Carter 38
salva74 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Carter 38
Salve a tutti, mi chiamo Salvatore e sono nuovo. Da poco tempo io e mia moglie ci siamo avvicinati a questo magnifico mondo che è la vela. Volevamo comprare una barca spendendo relativamente poco e avremmo trovato una Carter 38. (no osmosi; motore 20Cv 300 ore, vele da rifareWink qualcuno di voi la conosce, mi può dare un parere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 02:04 da Trixarc.)
03-06-2010 16:28
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Carter 38
Carter 38 New Optimist, di Dick Carter.
Non i ho mai navigato, ma l'ho vista tante volte dentro e fuori dall'acqua. Ce n'è infatto una molto bella alla Cala di Palermo. A quanto si dice è una barca molto marina, con boline strette e sicure anche con mare formato. Soffre un pò la poppama pare si risolva con un generoso gennaker.
Gli interni non li ho visto, ma so ce sono strett e soprattutto bassi, tanto che, in quella che conosco io, è stato abbassato il livello dei paioli.
Per il resto aspetta che arriveranno gli interventi di persono mlto autorevoli!
03-06-2010 16:38
straorza Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Carter 38
spetta che il 38 era anche in versione a tuga alta , il new optimist è quello flush deck l'altro dovrebbe chiamarsi carter 37 o qualcosa di simile ..
03-06-2010 17:27
eulero Offline
Carter 38
io mi rifeivo a quello 'flush deck'. Anche se in realtà non è proprio così, la tuga è molto bassa e discreta.
03-06-2010 17:45
salva74 Offline
Carter 38
grazie, ma più che altro come faccio a sapere qual'è il valore della barca, è del 1976...
03-06-2010 17:49
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Carter 38
Credo si tratti del new optimist ... c'è il nostro amico Anto che ce l'ha... c'ho navigato barca straordinaria, non aggiungo altro; mi pare però che 20 cv siano un po' pochini; la barca pesa circa 8 tonnellate e merita un 40 cv
Se cerchi sul forum troverai senz'altro qualche discussione su questa barca... eventualmente se vuoi metterti in contatto con Anto puoi inviargli una mail
P.s.
Vai in welcome, così ti presenti al forum Wink
03-06-2010 17:49
salva74 Offline
Carter 38
A proposito quanto costano le vele ?
03-06-2010 17:50
Sloopy Joe Offline
Carter 38
Che domanda! dipende dal materiale, dalla grammatura, dalla veleria... è come dire: quanto costa una macchina? Wink
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Comunque abbastanza Wink
03-06-2010 17:53
Sloopy Joe Offline
Carter 38
Questa è quella di Anto
03-06-2010 17:54
Sloopy Joe Offline
Carter 38
Quì se n'è parlato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12721
C'è anche una bella foto, se clicchi sull'immagine la vedi ingrandita
B.V.
03-06-2010 17:58
salva74 Offline
Carter 38
Bene grazie, per le vele intendevo quelle di tipo 'standard', senza troppe pretese Smile) come faccio a trovare il contatto di Anto
03-06-2010 18:03
Sloopy Joe Offline
Carter 38
All'incirca 60 euro/mq il genoa compreso fascia UV e 80/mq la randa oltre IVA, per farti un'idea Wink
Cerca Anto nella discussione di cui ho postato il link, e manda una mail (non messaggio privato) perché per ora non si connette tanto spesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 19:10 da Sloopy Joe.)
03-06-2010 19:08
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Carter 38
Alla Cala ce ne sono due: quella di Anto e 'Tarì', tuga alta su cui ho navigato spesso.
Barca c.d. bagnata (la falchetta va in acqua gia con 10 nodi). Stabile, sicura, boliniera, bella! Tuttavia, secondo il mio modesto parere, non adatta a principianti.
Valutazioni 25/35 keuro, secondo lo stato. Se ci vogliono le vele, mettiti in mano almeno 5K euro. Questa barca merita vele decenti!
bv e auguri...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 19:22 da Sailor.)
03-06-2010 19:20
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Carter 38
Barca boliniera, interni ben sfruttati per una barca di 40 anni fa. La tuga e' curva, ma se I'll grip e' ancora buono no problem. Per me va bene anche per I novizi che vogliono usarla per I'll medio raggio. Randa e fiocco? 5000 Eu. 20hp 200 ore? Nuovo, che motore e'?
03-06-2010 20:04
  Crestitalia e Alga Offshore - IT- Luna 50 (prog.Carter) andream 2 2.450 30-07-2020 16:12
  CARTER 30 seidi 30 11.464 10-11-2014 21:00
  OLYMPIC YACHTS - GR - Carter 33 ggalizia 18 8.039 11-06-2014 19:52
  CARTER - IT - Dora 40 fisiolaser 3 2.901 30-10-2013 00:19
