Chi mi spiega l'armo????
SAlve a tutti
Conoscevo gli armi frazionati con volanti strutturali, ma qua mi sfugge qualcosa.
Inanzitutto la presenza del (belin fa si che le volanti non siano proprio strutturali.
Ma il boma sporge PIU' A POPPA del belin, impedendone il passaggio, a meno, immagino, di lascarlo e allontanarlo con la mano.
Cosa mi sfugge?
[hide][Immagine: http://img205.imageshack.us/img205/2554/img0339x.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img339.imageshack.us/img339/6953/img0336dy.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img440.imageshack.us/img440/5619/img0337i.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img10.imageshack.us/img10/9792/img0338zf.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img440.imageshack.us/img440/6720/img0340y.jpg][/hide]
A occhio sembra che le volanti siano strutturali e arrivino in corrispondenza dello strallo.
Mentre quel paterazzino serve per regolare la curvatura dell'albero dall'attacco delle volanti/strallo alla testa.
Avvalorata questa ipotesi dall'estrema rastrematura dell'albero nella parte frazionata.
si d'accordo sulle . qui in effetti il boma sembra sporga un bel po dal belin!
Beppe ma l'attacco del belin è in testa d'albero?
sono stralli di poppa sdoppiati, oggi sono stati superati dall'adozione dell'antenna che allontana lo strallo di poppa dall'allunamento delle vela e/o permette al boma di passare, in pratica nelle andature portanti gli stralli vengono portati laschi e permettono alla vela di lascarsi, alle andature laminari si usano per ssvergolare la penna sventando in alto la vela, spero di essere stato chiaro.
ma quel boma li mi sembra un po artigianale.... perchè è tutto sforellato???
Effettivamente le foto non sono chiare, spieg meglio per tutti:
1)Il belin ariva sino alla formagetta/antenna in testa d'albero (dalla foto si vede poco)
2)Le sartie non sono al quartiere, e, con la presenza del belin, le volanti perdono la loro definizione strutturale.
3) Le volani sono sdoppiate: per ogni lato c'è una parte alta che arriva alla base del diamante, e una bassa, con paraco indipendente, che arriva a un terzo della distanza tra il primo e il secondo ordine di crocette.
4) il boma SPORGE SENSIBILMENTE. Non è un effetto ottico. Sporge per almeno 10/15 cm. FORSE, quando si cazza il belin, l'albero si curva quel tanto che basta per far passare il boma.
Dimenticavo: si tratta di un ISOLA 34 che anni fa vinceva tanto, e che da diversi anni è ormai in stato di abbandono. Il cartello 'vendesi' è spuntato da qualche giorno
E' semplicemente alleggerito. Era una barca da regata che vinceva
sì in effetti hai ragione il doppio circuito mi ha fatto pensare che fosse sdoppiato
Strutturali vuol dire che se non le tendi ti viene giù l'albero. Quel belin non ha la funzione di tenere l'armo in piedi ma è una mera regolazione della randa.
Dubito che l'albero si curvi tutto e non solo la parte dallo strallo in su, dato che ad impedire la banana ci sono le volanti (strutturali). Evidentemente per virare si molla il paranchetto centrale tenendo il cavo lontano dalla varea.
la butto . me quel boma non è di quella barca! mizzica se devi cazzare il belin per far passare il . se fosse un . vai sempre con l'albero flesso!Smile
sebbene sempbri l'unica via possibile, mi pare che la 'norma' non sia questa, sopratutto per una barca che, almeno una volta, era di un certo livello.
Così per cazzeggiare.
Ipotizzando che gli interni sia trascurati ma ci siano, il motore abbia solo bisogno di una messa a punto, e ci siano delle vecchie vele in mylar,e lo scafo non presenti osmosi ma solo una 'barba lunga', quando varrebbe una barca così?
negli anni 70/80 andava terribilmente di moda
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 110,39 KB
Questo è il mio canclini
Citazione:Paddy ha scritto:
Secondo me è una modifica 'Abarth' fatta dall'armatore. Può darsi funzioni, ma di sicuro il belin dovrà passare manualmente e considerando che lo si cazza quando il vento aumenta non credo sia la soluzione più comoda.
Vabbè ci si mette un attimo a mollare da una parte e recuperare post virata dall'altra. Ma la barca porta più tela. Vantaggio maggiore della rogna (tanto è una barca da regata, le complicazioni sono ben accette pur di poter camminare di più!).
Lo fa il timoniere, mentre le volanti sono rinviate più avanti ai due volantisti (o come si chiamano).
è quello che bansavo anch'io.
PER PADDY
Credo invece che , cazzando il belin, si possa creare spazio sufficiente. Non tanto per il boma che va avanti, quanto per la esta che va indietro. Cosidera che l'abero è molto rastremato e da l'impressione di poter flettere parecchio
le soluzioni sono semplici
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... poppa.png][/hide] 51,71 KB
Il paterazzino serve a tenere su l'albero . eventualmente a smagrire di . bolina non credo . il boma in . magari e' un boma non . vela dove arriva?Non credo sia .:
Ps
Eulero lascia stare! Le barche con volanti strutturali sono una rogna, pure se te le regalano!
se è un isola 34... il boma è molto più corto
L'isola 34 veniva prodotto con armo frazionato senza volanti e armo frazionato con volanti strutturali
Poi magari si puo' usare per levare un po' di .:
l'antenna che dici tu sarebbe la stecca?
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 166 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.681 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.534 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.461 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.857 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.643 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.410 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.112 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 12.847 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.747 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 5.499 01-03-2020, 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 3.094 27-06-2019, 23:54
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 3.654 19-06-2019, 16:07
  Stratagemma per armo in testa. Lupicante 15 3.076 28-02-2019, 12:36
  code 0 su armo in testa Utente non più attivo 16 4.481 07-10-2018, 14:51
