quale ancora per un 10 m?
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #21
la catena ha più funzioni
non è logorabile come un tessile su rocce o altro sul fondo
e con il suo peso
-mantiene la trazione parallela al fondo
-rallenta la rotazione della barca al girare del vento
-ammortizza gli strappi
con un 10 metri si ancora solitamente in da 3 a 5 metri, raramente di più, può capitare si arrivi agli 8
quindi minimo 50 metri di linea ancoraggio a bordo ci vogliono, diciamo finora che mi sono sempre bastati
e direi non meno di 20 m di catena sono indicati
una catena da 8 mm pesa circa 1,6 kg/metro
50 metri catena = 80 kg
20 metri catena = 32 kg
però
cima da ormeggio 150 gr/m, 20 m = 4.5 kg
quindi
20 m catena + 30 m cima = 36,5 kg invece di 80 kg il risparmio di peso è significativo
ma è davvero determinante in crociera (non parliamo di regata) per una barca di 10 m ?
intanto significa che la massa ammortizzante sospesa sarà ridotta, ci baseremo sull' elasticità del tessile, a me non sembra la stessa cosa, guardate come lavora una catena con onde e raffiche, però diciamo che c'è
però, se la massa della barca è 5.000 kg, 36,5 kg rappresentano il 0,0072 % ,emtre 80 kg rappresentano il 0.016 %: sono davvero numeri significativi ? seppure all' estrema prua ? è come avere un ragazzo seduto sul pulpito
in crociera è importante ?
mah
io mi tengo i 50 metri di catena, che tra l' altro con il salpa elettrico permettono a chiunque in qualsiasi condizione fisica di stare al telecomando ed ancorare e disancorare in continuità senza por mano
ed ho un solo giunto critico, quello ancora/catena, non due
oltre a rappresentare continuità di ammortizzazione per peso su qualsiasi fondale, anzi, più profondità c'è, e più critico è l' ancoraggio, più metri/peso rimangono sospesi e lavorano
che dite voi ?
saluti velici
sarastro
PS questo so io del sesso, queste sono le mie pippe Big GrinBig GrinBig Grin
se vi piace altrimenti, fatelo pure strano, ma pensateci bene Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2010 20:56 da sarastro.)
10-06-2010 20:52
Apnea799 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
e con il suo peso
però
quindi
mah
che dite voi ?
saluti velici
sarastro
Bellissima risposta!!
Una domanda, qualcuno potrebbe descrivere come ancora?? Io do catena e poi un colpetto indietro in retromarcia...ma dai commenti sopra mi pare di capire che gli esperti usino delle tecniche particolari...o sbaglio!?!?
21-06-2010 23:32
Edolo Offline
Messaggio: #23
Barca 9m@3000Kg, 18m catena dell'8, 30m cima, Ancora Bruce d'acciaio da 12Kg, no salpancora. Mai avuto nessun problema di tenuta.
Se avessi il salpancora (in realtà ce l'ho nuovo ancora incartato, ma mi fa briga montarlo) penso che manterrei comunque la cima per questioni di peso e sul mio barchino leggero e dal baglio massimo molto arretrato penso che avere tutto quel peso a prua influirebbe non poco, quindi finchè braccia, schiena e gambe fanno il loro lavoro... poi si vedrà.
22-06-2010 00:03
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #24
la cqr è un'ottima ancora , ma soprattutto oltre i 20 kg, altrimenti tarda a far presa. la lewmar che produce entrambe, sostiene che la delta fa una presa equivalente con la misura immediatamente inferiore. quindi su una barca di 10 metri delta di sicuro
22-06-2010 00:12
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
vi risulta che nella britany le marre sone piegate?
22-06-2010 03:26
sarastro Offline
Messaggio: #26
cosa intendi con 'piegate' ?
comunque se risali un pò, pippu2007 ha postato delle immagini e la britany c'è
saluti velici
sarastro
22-06-2010 16:15
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #27
Da quando ho provato la Delta non ho avuto alcun problema di tenuta... e così l'ho acquistata nuovamente x la mia seconda barca (comet 850 3.200Kg): sbarcato la cqr che ho sostituito con una delta da 10 kg; non credo la delta abbia rivali. Il mio nuovo calumo è così costituito: Delta da 10Kg, 15m di catena da 6mm una cinquantina di metri di cima (sarà da 12 0 14 credo) ed un piombo autocostruito da 6 Kg da filare sulla cima per dare un po' più di peso, quando necessario, all'estremità della catena per farla lavorare meglio. Per ora che non ho il verricello non posso fare di più Wink poi si vedrà... ma sull'ancora non ho dubbi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2010 21:40 da Sloopy Joe.)
28-06-2010 21:34
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #28
io, per la mia da 5 tonn, ho in dotazione una cqr
....ma per ancora di emergenza a poppa ho una fortress da 20 kg legata pronta alla cima del calumo (per adesso niente catena per facilitare il getto in mare)....la cima la tengo non avvolta ma semplicemente riposta, sciolta, dentro una sacca con le estremità legate all'ancora ed alla barca all'interno di un gavone....
per ancora di emergenza voi cosa usate e quale sistema per l'utilizzo (eventuale) rapidissimo?
30-06-2010 16:57
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #29
Ancora di emergenza una Fortress (in alluminio) da 20 kg per 5 ton di barca?
E l'ancora principale da quanto l'hai messa?
Mah, io ho 12 kg di bruce/trefoil + delta 10 kg di riserva; qualche buriana in rada l'ho affrontata senza problemi.
30-06-2010 17:26
wind e sea Offline
Messaggio: #30
scusa ho sbagliato.....danforth da 20 kg
30-06-2010 19:15
wind e sea Offline
Messaggio: #31
la principale, c.q.r., è di circa 15...ho anche un'ancora ammiragliato da 10/12 kg...il mio dubbio è se l'acora di poppa essendo riservata alle emergenze (per esempio evitare di andare a finire a scogli già troppo vicini) e da utilizzare senza catena è meglio averla ben più pesante di quella principale....
30-06-2010 19:20
matteo Online
Messaggio: #32
Con gli scogli troppo vicini preferisco scappar via e rifare l'ancoraggio; non mi affido ad altra ancora.
matteo
30-06-2010 22:43
Thembi Offline
Messaggio: #33
ho passato nei gg scorsi, 3 gg in rada a Feniglia con NW moderato (credo 20-25knts), la Delta da 16kg con 30mt di catena da 8 e 6-7 mt di cima (su 5mt di fondo di sabbia), hanno tenuto senza alcuno strappo o strattone...a volte la cima era in tensione che sembrava suonareWink....ho fatto la prova, dopo averla calata e messa in forza, ad andare in acqua e vedere la reazione mettendo la retro.....era un aratro che andava sotto la sabbia senza problemiBig Grin....prenderò cmq in considerazione un pezzo di catena intero da 50mt e i 30 li metterò sulla bruce da 35lbs che tengo come seconda lineaWink...
n.b. la barca è lunga 11mt e pesa c.a 6000kg
01-07-2010 02:37
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #34
avete mai provato quella ad ombrello, come ancora di rispetto?
02-07-2010 04:16
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #35
ho usato per tanti anni una bruce ma un paio di volte mi ha tradito su fondali con posidonie; ho scoperto per caso la britany (data in dotazione con la barca nuova) e devo dire che mi ha convinto, mai un problema in 8 anni su qualsiasi tipo di fondale, anche se abbondo molto con la catena...Wink
02-07-2010 14:47
JARIFE Offline
Messaggio: #36
Io con 10.4m di barca(circa 6t con serb.pieni) ho una delta da 16kg e catena del 10(50m=120kg).(mai avuto problemi)
Ne ho una ad ombrello da 10kg di rispetto ma onestamente quando non dovesse tenere più la Delta...meglio levare e cambiare luogoWink.
Oceanis Offline
Messaggio: #37
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Io ho usato per 5 anni una Bruce per tre anni una Delta su di un Elan 333 e per due anni una CQR su di un Nauticat 33.... mannaggia.....Sono sempre andate tutte benissimo.....mai un problema.....ma perchè non posso dare un consiglio?
Un abbraccio
GIAN
spesso l'ancora speda quando alla trazione esercitata dal vento si aggiunge il beccheggio indotto dal mare che monta. evidentemente, da buon marinaio che sei Big Grin, ti sei preoccupato di più del posto e della linea di ancoraggio che dell'ancora di per se.
non voglio dire che tutte le ancore siano uguali, soprattutto relativamente al tipo di fondale, ma un buon ancoraggio fatto bene nel posto giusto e con il calumo corretto è più importante del tipo di ancora utilizzato
bv
02-07-2010 17:39
matteo Online
Messaggio: #38
Come non quotarti. L'ho già detto, vedo quotidianamente scene penose di (tentativi di) ancoraggio. A certe persone non basterebbero ancore da quintali. Poi le senti in banchina mugugnare che la propria ancora xxxxx non vale nulla dato che 'tutte le altre barche belle ferme, la mia non c'era verso di farla tenere...'
matteo (reduce da una notte in rada in cui al mio 10.2 m 5 ton sarebbe bastata un ancora ad ombrello da 1.5 kg (da materassino!) per non spedare Smile )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2010 23:38 da matteo.)
02-07-2010 23:36
JARIFE Offline
Messaggio: #39
Ok,davo per scontato l'aver ormeggiato a ridosso,comunque può accadere che ci sia risacca o ancora più frequente che con vento forte la barca brandeggi a dx e sx ed è pericoloso .
A proposito,anche al gavitello metto sempre due cime perchè quel'brandeggio'se così si può chiamare,può limare e consumare la cima42.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010 01:20 da JARIFE.)
03-07-2010 01:18
acab Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #40
scusassero ma differenze fra delta e cqr (presunta antenata ma a mio parere concettualmente differente):
Una volta entrate bene e con adeguato calumo entrambe funzionano ottimamente ma in caso di rotazioni dx-sx, mentre la delta tende a spedare, la cqr gestisce meglio rotazioni limitate.
Certo che se la rotazione non c'è, la stabilità della delta dà qualche cosa in più ma di solito i problemi sono dovuti a situazioni di ormeggio non ideali...
42
06-07-2010 06:09
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 901 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.996 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.939 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.519 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 773 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 520 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.348 22-09-2022 17:07
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.788 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.376 24-08-2021 08:57
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.777 10-07-2021 21:40
