COMAR - IT - Comet 1050
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #61
RE: COMAR - IT - Comet 1050
Valuta te se questo ha albero std : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Altrimenti cercane altri ... (sempre li' sul sito ORC).
08-06-2023 09:47
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #62
Grazie ! ok intensità vento, angolo e relativa velocità, ma il beat angle e vmg ed il run angle e vmg cosa sarebbero?
12-06-2023 15:07
... Offline
Messaggio: #63
vmg = velocity made good vmg e' la velocità' di avvicinamento effettivo all'obiettivo (la boa nelle regate). E' meglio stringere di piu' e fare meno velocità' oppure allargare un capello e camminare di piu' ?!? beat angle = miglior angolo a stringere (bolina) run angle = miglio angolo a camminare (di poppa) https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=85749 Lo strumento ti da' la vmg (calcolabile se hai impostato obiettivo) e da li' decidi ...
12-06-2023 23:44
Carestia Offline
Messaggio: #64
Qualcuno conosce il volume del frigo a pozzetto? Devo cambiare il gruppo refrigerante ed ero convinto che un comune BD35F potesse bastare, ma leggendo la brochure originale, che ho in barca assieme al listino prezzi del 1989, recita "ghiacciaia da 180 litri..." ma in tutta sincerità a me 180 litri sembrano assolutamente eccessivi per il vano frigo che è.
31-08-2023 11:32
Messaggio: #65
da misurare, matematicamente 4,7x4,7x8,2=180L non sono misure impossibili, poi che siano stati ottimisti psenz'altro
31-08-2023 21:59
Carestia Offline
Messaggio: #66
Concordo, ma sono comunque tanti. Ho provato a misurare gli spazi e volume, il pozzetto è alto 50cm, largo 57cm e profondo 57cm (nella sua parte più larga che è in alto). Il fondo parte piano per 12cm circa, poi sale in diagonale per circa 62cm pertanto: - prima parte rettangolare: 50x12x57 = 34 litri - seconda parte triangolare: (45x50/2)x57 = 65 litri Totale circa 100 litri se ho fatto bene i calcoli e misure.
01-09-2023 09:53
Dantd5 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #67
Io possiedo un 1050 dell'83 natante senza marchiatura CE. Qualcuno possiede un 1050 marchiato CE e con indicata la categoria di progettazione (A,B,C o D)? Sapete se è possibile ottenere questi documenti? Grazie
15-01-2024 16:43
Carestia Offline
Messaggio: #68
Non credo si possa avere, quando è stato costruito non c'era ancora la marchiatura CE. Ma per cosa ti servirebbe?
02-02-2024 18:11
gmerendino Offline
Registrato: Dec 2022 Online
Messaggio: #69
@Coriandolo io sarei interessato al disegno dell'impianto elettrico Grazie
12-04-2024 15:14
Carestia Offline
Messaggio: #70
Qualcuno con motore bukh dv20 mi potrebbe indicare i suoi consumi? Ho fatto per la prima volta quasi 60nm a motore ed ho avuto un consumo un pò anomalo, grazie
11-06-2024 11:43
Messaggio: #71
hai i consumi nominali? quanto hai consumato? carena, elica? condimeteo?
11-06-2024 14:39
GARIBALDI Offline
Messaggio: #72
Hai controllato quanto ai consumato? Io ho un bukh dv 36 e consuma circa 3,3 -3,5 lt l'ora. Tu dovresti consumare di meno anche se per il comet 1050 UN 20 CV. per me sono pochi.
11-06-2024 21:47
Carestia Offline
Messaggio: #73
Come scritto non avevo mai fatto lunghe smotorate, ad ogni modo ho fatto il pieno, ho navigato da rimini a numana andata e ritorno, circa 121mn in tutto per 22h di navigazione mi pare ed ho consumato il 20% del serbatoio secondo l'indicatore, che dovrebbe essere di 90lt. Ora ipotizzando che il sensore funzioni bene, avrei consumato circa 19lt per 22h di navigazione tra i 1700 ed i 2000 giri motore, consumo di 0.86lt/ora mi sembrano decisamente troppo pochi. Venerdì andrò a rifare il pieno e scoprirò bene quanti litri ho realmente consumato e da lì riuscirò a fare un calcolo più veritiero, ma volevo intanto capire quali erano i consumai di altri armatori di 1050 con bukh dv20. Eh si, anche secondo me il motore è un po sottodimensiaonto, ma andarlo a cambiare costa più del valore di tutta la barca...
12-06-2024 11:22
GARIBALDI Offline
Messaggio: #74
L'indicatore del serbatoio è molto ma molto poco indicativo.La cosa migliore è fare il pieno,segnare le ore motore e successivamente rifare il pieno e controllare quante ore motore hai fatto.Io ho fatto sempre cosi ed ho l'esatto consumo di gasolio per ora di moto.
12-06-2024 21:58
Messaggio: #75
da manuale assumendo un consumo di 215g/hph
-peso specifico pari a 0.835 kg/l,
-2000 rpm, il motore eroga 7hp
-consumo orario di circa 1.8l
-praticamente il doppio di quello che e valuti.
Anche la velocità media mi sembra elevata 121mg/22h=5,5 kn
12-06-2024 23:24
Carestia Offline
Messaggio: #76
Si 5.5 kn di media sono abbastanza corretti. Da manuale a 2000 rpm dovrebbe erogare 12/13hp, almeno da manuale, allego immagine
Messaggio: #77
Si scusa, vecchiaia, purtroppo ancora peggio 54L considerando il consumo di 210g
14-06-2024 01:13
Carestia Offline
Messaggio: #78
Ho fatto il pieno e calcolato il consumo, siamo a 1,5Lt/ora.
Ho sentito anche un meccanico che lavoro su sti motori da 40anni e mi ha detto che i consumi sono corretti e che il bukh consuma veramente poco...
26-06-2024 12:05
Messaggio: #79
Ben per té, ma i conti teorici non tornano per nulla ma mai come in questo caso la pratica é tutto
26-06-2024 15:33
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 94 63.143 28-01-2024 19:31
  COMAR - IT - COMET 383 mlipizer 4 7.049 26-03-2023 20:38
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 8.920 15-01-2023 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 8.621 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 5.281 04-09-2022 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 6.966 20-01-2022 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 5.858 11-01-2022 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 15.538 24-09-2020 12:45
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 38 27.489 07-12-2019 11:37
  Come 1050 - Ferretti Altura 1001 tunnelrats 4 3.172 21-06-2019 15:37
