nuovo piano velico x barca d'epoca
Tempo fa avevo inserito alcune foto di una barca d'epoca (inizio 900) in legno su cui stavamo intervenendo con un restauro totale (nella sezione restauri).
La barca aveva già un armamento a cutter.
L'armatore ha voluto mettere anche un bompresso in legno che sporgerà di 1,20 cm.
Domanda:
per ricalibrare il piano velico e la conseguente attrezzatura di coperta, a chi vi rivolgereste? solo al rigger, oppure al velaio, oppure a un ingegnere navale?
Ovviamente abbiamo già speso un botto, non fremiamo dal piacere di regalare soldi.
Mi interesserebbe un po' il vostro parere, da girare al mio amico armatore.
ciao e BV
Tommy
Dipende dall'uso e dalla vela che verra' armata sul bompresso.
Hai la possibilita' di inviare qualche immagine?
Su che dimensioni stiamo parlando?
Citazione:Messaggio di tommy62
L'armatore ha voluto mettere anche un bompresso in legno che sporgerà di 60 cm.
Domanda:
ciao e BV
Tommy
Ma è il Baglietto del 1906? Se hai terminato il restauro che tipo d'intervento ti aspetti di poter fare?
Ciao,
Riccardo
ciao Einstein
la barca è 10,80 x 2,36, diventata 10,80 + 1,20 con il bompresso (inserisco una foto del bompresso poggiato, stiamo rifacendo il musone di prua che lo alloggerà)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 96,8 KB
Albero in legno 15 mt.
inserisco la foto con il boma in fase di verniciatura
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 126,39 KB
ti allego una foto in testa d'albero di alcuni anni fa
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 116,83 KB
e sempre d'epoca una foto dell'albero (a sx la prua) con le crocette (2 ordini più una terza falsa-crocetta)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 113,97 KB
Da cutter (stralletto + strallo a prua) la stiamo portando a brigantino (stralletto, strallo di prua e strallo di bompresso)
Altro aspetto : abbiamo rialzato la tuga a 45 cm dal piano di coperta
ti allego il rendering della tuga
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,72 KB
Grazie per la collaborazione.
Tommy
Tutto molto bello ma, per rispondere alla tua domanda, non credi sia opportuno dare un'occhiata anche al piano velico?
non dispongo di piano velico
finora l'armatore aveva una randa marconi e un genoa.
misure non ne ho.
infatti il tenore della mia domanda è a chi rivolgersi per la migliore definizione dei questo aspetto, se al rigger o al velaio (o a entrambi) oppure addirittura ad un ingegnere navale
grazie
Domanda:
ciao e BV
Tommy
Vista la premessa, non credo sia il caso di scomodare un ingegnere navale, e poi per quale motivo, col rischio di vedersi stravolgere la barca per l'aggiunta del bompresso?
Se la preoccupazione del tuo amico armatore e' quella di trovarsi con una barca che tendera' alla poggia, imho, bastera' consultarsi con il velaio di fiducia, che, all'occorrenza, in collaborazione con il suo attrezzista, ti mettera' in condizioni di ottenere una barca equilibrata.
Se fossi io il proprietario della barca sfrutterei quel bompresso (una volta controventato come si deve) per i venti leggeri, con un bel code0 in testa ed eventualmente anche un gennaker. Lo so, i puristi griderebbero allo scandalo, ma adesso e' di moda unire il sacro col profano. Smile Altrimenti cosa verrebbe utilizzato su quel bompresso, un controfiocco?
Non capisco bene la domanda.
La barca c'è....
Il piano di deriva è quello......
L'albero è . il boma penso pure.....
Il bompresso è già fatto anche se da strallare (forse un po' sottodimensionato se deve reggere uno strallo ed un avvolgifiocco) .....
Cosa dovrebbe fare il povero ing. navale a questo punto ?? Forse prendere nota e, se crede che il tutto stia in piedi, firmare le carte per il Rina .....
Non capisco cosa dovrebbe fare nemmeno il velaio, se non rilevare le misure di quello che avete già fatto e fare le vele.
A me a scuola hanno insegnato che il progetto ed i calcoli devono necessariamente precedere la realizzazione dell'opera.
innanzitutto complimenti, barca stupenda! (s ci sapessi dire di più sarebbe fantastico)
il bompresso ci sta, vista la data della barca è anche possibile che in origine ci fosse quindi niente che la struttura non possa sopportare. Probabilmente la barca era anche armata aurica (anzi, direi certamente) oggi c'è l'armo Marconi che però è abbastanza moderno (rispetto alla barca, direi anni 40-50) ma non credo sia un problema.
Aggiungendo uno strallo sul bompresso con un'uccellina (controfiocco) e usando yankee + trinchetta il centro velico rispetto ad un genoa armato in testa d'albero si sposterà di sicuro ma non in modo da stravolgere tutto, in fondo è un fiocchetto piccino che sta molto alto, tenete presente che avrete tre scotte da girare ad ogni virata!
per un gennaker (o meglio un fioccopallone vista l'età della signora) non ci sono problemi, dovete studiarvi un sistema di punto di mura scorrevole sul bompresso ed è fatta.
buon vento!
misure non ne ho.
grazie
Ho personalmente rivisto l'armo della mia barca (1905). Il tuo caso mi sembra però molto diverso. Così a vederla è una classe metrica? E' per caso questa delle foto?
Se così fosse è molto facile risolvere il tuo quesito. Ma Zerbinati cosa dice?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,29 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 30,96 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 32,7 KB
Ciao,
Riccardo
Grazie a tutti per i contributi rapidissimi
La barca è proprio quella di cui avevo parlato in una precedente discussione.
Delle sue origini sappiamo davvero poco, molti documenti si sono persi nel tempo.
La grande trasformazione è avvenuta a Bari negli anni 50.
Zerbinati ha appena risposto in modo rassicurante e che basta fare attenzione a volanti e paterazzi (su cui abbiamo già lavorato)
Grazie a tutti
appena possibile manderò un po' di foto degli interni, che abbiamo davvero migliorato in termini di vivibilità
Tommy
Io credo che debba essere fatto prima un disegno quotato o in scala del piano velico e della vista laterale della barca, sul quale lavorare e calcolare carichi, sforzi e centri di spinta.
se volete aggiungere uno strallo dalla testa d'albero al bompresso senza variare il diametro dello strallo di prua non ci dovrebbero essere problemi per l'albero se ben dimensionato, i carichi non aumentano in funzione della superfice velica (un po si ma è irrilevante)aumentano in funzione del dislocamento e del momento raddrizzante, quello che la vela si deve tirare dietro, piuttosto l'aumento di peso a prua potrebbe condizionare la navigazione se il progetto dello scafo non lo prevedeva.
Il fiocco che volete aggiungere sposterà sicuramente il piano velico ma sarà da utilizzare solo con vento debole, quando aumenta il vennto e navigherà a cutter tornerà a essere equilibrata come prima, se invece fosse stata armata a sloop con un genova a grande sovrapposizione la cosa cambierebbe e andrebbe verificata la posizione dell'albero per riequilibrare il centro velico.
Per rispondere alla tua domanda, puoi chiamare un ingegnere, un rigger o un velaio, basta che sia una persona competente che sa quello che fà, altrimenti sarebbero cmq soldi buttati.
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.322 22-04-2024, 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 10.736 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.312 31-01-2024, 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 31.610 20-09-2023, 08:48
  Numero velico masa66 9 5.218 03-07-2023, 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 17.336 03-05-2023, 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.759 19-10-2022, 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 4.906 05-07-2022, 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 3.630 29-06-2022, 21:04
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.540 12-04-2022, 12:24
  Piano velico koala 39 ketch Guido Giuseppe Langher 2 1.698 03-01-2022, 16:26
  Piano velico [spi + gennaker per First 44.7] alessio.pi 3 2.015 08-12-2021, 11:40
  Ricerca Piano velico 'Caipirinha' eboncristiani 6 4.349 20-10-2021, 14:43
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.824 14-01-2021, 17:18
  Piano velico: consigli evoluzione Krecker 18 5.187 06-03-2020, 16:51
