carrello genova
Neptune99 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
carrello genova
Saluto tutti.
Dovrò sostituire i due carrelli sulle rotaie del fiocco montati su una barca francese (cantieri SMAP del 1979) acquistata pochi mesi fa.
Gli originali potrebbero essere della GOIOT.
Per evitare di cambiare tutto, qualcuno sa dirmi se posso adattare -su una rotaia da 3 cm. alta 1,5 cm.- qualche altro carrello e, soprattutto, dove potrei trovarlo?
La puleggia (nera) su cui corre la scotta si è completamente ovalizzata; ho provato a vedere di smontarla per poterla sostituire ma essa risulta essere vincolata da un perno fisso in acciaio.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,4 KB424242
Qualcuno può aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente, GIUSEPPE.
spostato da Petrel
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2010 05:08 da Petrel II.)
17-02-2010 05:06
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
carrello genova
non puoi segare con un flex la puleggia e il perno d'acciaio e rifartene fare una da un tornitore usando poi un perno della sezione adatta(FILETTATO SOLO IN PUNTA)con dado e rondella?
17-02-2010 06:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
carrello genova
Quoto Gamble...cmq sembrano Goiot
17-02-2010 14:36
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
carrello genova
Per me la soluzione più semplice, se il carrello scorre senza problemi, è quella togliere il bozzello (se necessario tagliando) e lasciare il perno longitudinale. A questo perno poi fissi con un grillo (o con una legatura) un bozzello nuovo.
17-02-2010 16:30
Frappettini Offline
carrello genova
è la cosa migliore da fare.
17-02-2010 16:36
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
carrello genova
Se tu abitassi dalle nostre parti, ti direi:
--Manda il tutto da Viadana e fatti sostituire la puleggia--
Loro si prestano a revisionarti il carrello (sostituzione puleggia,con
ribatitura del perno).
Oppure puoi comprare da loro o da altri, la puleggia, il perno della lunghezza giusta e l'anellino di fissaggio e farti il lavoro.
17-02-2010 16:53
Neptune99 Offline
carrello genova
Vi ringrazio tanto per le 'dritte'.
Effettivamente svincolare la puleggia e far rifare da un tornitore il teflon è la cosa migliore, vale a dire più immediata ed economica.
Vi terrò informati circa gli esiti, sperando di trovare il teflon.
Rinnovo i ringraziamenti e BUON VENTO A TUTTI. Giuseppe
17-02-2010 20:27
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
carrello genova
Più che teflon utilizzerei delrin o simile e poi, già che ci sei, fai rianodizzare il corpo (sembra alluminio parecchio ossidato).
Daniele
17-02-2010 21:46
Gof Offline
carrello genova
Ma il bozzello non ha le sfere?
Per me se fai fare semplicemente la 'rotella forata' al tornitore e la imperni sul bullone ti dura per tre virate (che vengono anche male perchè non gira bene)
17-02-2010 21:56
Neptune99 Offline
carrello genova
Ho smontato il carrello, tagliando con un seghetto il perno d'acciaio che vincolava la puleggia.
Ho quidi rimosso entrambi i carrelli dai rispettivi binari.
Non è stato molto difficile!
Domani li porterò dal tornitore per riposizinare le pulegge nuove su perni inox di idoneo diametro da vincolare con un bullone autobloccante e relativa rontella.
Daniele dice bene circa il fatto di dovere rianodizzare i pezzi ma in zona non credo di riuscire a trovare un'officina che possa compiere questa operazione che dovrò rinviare finchè non troverò il posto giusto; penso di rimontarli comunque senza però sigillare il fine corsa in attesa della rianodizzazione.
A proposito, in basso al carrello ho trovato il logo : sono GOIOT.
Intanto una buona pulita non guasta...
Vi terrò aggiornati. GRAZIE e BUON VENTO A TUTTI. Giuseppe
18-02-2010 04:35
tiger86 Offline
carrello genova
la cosa più semplice!
Leandro
18-02-2010 17:47
danielef Offline
carrello genova
Rispondo a Gof. Non sono sicuro che le pulegge dei carrelli abbiano sfere o rulli. Poco tempo fa uno che giudico esperto mi diceva che, per le forze in gioco da quelle parti, sfere/rulli di delrin o materiali simili potrebbero comprimersi peggiorando la situazione rispetto a boccole di materiali opportuni. Tieni presente che sfere/rulli distribuiscono la forza su minore superficie.
Daniele
18-02-2010 18:00
zankipal Offline
carrello genova
Daniele
Quelle pulegge non hanno sfere per l'economicità della costruzione, cmq le pulegge a sfere tengono meno carico di quelle a rulli che tengono meno carico di quelle su boccola di qualsiasi marca si parli.
19-02-2010 07:03
Gof Offline
carrello genova
... dipende da come sono dimensionati Big Grin
Per me se faranno una rotella con il buco e il perno da 6 mm, come pare che sia dalla foto, avrà vita breve (a meno che ci sia attaccato un fazzoletto invece che un genoa)
19-02-2010 15:46
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
carrello genova
in genere per sopportare i carichi si mette una boccola metallica dentro la puleggia, e il perno anch'esso in acciaio lavora dentro la boccola.
Il tornitore sicuramente farà così.
19-02-2010 19:57
danielef Offline
carrello genova
Proprio cosi! Più precisamente: boccola di bronzo e perno di acciaio. Da evitare acciaio su acciaio e tanto meno acciaio su alluminio.
Daniele
01-03-2010 02:26
Raffy Offline
Registrato: Aug 2021 Online
RE: carrello genova
Salve a tutti, so che la discussione è abbastanza datata ma io ho lo stesso problema ma volevo chiedervi se è proprio necessario segare il perno o c’è un modo per svitarlo a me ad occhio non sembra ribattuto.
Allegati
.jpeg  B3081F04-FB4D-4689-8095-07F6CACAECF9.jpeg (Dimensione: 112,49 KB / Download: 163)
.jpeg  C9F8082A-663D-495C-9BEB-5E6EA55262B8.jpeg (Dimensione: 97,81 KB / Download: 163)
.jpeg  94AF3A2D-1D9F-485C-ACA2-60E03C6B6844.jpeg (Dimensione: 114,25 KB / Download: 163)
.jpeg  63BE5C79-18BA-4EEB-87CE-34E04D429F25.jpeg (Dimensione: 97,81 KB / Download: 162)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2023 14:59 da Raffy.)
02-02-2023 12:38
RE: carrello genova
solo tù ce lo puoi dire!
Se non posti una foto.
Se hai manualità ed un buon trapano a colonna con idonee punte, di problemi non ce ne sono.
02-02-2023 13:53
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: carrello genova
Il perno é ribattuto, dovresti molare la testa e poi con la pressa sfili il perno; il tutto fatto in atelier, mi sa che nel mio atelier ne ho di questi carrelli ma non mi ricordo la misura, sono dei Goyot
03-02-2023 18:20
Raffy Offline
RE: carrello genova
(03-02-2023 18:20)luca boetti Ha scritto:  Il perno é ribattuto, dovresti molare la testa e poi con la pressa sfili il perno; il tutto fatto in atelier, mi sa che nel mio atelier ne ho di questi carrelli ma non mi ricordo la misura, sono dei Goyot
Si sono dei Goiot. Ne hai nuovi da vendere?
03-02-2023 18:24
  Carrello Genoa Valter53 6 815 05-08-2023 11:46
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.274 14-04-2022 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 1.456 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.057 06-07-2021 14:52
  Ditta a Genova per preparare gelcoat colorato Magellan 2 1.141 10-03-2021 23:54
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 1.597 04-09-2019 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 905 04-09-2019 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 3.020 16-07-2019 21:54
  perito su Genova frenk 2 1.021 20-05-2019 13:36
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.123 29-12-2018 15:10
