Lavare le vele: dove?
dru Offline
ciao a tutti,
eccomi ancora a farvi una domanda:
dove lavate le vele? dovrei lavare il fiocco e mia mamma ha detto che non se ne parla della vasca di casa.
qualche suggerimento? il tender potrebbe andar bene?
grazie mille e ogni consiglio è ben accetto ovviamente
saluti
dru
02-02-2009 21:16
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
lavatrice a 60° c/centrifugaBig GrinBig Grin
02-02-2009 21:53
dru Offline
mmm... in lavatrice mi sa che nn c'entra.
il fiocco è di una barca da 40 piedi Big Grin
02-02-2009 22:01
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si il tender puo' andare, ma devi farlo asciugare bene e a questo punto, se lo riponi nel sacco, ti conviene aspettare la bella stagione altrimenti la muffa lo assale Smile
marcello
02-02-2009 22:13
andros Offline
aspettare che mamma vada a far spesa????Big GrinBig GrinBig Grin
il tender và benissimo.
02-02-2009 23:33
dru Offline
ok, vedo che l'utilizzo del tender riscuote successo!
avevo pensato anche di prendere una di quelle piscine gonfiabili da bambino... ma nn ho idea del loro prezzo. ora vedo dal decathlon..
come sapone specifico? qualche consiglio?
grazie mille
02-02-2009 23:39
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dru
grazie mille
santecler. (ne parlano bene)
in caso di macchie varechina dolce e risciacquo.
poi sapone con spazzola morbida.
03-02-2009 02:12
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
prova in una lavanderia industriale Hanno Lavatrici di grandi dimensioni.
Usa Detersivi non aggressivi e temperatura non superiore ai 60 Gradi
03-02-2009 21:49
francker Offline
Registrato: Nov 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]prova in una lavanderia industriale Hanno Lavatrici di grandi dimensioni.
Usa Detersivi non aggressivi e temperatura non superiore ai 60 Gradi<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Quando ho chiesto al mio velaio cosa ne pensasse di questa soluzione mi ha guardato inorridito.
Sembra che lavare le vele in lavatrice comprometta irrimediabilmente la trama ( parlo di quelle in dacron )
Spero di non aver sparato ca77atePalla 8
04-02-2009 02:00
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francker
salvo poi che lo stesso dietro il capannone ci dia di brutto con pulivaporBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-02-2009 02:03
marinaio2364 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
....ma allora della lavatrice parlavate sul serio....Big Grin
04-02-2009 02:23
william Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Le mie l'ho portate in una lavanderia pubblica, lavate quasi a freddo con sapone Marsiglia spiego ,dopo il lavaggio non vanno fatte centrifugare cioè quel rotolamento veloce, spengere la la lavatrice in tutti i modi issarle in barca e ripiegarle dopo l'asciugatura, ho fatto la prova con una due vecchie vele di scorta venuta bene,attenzione gocciolano per terra asciugare il pavimento altrimenti si inc.....non vanno assolutamente messe nell'asciugatrice ,questo senza responsabilità ok.buono anche la picsina di plastica come suggerito però è un gran lavoro.
Lo spi è venuto che è una bellezza
04-02-2009 02:55
andros Offline
azz!ma tutti impiegati al catasto?!?!
spazzola e tubo nn hanno mai ammazzatonessuno!!
al massimo ci si stanca un pò!!
in ogni caso la centrifuga nn servirebbe.
tessuto impermeabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2009 03:43 da andros.)
04-02-2009 03:40
gc-gianni Offline
nella vasca da bagno
04-02-2009 04:28
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Scusate eh, ma ho qualcosa di strano io che uso pulivapor (stando a debita distanza col getto e assolutamente a freddo) e spazzola morbida col manico, sul piazzale della darsena prima opportunamente spazzato e lavato (così il custode è anche contento)?
La centrifuga non serve a niente, 60 gradi sono troppi se la vela è in dacron....
04-02-2009 07:16
andros Offline
no niente di strano se usi pulivapor.
la battuta era su certi addetti che si scandalizzano
se nomini la macchina,salvo poi farne uso quotidiano.
tutto qui.
04-02-2009 15:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marinaio2364
....guarda che se metti le vele in lavatrice poi ti ci infilo io insieme Wink
Per pulivapor intendete l'idropulitrice a pressione ?? Esperienza di un mio cliente cui si erano ammuffite le cuciture, che ha pulito perfettamente, ma.....mi ha portato in veleria una vela perfettamente suddivisa nella sua pannellatura d'origine 424242
Occhio anche a strusciare con sotto la vela cemento o betonella.....addio cuciture.
04-02-2009 17:51
Deepdiver Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Si, è l'idropulitrice, il getto lo tengo molto lontano solo per spazzare via bene il sapone (chante clair) e la roba che si è staccata.
Il pavimento della darsena è di quel cemento 'lavato', ovvero molto liscio, tipo quello delle piste da pattinaggio.
05-02-2009 04:56
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.803 28-07-2021 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 3.960 30-07-2019 10:03
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.142 23-04-2019 09:18
  lavare le vele gianfranco malfatti 37 25.858 10-10-2018 21:48
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.044 28-05-2018 08:30
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 39.599 27-04-2018 19:33
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.703 11-03-2017 23:24
  Gennaker su Mattia esse...dove e come? ratal 9 3.169 30-06-2016 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 4.514 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 5.301 26-10-2015 10:49
