Avvolgifiocco usato come avvolgiranda.
Frappettini Offline
Forse riesco a recuperare un avvolgi fiocco a costo zero e pensavo di sfruttarlo per avvolgere la randa.
Si potrebbe montare il tamburo all' altezza della trozza, la canalina lungo la drizza e alzare la vela con un' altra drizza.
Siccome la cosa mi sembra troppo facile, mi chiedevo dove sto' sbagliando.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 09:22 da WM@.)
30-11-2009 23:52
zankipal Offline
Che quando cazzi la bugna la canalina si inarca rispetto all'albero controflettendo a meno che tu non riesca a caricare lo strallo all'interno dell'avvolgifiocco con una tensione di qualche tonn.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 09:23 da WM@.)
30-11-2009 23:56
albert Offline
Una cosa ancor più banale: l'ingombro del tamburo.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 09:24 da WM@.)
01-12-2009 00:24
Stefanenene Offline
Registrato: Aug 2007 Online
... azz... 2868 messaggi e venite fuori ancora co 'ste genialate.... SmileSmileBig Grin
01-12-2009 00:43
Frappettini Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Stefanenene
..e tu con 418 che fai questi commenti. Forse sei peggio tu.
01-12-2009 00:53
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Credo si possa fare solo con albero molto rigido, cioè con un profilo importante da crociera.
Si deve creare una tensione importante sullo strallo per evitare catenaria che va bene su una randa.
Nna volta modificata la trozza per far stare il tamburo sotto al boma,
si dovrebbe fissare rigidamente e opportunamente lo strallo in testa d'albero e quindi tendere il tutto da sotto con un arridatoio.
Dovrebbe funzionare se l'albero è abbastanza rigido, per sopprtare la compressione dell'accrocchio ma anche perchè non si potrebbe più utilizzare il paterazzo come regolazione dell'albero.
Anche se l'avv. viene a costo zero, l'adattamento potrebbe essere un po' troppo costoso.
01-12-2009 01:01
sailor13 Offline
La profurl fece un esperimento simile, credo poi prontamente abbandonato.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 100,52&nbsp;KB
01-12-2009 01:34
fulvio1961 Offline
Big GrinBig GrinBig Grin mettilo al contrarioBig GrinBig GrinBig Grin
avvolgilo sul boma...
spero di non aver detto un'altra castroneria42
01-12-2009 01:38
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fulvio1961
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]anche questa è stata già fatta, e funziona discretamente; ma ci vuole un boma apposito.
01-12-2009 01:53
ghibli4 Offline
cazzata per cazzata..Big Grin e se monto l'avvolgiranda esterno sul boma? un bel attacco per la maniglia winch in varea e via
ecco con questa abbiamo chiuso.. mi ci mando da solo
01-12-2009 01:59
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Funziona ma solo se l'iferitura è uguale alla base.
Pier credo abbia l'avvolgiranda fatto con degli avvolgifiocchi sul Maria Bonaria.....ma più che alberi ha delle sequoie Big Grin
01-12-2009 02:31
pieros Offline
Io ho il rolla randa facnor e, più o meno è simile ad un rolla fiocco !
http://www.facnor.com/uk/main.asp?url=ht...2,12,,23,a
01-12-2009 03:23
Montecelio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
La Bamar, Italiana, non ha fatto esperimenti, l'ha proprio prodotto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2009 03:48 da Montecelio.)
01-12-2009 03:47
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
a parte che non è uguale Bamar faceva l'avvolgiranda che facnor stava ancora studiando come fare un avvolgifiocco Big Grin
01-12-2009 06:19
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Andrea, su una vecchia barca avevo trovato un accrocchio simile a quello che vuoi fare. Il tamburo era stato sostituito da una coclea che finiva sopra la trozza. Il tutto era stato montato esternamente e coperto da un carter fatto da pannelli di alluminio. Funzionava correttamente per avvolgere/svolgere, ma a vela era una tragedia.
Ho dovuto sbarcare il tutto, togliendo non meno di 150 kg di masse allálbero, chiudere i fori, verniciare albero e cambiare boma (che era stato tagliato), rifare la trozza ed abbassare il boma e passare alle vele a garrocci per 3 anni, per disintossicarmi.
Lascia perdere.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 157,28&nbsp;KB[/img][/hide]
06-12-2009 14:08
Sound Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Bellissima barca! Quell'attrezzo doveva proprio essere un peccato su uno scafo come questo. Complimenti Wink
06-12-2009 16:30
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
Lascia perdere.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,49&nbsp;KB[/img][/hide]
07-12-2009 02:25
gpo Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Bamar costruisce da anni un avvolgiranda applicabile all'albero che funziona benissimo.Si monta facilmente anche da soli e con l'albero montato.Basta avere un pò di manualità e magari un amico che ti dà una mano. Ricordatevi però di riempire la cambusa e la cantina!!!
12-12-2009 22:07
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.135 25-04-2024 10:30
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 299 04-04-2024 10:14
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 722 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 902 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.017 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.204 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 915 20-08-2023 15:34
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 1.147 10-05-2023 12:19
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.251 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.225 20-04-2023 19:08
