stazione del vento
il vecchio st50 non va più,lo devo cambiare.
pensavo al sistema senza fili tipo TACK-TICK,oppure il NEXUS.
vorrei sapere se sono esatti e affidabili nel tempo.
chi li sta usando,potrebbe cortesemente dirmi cosa ne pensa?
grazie
ps:uso crociera regata.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da loredano
grazie
-fino ad ora il tacktick mi sta andando bene (2 anni)
-riguardo alla precisione, agli alti range di vento sembra OK (confronto con altre barche) mentre con vento molto leggero sembra sovrastimare la velocita'
-in poppa naturalmente sovrastima il reale come tutti i sistemi che non hanno una correzione dell'upwash e che hanno la normale asticella di supporto invece dell'asta lunga verticale che e' prevista come optional (ma costa un botto...)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade . poppa naturalmente sovrastima il reale come tutti i sistemi che non hanno una correzione dell'upwash ....
Allora rag. Fantozzi, mi dica la definizione di . allora Dott. . dicesi .
A me la tack tick qualche problemino lo ha dato.
Dopo sei mesi si è bloccata l'elichetta e dopo un annetto lo strumento non leggeva più il segnale della testa d'albero..
C'è da dire però che hanno tempestivamente risolto tutto in garanzia.
ho TACTICKS da 4 anni 4 strumenti, qualche inesatteza con basse velocità, SOSTITUITA UNA VOLTA IN GARANZIA TESTA D'ALBERO, ma li rimonterò anche la prossima .)
  Windex e stazione vento nedo 5 4.103 26-06-2014, 10:30
  Vento reale, vento apparente kermit 149 35.759 03-01-2013, 06:42
  Stazione vento su piccola barca Shamrock 27 13.337 20-08-2012, 20:16
  Stazione del vento Nasa-marine stefano702 9 4.406 07-11-2011, 04:52
  Stazione del vento: tempi di risposta studiodip 3 2.744 01-03-2010, 21:24
  Bye bye alla stazione del vento e al rollafiocco studiodip 21 5.843 02-04-2009, 20:43
