paranco randa
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
paranco randa
ho la stupida idea di sostituire il sistema alla tedesca con un più classico paranco... la domanda è questa: secondo voi 6:1 per una randa di 50 mq è sufficiente?
bv
12-12-2009 03:18
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
paranco randa
Ma soprattutto ...perche'??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-12-2009 03:42
sailor13 Offline
paranco randa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]già...
12-12-2009 04:26
aleufo Offline
paranco randa
[?][?][?][?][?][?][?][?][?] e a volte è poco 12 a 1 con 47mt
12-12-2009 04:31
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
paranco randa
credo che debba essere valutato anche lo strozzatore, probabilmente uno normale non ce la fà
credo
ciao, Carlo
12-12-2009 04:38
JARIFE Offline
paranco randa
http://www.youtube.com/watch?v=gzpR_jb-ADo
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
12-12-2009 04:47
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
paranco randa
Paranco a sei và bene finchè non sei di bolina stretta con vento, poi rischio di colpo della strega.
Con randa da 48 mq ho risolto così con 6/18:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 96,69&nbsp;KB
12-12-2009 06:11
Gundam Offline
paranco randa
quindi con doppio paranco... per la regolazione di fino.... e ti trovi bene?
il perchè è dettato dal tentativo di liberare due winches per la gestione spi.... ne ho sei, ma si fa sempre un gran casino e sembra che i 6 winches non bastino mai (il circuito spi è doppio)... nella fase di arrivo in boa ho 1 winch impegnato per il genoa, 1 per la randa, 1 lo devo impegnare per la drizza spi, 1 per carica alto, 1 per caricabasso, 1 per il braccio spi e 1 per la scotta spi... siamo a 7.... poi ne serve uno per tirare giù il genoa ... capisco che si può fasare il tutto... ma siamo ancora un po inesperti e si fa sempre un gran casino... per cui avere i due winches randa liberi mi dovrebbe aiutare a gestire meglio la transizione...
in cosa sbaglio?
bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RMV2605D
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 96,69 KB
12-12-2009 19:09
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
paranco randa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gundam
Se e' per la regata... allora preparati a cambiare randista spesso Wink
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
paranco randa
questo succede perchè è tutto rinviato in pozzetto, il prodiere più che attaccare due moschettoni e spostare sacchi delle vele non fa, fatelo lavorare: lascia alto e basso all'albero e vedi che di cose da fare in pozzetto ce ne sono già meno. Wink
12-12-2009 19:31
Mr. Cinghia Offline
paranco randa
Metti anche il pilota automatico e vedrai che anche il timoniere e libero di muovere il posteriore! Wink
12-12-2009 19:49
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
paranco randa
Gundam, ma quanti winches vuoi mettere a bordo? Guarda che pesano...
Allora:
1) il carica alto normalmente non abbisogna di Winch, basta uno stopper.
2) a meno che tu non voglia andare in poppa con genoa e spi in contemporanea, uno basta e avanza.
3) per ammainare non serve il winch libero
4) non fare la ca$$ata di togliere la tedesca con una randa cosi' importante, pensa che io l'ho montata anche sul barchino di 31 piedi per non trovarmi ad ogni giro di boa con metri e metri di scotta da lascare o recuperare.
PS. Ricordati poi, che il winch da usare sotto spi, non e' quello di poppa (genoa), ma preferibilmente quello in tuga, (deviando opportunamente la scotta), per non intralciare il pozzetto quando il tailer si posiziona sopravvento per controllare la vela. Wink
12-12-2009 20:09
Gundam Offline
paranco randa
ma ce la fanno prodiere ed aiuto prodiere a regolare alto e basso su un 40 piedi dall'albero senza winches?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Proust2000
12-12-2009 20:14
Proust2000 Offline
paranco randa
dipende da come è armato il tangone, se a bilancino o con alto e basso in varea ma in linea di massima si fa tutto a mano, sul basso nulla ti vieta di mettere un paranchetto, sull'alto se due persone appese all'albero non riescono a tirare su il tangone probabilmente vuol dire che non hanno mollato il basso Big Grin
12-12-2009 20:46
Gundam Offline
paranco randa
12-12-2009 20:55
einstein Offline
paranco randa
Quando lo spi lavora, tende a scaricare la sua forza verso l'alto, quindi e' il basso che eventualmente ha bisogno di un winch per recuperarlo, l'alto e' scarico. Solo all'inizio, quando lo si arma e si mette a segno dovrai fare un po' di sforzo, ma sara' solo in base al suo peso, cosa pesera' mai il tuo tangone?
12-12-2009 20:58
Mr. Cinghia Offline
paranco randa
Ma sei proprio proprio sicuro che riesci a tenere un basso in mano di uno spi di 150 mq??
12-12-2009 21:10
Mr. Cinghia Offline
paranco randa
No. Quando va su il tangone con l'alto il prodiere ci mette una mano sotto e aiuta il centrale. Il centrale ha difficolta' a sollevare il tangone da solo. Mentre per il basso ti fai le stimmate sulle mani. Io brucio regolarmente una paio di guanti all'anno tenendo un basso si uno spi da 105 mq. in mano. Poi quando il vento aumenta o lo metti sullo stopper o non lo tieni. Smile
12-12-2009 21:13
Proust2000 Offline
paranco randa
boh, tutto dipende da come lo usi, la mia barca non a certo bisogno di regolazioni di fino (più che altro è impossibile fisicamente avere uno fisso sul basso e uno al braccio, dopo 10 minuti son morti entrambi di fatica) si regola e si tiene così... non dico fino al bordo successivo ma quasi.
cmq per quel che riguarda gli sforzi noi abbiamo il basso in varea del tangone che passa in un bozzello sul musone di prua e va ad una delle gallocce della prua, diretto con poco vento e parancato con tanto vento, il prodiere (io che peso 65 kg) se lo smazza da solo senza stopper e non si è mai lamentato. L'alto è armato sempre in varea ed esce dall'albero come una drizza, mai avuto problemi senza il winch, mooolto meno faticoso delle drizze del genoa...
quando han fatto la mia barca però la scotta a alla tedesca non esisteva e probabilmente neppure gli stopper... Sad
12-12-2009 21:45
Mr. Cinghia Offline
paranco randa
Vabbe', ma se mi dici che attacchi l'accrocchio del basso in una galloccia di prua stiamo parlando di cose un attimo diverse.
E quando quadri cosa fai?? Vai a prua, smolli il basso ... si..ma di quanto??
Io ho per forma mentis una visione sempre 'regatantistica' del mezzo portato da 8/ 10 perose. Molto probabilmente dovrei proiettarmi dentro una barca da crociera con due persone di equipaggio.Wink
12-12-2009 22:19
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 968 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 1.966 14-07-2022 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.551 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 31.363 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.815 10-04-2021 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.838 15-09-2020 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 3.172 03-04-2019 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 2.593 23-02-2019 00:18
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 17.563 17-09-2017 14:50
  Trasto e paranco frinky 25 6.686 27-03-2017 15:05
