Led in testa d'albero - un progetto
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Per qualcuno a cui può interessare.....
ho ritrovato il link per realizzare un fonda-via completo senza comprare quello intero della acqua signal:
http://www.merit22.com/projects/mine/98tricolor.html
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2012 21:26 da Trixarc.)
13-11-2009 00:35
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Si, ma a led è solo la luce di fonda.
Allora trovi quella di osculati, omologata per barche fino a 20 metri, ad una 40ina di euro (se non ricordo male).
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Dai Giovanni, chi piu'spende...meno spende.
Sono ottime tel le posso garantire...
http://www.lopolight.com/
13-11-2009 03:00
arcantos Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Salve!
Scusate se praticemente non esisto sul forum e ogni tanto ci sbuco.. ma un po' per la nostalgia della vela nel periodo invernale e un po' per il tempo che non ho..
quindi.. stavamo parlando di led!
perchè comprarlo quando se ne può costruire uno funzionante al 100% con circa... 3-4 euro? forse sarò io malato per il fai da te, ma ci vuole veramente poco..
se si vuole si possono anche mettere i led come luci interne per la barca, sicuramente se ne sarà già parlato, ma con lo stesso progetto si possono fare un bel po' di cose!
bastano:
due resistenze -> 0.10 euro (ve ne danno venti)
un lm317 -> 1 euro
due condensatori -> 1 euro
e i led che volete
tutto funzionerà regolarmente senza problemi di ogni tipo..
se volete provare a farlo fare una ricerca su google scrivendo 'lm317 led'
buon lavoro!
13-11-2009 06:42
rob Online
o-ho Smile
13-11-2009 07:07
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da arcantos
Salve!
bastano:
due resistenze -&gt; 0.10 euro (ve ne danno venti)
un lm317 -&gt; 1 euro
due condensatori -&gt; 1 euro
e i led che volete
buon lavoro!
Il problema non è tanto il regolatore per i led quanto la meccanica, che deve essere stagna, robusta e facilmente installabile.
Probabilmente partire da un buon contenitore per lampada tradizionale è la cosa più semplice, ma il vetro deve essere bianco e non colorato in quanto i LED già emettono luce colorata. Questo per dire che il bicolore in TA non è riutilizzabile con efficienza, sighSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2009 16:05 da marpiro.)
13-11-2009 15:53
IanSolo Offline
Attenzione ! per barche non immatricolate sotto certe misure e' ammissibile avere luce bianca a giro d'orizzonte praticamente di qualunque tipo e qui ci siamo (per le luci interne non ci sono regole vincolanti).
Per le luci di via (quelle colorate) quando obbligatorie e anche per le luci bianche al di sopra di certe dimensioni del mezzo e se immatricolato e' obbligatoria una omologazione per l'intero apparato luminoso e la rispondenza delle lampade impiegate a ben precise norme (norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare), per cui il 'fai da te' lo vedo problematico almeno per la difficolta' di ottenere una qualche dichiarazione da ente autorizzato che cio' che si e' fatto e' conforme alle normative e, quindi, adatto allo scopo.
Comunque di argomenti simili si e' gia' parlato nel Forum e invito a fare una ricerca inserendo semplicemente 'led' nella casella apposita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2009 17:26 da IanSolo.)
13-11-2009 17:25
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
ragazzi ma continuate a volervi fare del male?
Io ho montato quella di Osculati, omologata RINA fino a 20 mt di lunghezza, costo 30 euro!
Ma perché farsi una cosa da soli e senza omologazione rina?
13-11-2009 18:50
marpiro Offline
Ian, qui si parlava di autocostruzione, quindi era sottointesa una certa 'elasticità' Cool nei confronti della omologazione.
Poi chi deve/può usare il bianco a 360° lo farà bianco, altri il bicolore, o il combinato, o i laterali.
Tutti sempre fuorilegge e passibili di multa anche su splendide e luminosisime realizzazioni...
E da qui la polemica:
SI a vecchi catorci che fanno la luce di un lumino da cimitero e consumano come una fotoelettrica
NO a luminossimi fanali LED ad alta efficienza, se non hanno dato l'obolo al RINA Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2009 19:11 da marpiro.)
13-11-2009 19:03
Pierr Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Napoli
Perchè la pentola pressione omologata rina costa 5 volte tanto?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
13-11-2009 19:13
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Bistag, ma la luce a Led di quest'estate non ti piace piu?
Non sei mai contento! Big Grin
13-11-2009 19:34
IanSolo Offline
----- Citazione ----
Ian, qui si parlava di autocostruzione, quindi era sottointesa una certa 'elasticità' nei confronti della omologazione.
Certo, capisco, ma poi chi convince l'assicurazione a capire quando non mi vuole pagare adducendo la mia 'elasticita' ' quale causa (e sulla carta, si solo su quella, ma e' quella che vale) del danno subito da qualcuno che mi ha centrato in pieno di notte navigando a 'rampazzo' e che, confortato da cio' che l'assicurazione sostiene nel suo proprio interesse, mi chede pure i danni ?
No, non c'e' polemica, solo un ragionamento (spero costruttivo) intorno al problema.
I nuovi fanali e le lampade a LED esistono (grazie alla parificazione delle norme in Europa) anche non omologati RINA ma certificati (leggi misurati e garantiti) da enti egualmente validi (e accettabili secondo le nostre normative) per cui non e' un problema di monopolio, il problema dei costi sta da un'altra parte : perche' lo stesso prodotto spesso all'estero costa meno che in Italia ?
Ho appena acquistato in Inghilterra del materiale (certificato LLoids) spendendo, tasse e trasporto compresi, il 45% in meno !
13-11-2009 22:35
marpiro Offline
Il discorso allora si può estendere a molte autocostruzioni nautiche. Partendo ora dai LED fino alle barche complete, tutto ciò che può impattare sulla sicurezza non è realizzabile per possibili, anche se remoti problemi legislativi e assicurativi?
13-11-2009 23:45
IanSolo Offline
Le autocostruzioni nautiche sono chiaramente regolamentate e, nell'ambito di queste regole, si possono fare (e si fanno) moltissime cose purche' si conoscano e rispettino (e confido che cosi' si faccia) le elementari norme che vi sono elencate.
E' chiaro che (generalizzando) l'incoscienza di qualcuno puo' essere dietro la porta e mi spiacerebbe esserne la vittima, le cronache quotidiane ne riportano ampiamente in tutti i campi.
Questo non vuol dire certamente (lo ribadisco per chiarezza) che l'autocostruttore sia un incapace : tuttaltro ! ci sono fior di autocostruttori che ne sanno molto di piu' degli esperti ma come facciamo ad esserne certi o ad essere certi che questi, sia pure esperti nella tecnica, siano a conoscenza di certi limiti imposti per motivi per la piu' gran parte validissimi ?
Le regole, nel caso delle luci qui discusso, sono espresse nel 'REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE' che possiamo leggere a questo indirizzo :
http://www.nauticolonnaroma.it/regprevabbo.pdf
a partire da pag 19 nell'allegato 1.
Non mi pare che siano regole difficili da rispettare ma difficile e' poter effettuare con sicurezza le misure richieste per verificarne la rispondenza, e' solo su questo che ho voluto richiamare l'attenzione affinche' non ci si trovi un giorno a chiedersi come mai qualcuno ci ha bastonato pur 'avendo fatto tutto il meglio'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2009 02:04 da IanSolo.)
14-11-2009 02:02
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 850 09-12-2023 14:52
  Luce testa albero Giuly 10 2.029 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 499 22-11-2023 09:20
  progetto boatmotica giampiero 7 757 13-04-2023 01:20
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 1.455 14-03-2023 00:33
  Luce in testa alessio.pi 18 1.941 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.097 04-03-2022 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.170 15-03-2021 14:58
  Cerco aiuto professionale per progetto impianto elettrico phaidon 7 1.992 27-02-2020 17:57
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 2.612 22-01-2020 15:19
