Testa avvolgifiocco Nemo
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Impegnato nello smontaggio della testa girevole di un avvolgifiocco Nemo di una ventina di anni fà, mi chiedevo una volta eliminate le due vitine a brugola (trapanate) che bloccano le estremità, queste vanno svitate o sfilate? Il profilo e di 4,5 cm.
masa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2013 17:58 da irruenza.)
14-03-2009 04:02
zankipal Offline
Mi sembra svitate
14-03-2009 04:48
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
masa
Visto che mi trovo nella tua stessa situazione... hai poi risolto il problema?
Anche le vitine a brugola del tamburo del mio avvolgifiocco (Nemo) sono praticamente saldate.
Io dovrei smontare il tutto per sostituire la boccola interna (in quanto esce dalla sede mentre sale in testa), ed approfittare per fare manutenzione, pulizia, ecc...
Un saluto a tutti.
Francesco
15-04-2009 02:31
masa66 Offline
Portata in un officina di rettifiche motori dove fanno un pò di tutto (mi sistemarono anche un'elica...).
masa
15-04-2009 04:36
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
riesumo la discussione ...
mi stavo informando per il montaggio di un avvolgifiocco nemo , chiedo a gli esperti cosa serve il bozzello basculante??
A me sembra anche che va a var lavorare male l'avvolgi fiocco mettendolo in tensione sullo strallo , in quanto viene tirato verso poppa...
Senza di questo potrei montare il tutto senza salire in testa d'albero.
una bella menata in meno....
grazie
11-06-2013 13:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Forse in sail-rigging ti avrebbero risposto prima....
Comunque, la spiegazione del problema la dà la 'concorrenza':
11-06-2013 16:21
Scetti Offline
Grazie ho capito....
Hai ragione solo che ho riesumato questa discussione in quanto attinente.. ma fuori luogo..
Quindi è opportuno installarla... devo andare necessariamente in testa d'albero,,,[:83]
11-06-2013 17:30
zankipal Offline
Va installa ta solo negli armi in testa d'albero, per i frazionati, dove c'è una puleggia drizza più bassa dell'attacco dello strallo, non serve
12-06-2013 05:17
Scetti Offline
È' proprio il mio caso.... Grazie
12-06-2013 12:05
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.161 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 779 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 969 23-01-2024 01:23
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.263 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.116 16-01-2024 08:59
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.128 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.268 23-11-2023 12:27
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.031 23-09-2023 22:26
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 965 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.296 09-05-2023 18:24
