Comando monoleva motore
lineaoro25 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Qualcuno di voi ha mai sostituito i comandi a doppia leva del motore con uno monoleva.
Il motore è un farymann 20 hp del 1979
Suggerimenti sul modello di monoleva da scegliere ? Consigli?
Difficoltà ?
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 18:56 da Lorena.)
27-02-2010 02:08
Frappettini Online
Io ho fatto il lavoro a cui tu fai cenno.
Ho montato una monoleva a paratia prodotta dalla Riviera mod. CM 03; il lavoro è stato un po' lunghetto ma non particolarmente difficile.
Il manovrare è più agevole con il monoleva.
27-02-2010 02:46
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di lineaoro25
Dipende dall'invertitore che hai: se si tratta di un Nanni, con il monoleva non lo muovi. Se un Hurth sì, e qui un monoleva vale l'altro.
Saluti
27-02-2010 05:25
lineaoro25 Offline
Se l'invertitore è Nanni quindi l'unica soluzione possibile è sostituire anche l'invertitore ??
28-02-2010 17:47
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
In welcome cosa dicono?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-07-2010 16:48
dapnia Offline
Ed eccolo.....devo dire quasi in ritardo.
Pierr, se non ci fossi bisognerebbe inventarti.
Ciao caro, come stai?
Sto spingendo (forzando la mano è il termine corretto) per venirti a trovare in barca.
30-07-2010 21:04
dapnia Offline
Il monoleva, finché non si blocca, è comodissimo.
E' un evento rarissimo, ma catastrofico.
30-07-2010 21:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Saluti
31-07-2010 00:46
Marcox Offline
Ma come vi puo' passare per la testa di cambiare un invertitore per poter avere il MONOLEVA??Smiley39Smiley39 Si cambia la barca no?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-07-2010 01:27
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
nanni in genere monta gli zf....qual'e' il problema della monoleva?
31-07-2010 03:07
prop Offline
Citazione:zePie ha scritto:
nanni monta
Presente
Citazione:un farymann 20 hp del 1979
Passato
Saluti
31-07-2010 03:52
Marcox Offline
sottileWink ora si scervelleranno per capirla...
31-07-2010 04:38
Pierr Offline
dai datti una mossa!WinkWinkWink
01-08-2010 19:52
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 304 14-04-2024 23:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.685 10-02-2024 13:51
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 695 06-12-2023 23:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.418 13-11-2023 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 465 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 783 17-07-2023 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.382 26-07-2022 17:33
  Leva comando motore ocirne 13 3.597 10-01-2022 16:02
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 1.647 04-09-2020 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 1.760 30-06-2020 08:15
