Ancora Delta
skipperVELA Offline
Ancora Delta
Citazione:Tamata64 ha scritto:
Io tutta questa gente in giro con l'ancora bianca non la vedo.
Per fortunaBig GrinBig Grin
Eh, eh .....già, : Non tutti hanno il senso dell'arteBig GrinSmiley14
03-09-2010 06:33
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ancora Delta
Citazione:bludiprua ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da matteo
E' da 10 kg, spero che vada bene per una barca da 10 metri, 4 ton (ne ho comunque due).
Dalla mia esperienza direi di si.
Delta da 10 kg, 10 metri di barca per 5 tonn, mai avuto problemi, certo da 16 male non fa, ma sarebbe mostruosa sulla prua...
Saluti
[/quote]
io l'ho da 16 su 10.80 metri. e non è mostruosa proprio per niente Smile
29-01-2011 00:28
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ancora Delta
Ciao potresti risparmiare 5.5kg con una Fortress FX16 ok per barche 10-12 metri..anche se la Delta si posiziona meglio sul musone di prua che ne pensate?WinkBig Grin
Saluti
[/quote]
29-01-2011 02:44
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ancora Delta
Saluti
[/quote]
la fortress è inudubbiamente un' ottima ancora, è in pratica un danforth in alluminio a grande superficie , con l' angolazione tarabile secondo sabbia o fango
però come tutte le tipo danforth è ottima solo su quei fondali, se c'è un pò d' alga o sassi è meno adatta di molte altre
senza contare che mi possono dire quello che vogliono sull' allumino ad alta resistenza, ma se la punta di una marra si incastra sin una roccia e tira veramente, vorrei vedere, in confronto ad una moderna in acciaio a pressofusione, danforth svirgolate ne ho viste più d' una
quindi se ancori in laguna o giù di lì nulla da dire, se fai crociere varie ...
eppoi è decisamente cara
ultima chicca è il risparmio di peso
continuo a non capire questi risparmi di peso:
5 kg su una barca del genere che ne peserà almeno 5.000 a pieno carico rappresentano il 0,11% del totale
credi che ti cambi l' assetto ? ma che senso ha ?
saluti velici
sarastro
ah, dimenticavo, io avevo una delta da 16 su un 35 piedi e non era affatto mostruosa, anzi, andava benissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2011 19:40 da sarastro.)
29-01-2011 19:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ancora Delta
Sul Comet 420 avevo una CQR da 36 lb (c.a. 16 kg) la ho buttata per vecchiaia e ho messo al suo posto una Delta da 20 kg.
Non è affatto mostruosa e tiene sicuramente di più. Purtroppo nel gavone ancora più grossa ancora non ci stava!
Big GrinBig GrinBig Grin
29-01-2011 20:38
Mike Online
Ancora Delta
Saluti
Per niente mostruosa!
Ho una da 16 kg sul beneteau 323 e fa la sua porca figura.
Unica condizione il musone deve essere ' sporgente'
29-01-2011 22:12
Henri Offline
Ancora Delta
Ciao, dicono che sia la migliore ancora al mondo...la lega è di magnesio e alluminio, sono indicati i carichi che può sopportare ne fanno anche una versione più economica, quella più cara sarà diversa... la danfort non è una fortress..per quanto riguarda il peso ovvio non cambia l'assetto ma ti risparmi il verricello e poi se devi maneggiarla aiuta.Ci sono ancore che affidano la tenuta al peso altre alla formaWinkBig Grin
Saluti
saluti velici
sarastro
[/quote]
31-01-2011 04:53
sarastro Offline
Ancora Delta
Oh, signùr …..
tu chiedi
Ciao potresti risparmiare 5.5kg con una Fortress FX16 ok per barche 10-12 metri..anche se la Delta si posiziona meglio sul musone di prua che ne pensate ?'
io ti rispondo, rispondere è cortesia e in genere fa piacere, definisco fortress tipo danforth ...
... e tu mi dici che fortress non è danforth - ma non mi dire - ....vieni a fare la punta.....alle ancore ?
sul forum non si scrive sempre in punta di tastiera, è ovvio che una fortress non è una danforth o viceversa, però sarà anche difficile sostenere che non siano lo stesso tipo di ancora che lavora sullo stesso principio di forma
DANFORTH
http://www.google.it/images?client=firef...20&bih=866
FORTRESS
http://www.fortressanchors.com/
http://www.fortressanchors.com/exclusive_features.html
quanto alle performances non le ho messe in dubbio, anzi, ho scritto - scritto - che è un’ ottima ancora – su sabbia e fango
quanto ai 5 kg in più o meno è questione di preferenze personali, è ovvio che tirare su 5 kg in meno sono 5kg in meno ed a mano può contare
è anche vero che se l’ ancora è leggera non è sempre un bene, anzi, a volte è un male
e che fra la tenuta di forma e/o di peso c'è un continuum di compromessi che non sono facilmente definibili e la cui ottimizzazione varia in realazione ad altri fattori, per es. il fondale
ma se per te il peso dell’ ancora non conta per la tenuta e siccome 'dicono sia la miogliore al mondo' - ma va, 'dicono' così ? -
e allora vai, usala, usala sempre su qualsiasi tipo di fondo e buon divertimento
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2011 19:11 da sarastro.)
31-01-2011 05:27
albert Offline
Ancora Delta
saluti velici
sarastro
Confesso che in proposito ho il dente un po' avvelenato, ma voi mi sembrate un po' ingenui....
Qual'è il limite tra il consiglio disinteressato e quello commerciale che nel forum non si può dare ??
Henry quell'ancora non la usa.....la vende nel suo sito (a cui ora faccio un po' di pubblicità e spero che lui in futuro ricambi42Wink):
Ciao Wink
31-01-2011 18:47
sarastro Offline
Ancora Delta
saluti velici
sarastro
Ciao Wink
oooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhh424242424242[42!!!!!!!!!!!!!!!
aahhhhhhhhaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
dicono sia la migliore al mondo424242424242
ma va ! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
p.s.
in fondo quello che mi fa girare le palle
non è il promuoverne le indubbie qualità
e non è solamente il tentativo di promuoverla aggratisse e subdolamente senza svelarsi come se fosse un adv qualunque
è, un pò, il fare la figura del pollo, o dell' ingenuo come dici tu, nel dargli corda in quanto do fiducia ad un nick che per me è un adv come un' altro
è, soprattutto, l' argomentare e risponderci come se fossimo degli sprovveduti decerebrati novellini incompetenti totali, che bevono qualsiasi affermazione anche non sta in piedi, mi sento preso per in giro
ma va a dar via ... la cubia, va ... Big GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
31-01-2011 19:10
Henri Offline
Ancora Delta
Che scandalo avete scoperto che vendo ancore...che vergogna sarò costretto a defilarmi. Fino a prova contraria non ho chiesto a nessuno di comprarla...che sia la migliore al mondo non lo dico io ma riporto quello che dicono della fortress. Ad oggi ho inviato un bel pò di messaggi e nessuno si è accorto di niente o quasi..Albert grazie per la pubblicità appena ho l'occasione ricambio con piacere, fai il velaio dimmi come si chiama la tua azienda che provvedo, per quanto riguarda sarastro niente da dire sarà persona di poco conto,da quello che scrive!!Wink
PS Non si può stare in commercio ed amici della vela che delusione che siete!!
saluti velici
sarastro
Ciao Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2011 22:46 da Henri.)
31-01-2011 22:19
albert Offline
Ancora Delta
Come sempre vado OT:
Quando si risponde quotando, sarebbe opportuno togliere le immagini.
Il mio intervento non voleva essere polemico, ma volevo far capire a coloro che sostengono che i professionisti si distinguono ad occhio, che non sempre tutti ci riescono di primo acchito.....
Non troverei nulla di male che un professionista venisse 'marchiato' obbligatoriamente sotto l'avatar o nella firma, ottenendo tre risultati:
* le sue parole verrebbero pesate per quello che sono....
* se qualcuno vuol vedere da che pulpito viene la predica o è interessato all'articolo descritto ha un link diretto senza bisogno di giri di parole, messaggi privati o ricerche.
* il prof. è gratificato per il tempo che impiega nel forum a dare consulenze gratuite.
31-01-2011 22:33
Henri Offline
Ancora Delta
Ciao il tuo intervento non voleva essere polemico...ma sicuramente di cattivo gusto permettimi, la foto l'hai inserita tu per primo sarastro per secondo e io per terzo, scusate ma nella foga di rispondere mi è sfuggito provvedo subito.
31-01-2011 22:45
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ancora Delta
Ragazzi, siamo un pò scaduti devo dire. Personalmente preferisco capire al volo che ho a che fare con un professionista (o comunque con qualcuno che della nautica faccia il suo mestiere, e si capisce subito che Albert è un professionista, non solo per la puntualità/precisione/competenza, ma anche per il fatto che in più occasioni si riferisce al suo mestiere negli interventi che fà) piuttosto che non rendermene proprio conto, e questo solo per un fatto: non reputandomi uno stupido posso solo pensare che il 'professionista' faccia del suo perchè non si capisca, e questo mi piace MOLTO poco.
Sarastro è un 'amante' dei sistemi di ancoraggio e di quanto ci giri attorno (e ne è anche molto competente), i suoi interventi erano per così dire puri ed intellettualmente onesti (secondo il suo stile, ovviamente, molto diretto e schietto)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011 06:11 da Madinina II.)
31-01-2011 23:04
sarastro Offline
Messaggio: #35
Ancora Delta
[quote]Henri ha scritto:
Che scandalo avete scoperto che vendo ancore...che vergogna sarò costretto a defilarmi. Fino a prova contraria non ho chiesto a nessuno di comprarla...che sia la migliore al mondo non lo dico io ma riporto quello che dicono della fortress.[color='purple] Ad oggi ho inviato un bel pò di messaggi e nessuno si è accorto di niente o quasi..Albert grazie per la pubblicità appena ho l'occasione ricambio con piacere, fai il velaio dimmi come si chiama la tua azienda che provvedo, [color=blue]per quanto riguarda sarastro niente da dire sarà persona di poco conto,da quello che scrive!!Wink
[quote]
[quote]
bah, il punto è proprio fra il dirlo ed il farsi scoprire ....non commento
che il parlarne ed il dire è la migliore al mondo non sia pubblicità sarà dura da sostenere
che la pubblicità non sia un invito all' acquisto ... invece pure Smile
sento stridìo di unghie sul vetro ... Big Grin Big Grin
anche scrivere in questa sede 'che sia la migliore al mondo non lo dico io ma riporto quello che dicono della fortress' è abbastanza ridicolo,
qui c'è gente che in thread sui test delle ancore su stampa ed internet e su come ogni test ne dichiari una diversa la 'migliore al mondo' ci ha consumato vista e tastiera Big Grin
inoltre, prova ad immaginare la somma delle miglia e e del numero di ancoraggi ... sei sicuro di potercela raccontare impunemente ?
e allora ... ufff... 'dicono'... hahahahahahahaha Big GrinBig GrinBig Grin, lascia perdere che è meglio[color='purple]
[color=blue]ha ! visto che lo dici tu, con la tua credibilità, non mi resta che prenderne nota
e grazie
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2011 23:29 da sarastro.)
31-01-2011 23:27
Henri Offline
Messaggio: #36
Ancora Delta
bah, il punto è proprio fra il dirlo ed il farsi scoprire ....non commento.
Non comment... tocca a me dirlo, farsi scoprire...non ho niente da nascondere, se leggi sul mio profilo è scritto chiaramente il mio sito quindi!!Che eri il mago dell'ancoraggio non lo sapevo, altrimenti non ti parlavo bene della fortress, ma tu che ti meravigli quando scrivo che esistono ancore che si affidano al peso e ancore che si affidano alla forma, denota che di ancore non ne sai molto....
Dice bene Madinina siamo un pò scaduti ma sicuramente non per colpa mia, scrivete quello che vi pare in appresso per me la discussione è chiusa.
01-02-2011 00:26
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #37
Ancora Delta
Come si fa a dire che la Fortress e' la migliore ancora del mondo? E' un'ottima possibile seconda ancora ma ha gravi limiti. Per prima cosa e' brigosa da montare, sta male sui musoni, funziona solo su sabbia e fango. Impensabile su roccia, perche' si torce. L'unico vero vantaggio e' che la Fortress rimpiazza gratis i pezzi. A me era caduto in acqua il gambo della Fortress X 37 che ho da piu' di 10 anni nei gavoni delle barche che ho cambiato e la casa madre me ne ha mandato uno nuovo, gratis. Non avendola quindi mai usata, vagheggio di impiegarla per mettere la barca al sicuro in occasione di un tifone caraibico.CoolCool
01-02-2011 02:33
Messaggio: #38
Ancora Delta
Chi sa dirmi dove trovo un grappino da 15/16 kg. con marre da poter mettere a riposo, sovrapposte, in acciaio zincato. Che non sia Pio Balbi che le vende a peso d'oro.-
01-02-2011 03:41
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #39
Ancora Delta
http://www.vallescrivia.it/
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
01-02-2011 04:08
sarastro Offline
Messaggio: #40
Ancora Delta
un saluto
interessante e sembra anche robusta
però
mi lascia perplesso, di fronte aq tutto quel profilato massiccio con robuste marre saldate, una cicala che consiste in un misero anellino di diametro che definirei quasi ridicolo, sembra non adeguato al resto e non c'è altro, non c'è un foro ...
magari ci mettete un bel kong o un grillone calibrato ed un cavo ben dimensionato o una catena ... a che pro ?
saluti velici
sarastro
AGGIUNGO: guardando meglio sembra un piccolo grillo, appunto inadeguato specie ad un' ancora di rispetto, il foro è troppo piccolo per un grillo serio ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011 05:26 da sarastro.)
01-02-2011 05:18
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.407 23-03-2024 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 2.944 23-08-2022 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.773 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.374 24-08-2021 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 2.012 18-05-2021 00:53
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 12 2.969 27-03-2020 14:30
  Da Delta a Kobra LOKA 55 7.128 13-06-2019 08:15
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 5.998 23-05-2016 15:55
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.629 16-05-2016 10:34
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 8.502 19-03-2014 03:32
