Garrocci fiocco
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Garrocci fiocco
Qual'è ad oggi il miglior sistema (inteso come resistenza leggerezza) di garrocci disponibile per un fiocco in carbonio??Smile
16-10-2009 21:53
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Garrocci fiocco
Zanki aveva messo il link a dei garrocci in tessile, non i ricordo più in che discussione però Blush
easy221 Offline
Garrocci fiocco
...lo strallo dovrebbe essere 12 o 14mm....
16-10-2009 22:50
easy221 Offline
Garrocci fiocco
devo informarmicisivi meglio....forse ho capito male io le misure....Smile
16-10-2009 23:05
sailor13 Offline
Garrocci fiocco
http://www.equiplite.eu/2009/Frames/equi...ucts5.html
http://www.precourt.ca/images/pdf/soft_h...ow_res.pdf
16-10-2009 23:45
aleufo Offline
Garrocci fiocco
Lo strallo è in PBO.Si forse da 12 è esagerato......mi informo meglio.
16-10-2009 23:53
sailor13 Offline
Garrocci fiocco
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
per quale barca?
17-10-2009 00:27
easy221 Offline
Garrocci fiocco
VISMARA 34
17-10-2009 00:32
sailor13 Offline
Garrocci fiocco
Allora penso anche io che sia esagerato. Dipende comunque da che tipo di PBO.
17-10-2009 00:42
sailor13 Offline
Garrocci fiocco
un 34' dovrebbe avere uno strallo in cavo da 8 mm, oppure in tondino da 7,1 mm, che equivalgono ad uno strallo in PBO da circa 9 mm.
17-10-2009 00:49
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Garrocci fiocco
Questi sono di una scomodità incredibile Sadsmiley ce li ha la deriva in legno di mio suocero... a parte il fatto che si sganciano facilmente
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Dipende dal diametro dello strallo.
Ci sono i garrocci in Nylon, quelli che ruotano di 90° e si infilano, ma credo che non esistano oltre ad un diametro dello strallo di 7 mm, altrimenti li realizzano in fettuccia, ma i tempi di allestimento cambiano drasticamente.
19-10-2009 18:34
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Garrocci fiocco
quelli in nylon che ruotano di 90°...
...io li odioooo!
...davvero, con tutto il cuore e profondamente!Sad
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-10-2009 19:02
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Garrocci fiocco
(19-10-2009 19:02)shein Ha scritto:  quelli in nylon che ruotano di 90°...
...io li odioooo!
questi qua...
[Immagine: 4f32c1fdeba91bf3b3b3a63f6098d72a.jpg]
i miei hanno due viti dietro ma fa lo stesso, li odio anch'io
si strozzano e resta la vela appesa
suggerimenti su qualcosa di economico da cucire semplicemente alla ralinga? (no occhielli)
avevo pensato a una fibbia da usare col velcro, ma la stanchezza e il caldo rendono impraticabile la cosa
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 08:53 da marcofailla.)
18-05-2017 08:30
shein Offline
RE: Garrocci fiocco
Il problema é solo che la ralinga non é pensata per dover sopportare carichi locali e quindi andrebbe rinforzata tanto più quanto più radi metteresti i "garrocci". Risolto questo, le soluzioni possono essere le più fantasiose (tanto più che credo tu abbia lo strallo in tondino e quindi scorre facilmente e abrade poco)
18-05-2017 13:34
marcofailla Offline
Garrocci fiocco
vedremo... ho trovato una occhiellatrice con degli occhielli abbastanza grandi (15 mm diametro interno)
penso che l'occhiello possa distribuire un po' meglio gli sforzi rispetto a qualche punto a cucire
dopodiché ci metto dei grilli in tessile "semplificati", oppure dyneema ma mi sembrarebbe uno spreco
18-05-2017 15:31
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 322 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.158 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 668 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.195 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.329 30-06-2023 22:17
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.449 14-06-2023 22:47
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.999 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.054 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.560 26-03-2023 16:21
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.498 22-09-2022 15:50
