Dove trovo questo affare?
rob Offline
dove posso comprare un coso come questo ?
non avendo né tornio né amici tornitori, sono disposto a farmi spennare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2009 20:07 da rob.)
14-10-2009 20:06
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
un coso ''simile'' o meglio una redancia tonda la trovi da antal non è proprio uguaale ma realizzi all'incirca la stessa cosa
bv
14-10-2009 20:10
rob Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
si' al limite prendo una manciata di quelli, se pero' trovassi questo qui sopra tutto compatto mi piacerebbe molto di più Smile
bv
14-10-2009 20:22
pieros Offline
Puoi trovarlo in un negozio di articoli per alpinismo.
Prova a usare l'opzione 'cerca' in alto a destra e digita 'freno boma' sul forum !!!
Avevo guardato la foto in fretta ... forse è un'altra cosa ... Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2009 20:42 da pieros.)
14-10-2009 20:28
rob Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pieros
ah è vero l''otto' da scalata, solo che chissà quanto resiste ?
provo a vedere se danno i dati da qualche parte, in barca ne ho già un paio al limite ne metto uno fra due winch e tira tira vedo quando si rompe Cool
14-10-2009 20:51
rob Offline
si' guardato l'OTTO petzl viene dato per 250kg, mettici anche un coefficiente di sicurezza di 8 purtroppo non mi basta Sadsmiley
14-10-2009 20:59
andante Offline
credo si chiami 'discensore'.
Certo i carichi sono diversi.
14-10-2009 21:04
ale07 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
bv
bv
Big GrinBig Grin
Big Grin
una manciata !! okkio perchè non è ke li regalino Wink però si prestano a molte soluzioni
bv
14-10-2009 21:17
Temasek Offline
Non proprio simili, ma sullo stesso genere,
prova da : http://www.precourt.ca
oppure da Antal
14-10-2009 21:24
rob Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
oppure da Antal
si' avevo guardato, c'è anche
http://www.colligo.com che fa roba simile, ma non proprio come quello della foto sopra Sadsmiley
14-10-2009 21:59
rob Offline
http://www.colligomarine.com/
questo è l'indirizzo giusto
14-10-2009 22:00
pieros Offline
http://www.decathlon.it/IT/discensori-e-freni-6379645/
Non conosco il carico di rottura ...
oppure :
http://www.kong.it/pr_dscn_new.htm#ASCEN...Risalitori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2009 22:19 da pieros.)
14-10-2009 22:16
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
...ma i buoni vecchi bozzelli?
14-10-2009 22:46
rob Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
eh si', solo che per un carico di lavoro di 2-3 tonn ti vanno &gt;1000-1500euro ? Smiley39
14-10-2009 22:49
anonimone Offline
Una roba così troppo ingombrante/caro?
http://www.karver-systems.com/site/fr_pr...oulies.php
rasputino Offline
L'ho visto proprio ieri da Decatlon tra gli articoli per scalatori.
B.V.
16-10-2009 19:34
rob Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rasputino
B.V.
non è esattamente la stessa cosa, il discensore a otto tipo decathlon regge largo circa 250kg, il coso della foto dieci volte tanto...
42
16-10-2009 19:40
sailor13 Offline
Come quello in figura non l'ho mai visto. La cosa più semplice è fartelo da solo con redance tonde (colleego, precourt) e loop in dyneema. Non dovrebbe essere complicato, che carico deve reggere?
16-10-2009 20:27
rob Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
stando comodi 1.5-2 tonnellate di funzionamento, il cavo di base teorico sarebbe un 1x19 da 8mm quindi siamo li'
si' al limite con le due tonde legate, pero' cosi' è un po' più compatto e siccome dovrebbe andare per una trinchetta da vento, immaginando di andare ad incocciarlo a prua mentre sbatacchia tutto, meno pezzetti si hanno meglio è
(forse ho trovato chi me li fa Smile )
altrimenti, in questo tipo qui sotto, la cimetta di transfilaggio scorre facilmente oppure no ? non dico come su un bozzello ma per esempio si riesce a tendere il 'paranco' tirando solo sull'estremità finale della cimetta, oppure bisogna comunque mettere in tensione pezzo per pezzo, uno dietro l'altro ?
bv
16-10-2009 21:39
Temasek Offline
Et voilà !!
Prova su questo catalogo
http://www.apsltd.com/
Alla voce ' double bobbin inhauler'
30-10-2009 15:49
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.332 06-04-2022 23:41
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.810 28-07-2021 10:08
  Come si chiama questo? carloborsani 7 2.312 18-03-2021 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.434 28-05-2020 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.010 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.049 28-05-2018 08:30
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.643 23-03-2018 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.292 19-01-2018 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 3.407 06-11-2017 07:17
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.724 11-03-2017 23:24
