Motore - n° giri/coppia
prop Offline
Messaggio: #61
Citazione:Tamata64 ha scritto:
Con la Jprop carica il motore mi prende a manetta 3800 giri di 4000 da libretto (quindi credo che sia quasi corretto, no?)
Sì.
Citazione:con la elica 3 pale fisse che dovrebbe essere la originale mi va oltre 4300rpm (ma mi sono fermato perchè ne avevo ancora di manetta)
?Originale? Nel senso di bizzarra?
Citazione:Anche strano che il passo che ho trovato sulla Jprop riprendeva quello della 3 pale fisse.
In che senso? spiega il passo della fissa e lo scatto della jprop.
Saluti.
10-02-2010 23:35
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #62
Saluti.
Ehehe Originale nel senso che è quella che era sull'asse quando è stata consegnata la barca quindi presuppongo che sia quella montata da VOlvo.
Non so come si calcola il passo della 3 pale fisse e quella della Jprop la tengo a 10 destra.
10-02-2010 23:46
Tamata64 Offline
Messaggio: #63
Comunque ora il problema è capire cosa non va nella Jprop.
Grazie e attendo replica.
Sai il rapporto di riduzione e le misure dell'elica fissa?
Saluti
Questi dati su 2 piedi non li ho ma potrò averli presto.
Rapporto di riduzione dell'invertitore, rilevabile da documenti oppure da targhetta posta sullo stesso.
Saluti
Può essere 2.74?
E' l'unico numero che mi sembrava possibile.
13-02-2010 21:49
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 363 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.700 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.422 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 215 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 561 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 576 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 978 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.114 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 643 27-06-2022 14:17
