Monoleva Lewmar - ritorna al minimo
Buongiorno, premetto che ho provato a cercare nei messaggi ma non ho trovato nulla al riguardo.
Sulla mia Bavaria del 99 ho un monoleva Lewmar del tutto simile a quello in foto.
Il problema è che non mantiene più la posizione di accelerazione, nel senso che tende a ritornare al minimo (a meno di non spingerlo oltre metà gas).
Evidentemente la resistenza della "frizione" (o freno,  resistenza, non so come chiamarlo) non è sufficientemente forte da vincere la trazione esercitata dalla molla posta sul motore. Esiste una vite di "indurimento" (sfilando il cappuccio di gomma nera) ma questa è già al massimo.
Cambiare il monoleva solo per questo mi sembrerebbe uno spreco (635 euro 46 )
Qualcuno ha già avuto un problema simile? Che voi sappiate é possibile intervenire per ripristinare la resistenza?
Grazie a tutti per i consigli[Immagine: .]
Ricordavo la vite sotto la guarnizione nera, ma se é al massimo deve essere saltato qualche cosa
https://manuals.plus/it/asin/B07SMSDZSK
Grazie mille! Proverò a studiare il manuale
Da quel foro nero sotto la vite di destra accedi alla regolazione (Throttle Dumper)
"Frizione dell'acceleratore.
La regolazione di questa vite permette di aumentare l'attrito nel meccanismo di azionamento dell'acceleratore e di prevenire movimenti indesiderati della leva.
Per regolare, posizionare la leva del cambio in avanti (appena oltre la posizione di innesto).
Rimuovere il tappo di chiusura e regolare la vite di regolazione della frizione; ruotando la vite in senso orario si aumenta l'attrito.
Prestare attenzione a non serrare eccessivamente."
Allegati
.pdf   89400146.pdf (Dimensione: 117,64 KB / Download: 27)
Grazie mille crocchidù .
Ho già fatto questa operazione, ma anche al massimo la frizione non blocca.
Ciò accade solo in marcia avanti, il ché mi fa pensare ad un qualche disco di frizione che si è usurato. Proverò a smontare il meccanismo per capire dove dovrebbe fare attrito ed individuare l'elemento responsabile
Se le modifiche da fare per montarla non fossero eccessive (e non hai esigenze estetiche) potresti valutare di sostituire la lewmar con una monoleva meno cara tipo questa
monoleva seastar
(22-03-2026, 18:12)capitanuncino Ha scritto: Grazie mille crocchidù .
C'è un servizio clienti, senti loro, magari sono a conoscenza del problema e te lo risolvono facilmente
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.607 18-02-2026, 23:49
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 2.116 23-08-2025, 23:07
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 31.225 18-01-2025, 17:13
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 1.090 24-07-2024, 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 6.561 05-09-2023, 12:29
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 2.313 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 2.945 17-07-2023, 18:35
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.435 19-06-2023, 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 10.867 01-08-2022, 22:59
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.819 26-07-2022, 17:33
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 5.667 25-09-2020, 13:01
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 4.106 04-09-2020, 14:18
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 2.287 25-08-2020, 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.774 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 7.873 14-08-2019, 11:42
