Storie di barche: Bozzelli
Rurik Offline
Ecco il risultato del corso che il gruppo Storie di Barche ha tenuto questo Sabato a Pieve Ligure: il gruppo organizza corsi annualmente su diversi argomenti inerenti le barche in legno.
Innanzitutto ci tengo a dire che è un gruppo molto interessante e che si passano, in loro compagnia delle giornate, assolutamente uniche; ogni una irripetibile, inoltre, perché ugualmente caratterizzata dagli allievi che portano il proprio contributo in termini di cultura delle barche i legno delle proprie parti.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 198,66 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 199,95 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 199,54 KB
Ciao,
Riccardo
21-03-2010 17:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di Rurik
aggiungo la 'bigotta' ai suoi tempi un ottimo paranco per le sartie ( manovra fissa )
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 3,43 KB
21-03-2010 18:26
Rurik Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
non ho capito: il bozzello è stato realizzato dal gruppo?
Ognuno dei partecipanti ne ha realizzato uno individualmente.
Ciao,
Riccardo
21-03-2010 19:10
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
La mia domanda però è questa: perché il bozzello è stato realizzato in un pezzo unico? Non è mai stato questo il modo di realizzare un bozzello tradizionale, bensì si utilizzavano tre tavole e rivetti in rame per unire il tutto. Molto più semplice, preciso e veloce, e soprattutto il metodo migliore per manutenere o riparare un bozzello.
Lo stroppo invece come è stato realizzato? Avete utilizzato un unico legnolo di una cima tradizionale a tre?
Per rimanere in tema, qui un sito molto utile su vari tipi di paranchi, utilizzati sulle barche tradizionali, quando ancora non esistevano i winch:
http://www.smackdock.co.uk/tackles.htm
22-03-2010 16:18
mkb Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ciao a tutti,
un informazione, esiste qualche produttore di bozzelli in legno? (qualche link o indirizzo da suggerirmi?)
ho un amico che ne sta cercando 2 quasi come quelli della foto postata.
O non c'è altro metodo che rivolgersi ad un falegname?
22-03-2010 16:26
Rurik Offline
Citazione:Moleskine ha scritto:
La mia domanda però è questa: perché il bozzello è stato realizzato in un pezzo unico? Non è mai stato questo il modo di realizzare un bozzello tradizionale, ...
E' una questione di dimensioni: posto che sono + di 300 (trecento) anni che si realizzano bozzelli, quelli + piccoli sono da massello, quelli + grandi sono accoppiati. Quello delle foto è circa 8 cm.
Citazione:Lo stroppo invece come è stato realizzato? Avete utilizzato un unico legnolo di una cima tradizionale a tre?
Abbiamo creato il canestrello da un legnolo rifacendo la cima a tre a misura. Altri casi, per bozzelli + grandi, si fa impiombando la cima.
Ciao,
Riccardo
22-03-2010 16:38
Rurik Offline
Citazione:mkb ha scritto:
ciao a tutti,
Personalmente li farei fare da un artigiano locale; c'è modo di adattarli alle proprie esigenze:
http://www.bozzello.it/bozzello.htm
http://www.nauticexpo.it/prod/solimar/bo...78435.html
http://www.toplicht.de/shop/schiffsbloecke
Ciao,
Riccardo
22-03-2010 16:46
mkb Offline
grazie Rurik
22-03-2010 16:59
clavy Online
@ Rurik: avresti la pazienza e la volgia di illustrarci (magari con foto) il processo di costruzione?
Che essenze hai usato per corpo e puleggia? E il perno? La redancia tonda l'hai realizzata tu da un tubo di ottone/rame/bronzo o l'hai trovata direttamente così?
Hai lavorato al tornio da legno la puleggia?
Scusa la valanga di domande, ma ti sei esposto con la tua opera Big Grin
@ mkb Prova a sentire anche l'associazione vela al terzo di Venezia (non dovresti essere troppo lontano), da regolamento le barche devono avere bozzelli in legno. Immagino abbiano dei 'maghi' che si occupano della cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2010 19:08 da clavy.)
22-03-2010 19:07
Rurik Offline
Per il corpo si usa legno duro: Noce, Olivo, Frassino e Olmo (cito dal opuscolo del corso).
Per la puleggia si usano legni durissimi: Guaiaco (detto Legno Santo), Bosso, Pero, Sorbo, Leccio e Maggiociondolo. Si può fare a mano o al tornio.
La redancia è stata fatta da tubo di ottone battuto nella forma a freddo. Il perno è in A2.
Le puleggie ed i perni erano già fatti. Il legno del bozzello era tagliato a quadrato e scavato con la cavatrice, ma si può fare anche con il trapano a colonna.
Il lavoro consisteva quindi nel arrotondare il corpo e dargli la forma. Raspa, carta vetrata e qual accessori in legno per tenerlo fermo sono gli strumenti. Trattato ad olio di lino.
Canapa e filo per chiudere lo stroppo.
Il resto lo si deve imparare di persona: non so se nn sono capace di spiegare, ma credo sia impossibile rendere ciò che si fa in un bottega artigiana.
Ciao,
Riccardo
22-03-2010 21:02
clavy Online
Niente legni esotici, quindi decismanente tradizionale, GRAZIE!
Il perno in A2 a tuo parere è sostituibile con bronzo (meglio) o ottone (economico e si trova facilmente)?
Il bloccaggio del perno nel corpo si ottiene soltamente tramite la chiusura della sagola o c'è anche un altro mezzo?
23-03-2010 17:55
Rurik Offline
Nel bozzello di piccole dimensioni, com'è quello che abbiamo realizzato, la scelta del perno e del semplice inserimento a pressione è corretto. In caso di dimensioni maggiori va certamente fissato. Si può fare con Dado e bullone ma meglio con flangette come quelli che si possono vedere nel sito http://www.bozzello.it
Per la scelta dei materiali non sono obbiettivo: sulla mia barca sono in ferro o acciaio il basamento motore e il lavandino.
Chiodi, viti, perni tutto è in Bronzo. A parte ciò, certo sarei per bronzo sia per il tubetto nella puleggia sia per il perno; ottone è un po troppo 'morbido' e risente poi del tempo passato in ambiente salino.
Ciao,
Riccardo
23-03-2010 18:47
Musonero Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sperando di esserti utile
http://www.picchettonautica.it/
Giovanni
25-03-2010 03:10
  Cosa si intende per barche classiche e d'epoca pegaso 34 40.106 22-09-2023 09:11
  siti web dedicati a singole barche d'epoca pegaso 15 19.044 19-02-2021 00:02
  video dedicati a barche d'epoca pegaso 16 19.061 04-02-2021 22:54
Rainbow Armatori barche della tradizione Rurik 1 1.878 22-04-2020 15:54
  brokers specializzati barche classiche e d'epoca pegaso 5 22.150 01-02-2019 15:31
  cantieri per ristrutturazione barche in legno pegaso 20 30.540 07-01-2019 21:50
  Barche di Illingworth peleg7 1 2.718 01-10-2017 12:40
  associazioni che si occupano di barche classiche pegaso 10 15.453 08-03-2016 15:34
  la mia preferita delle barche classiche pegaso 28 15.540 07-03-2016 21:31
  Cerco vecchie barche in legno da restaurare albi1166 7 12.910 30-07-2015 13:25
