatoi, bicchierini, attacco crocette, pulegge e perni ecc.) e per sostituire cavo VHF e segnale strumenti.
Insomma una bella revisione completa dell'albero (e del boma) e del rigging tutto, che a quasi quarant'anni è molto opportuna.
oggi 11:19
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.147 31-01-2025 10:46
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 2.692 26-03-2024 13:27
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 27.818 20-09-2023 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 3.213 13-09-2023 18:28
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.019 15-08-2023 23:20
  lande [Oceanis 411] raksail 17 4.869 29-05-2023 15:28
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.112 01-04-2023 12:49
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.764 01-03-2023 19:47
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 4.051 20-07-2022 15:13
  oceanis 311 gennaker alacadabra 4 1.643 13-02-2022 10:23
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: essebibi, 1 Ospite(i)
