umidità e deumidificatore elettrico (I RISULTATI)
flyeaglet Offline
Registrato: Oct 2010 Online
27-11-2010 22:33
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:flyeaglet ha scritto:
Citazione: Casper scrive...
Con il deumidificatore hai ridotto l'umidità assoluta da 8,3 g/kg aria a 7.4 g/kg; con il riscaldamento l'umidità relativa è scesa al 40% ma [u]l'umidità assoluta è salita da 8.3 g/kg aria a 10.6 g/kg, cioè hai favorito ulteriore evaporazione di acqua,[u] con condizioni favorevoli finchè la temperatura resta alta ma che una volta che la temperatura torna a 15°C, senza ulteriori ricambi d'aria, te la porta al 99,5%!
quando si parla di g/kg di aria, per esempio... (un metro cubo di aria a livello del mare pesa circa 1,3kg... in realtà il peso è inferiore ma per praticità diciamo 1,3 anche se comunque varia anche di poco in relazione alla temperatura)
l'umidità assoluta è la quantità d'acqua contenuta in un kilo di aria... (si ricava, incrociando sul diagramma psicrometrico o di mollier, i valori di temperatura ambiente e umidità relativa)...
che all' aumento della temperatura dell'aria aumenti l'umidità assoluta è un po improbabile, diciamo impossibile... casomai aumenta quella relativa e l' assoluta rimane invariata...
per far variare i valori dell'assoluta:... se vuoi aumentarla devi usare un umidificatore, se invece vuoi diminuirla, devi trattare l'aria (condizionandola) facendola passare attraverso uno scambiatore che abbia come temperatura superficiale un valore uguale (o inferiore) della temperatura corrispondente che visualizzi sulla curva di saturazione consultabile sempre sul solito diagramma dell'aria...ecc eccc....
se tu leggessi attentamente prima di rispondere...
Quello che dici tu è vero solo nel caso in cui non vi sia acqua disponibile all'evaporazione.
Partendo dai dati forniti (partenza da 15 °C 80% r.h. e arrivo a 30°C 40 % r.h.) si desumono le quantità di umidità che ho riportato, e cioè 8,3 g/kg e 10,6 g/kg quindi E' STATO FAVORITA ULTERIORE EVAPORAZIONE come evidenziato sopra da mio precedente post.
Se la cosa non ti convince non è un mio problema; la fisica non è un opinione.
Casper
01-12-2010 06:42
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
a tutte queste belle e utili considerazioni aggiungete che i maggiori produttori di umidità siamo noi con il nostro respiro
....quindi quando abitiamo la barca noi la riempiamo di aria satura di umidità....poi ce ne andiamo.....l'umidità resta dentro.....e si condensa.....
Per esperienza.....l'umidificatore è l'unica soluzione se si vuole abitare la barca anche d'inverno altrimenti è sufficiente una buona aerazione....
01-12-2010 16:43
flyeaglet Offline
@casper....
Citazione: come scrivevo...
in questo caso l'umidificatore è qualcosa di bagnato all'interno dell'ambiente, che riscaldato, favorisce l'evaporazione superficiale... ed è ovvio che l'assoluta aumenti... e alla fine tornando alla temperatura iniziale ci si trovi l' UR% anche piu' alta di quella iniziale.
Ti dirò.. non avevo considerato il dato dell'evaporato di superfici umide o cose bagnate.Smile
01-12-2010 23:26
  Misurare umidità carena gennarino 7 822 28-11-2023 12:01
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 681 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 952 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 800 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 776 25-04-2023 22:29
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.386 30-03-2023 10:22
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 896 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.213 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.349 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.672 14-09-2022 23:00
