teak datato e avvitato che fare
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Rifare il livellamento del piano di coperta sottostante....mica lo scafo....togliendo il vecchio teak lui si rovina un po' e quindi va ripristinato.Niente di che tutto normale....solo costoso.Risposto mail vista???Big Grin
23-06-2010 04:26
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
un dubbio, ma nella vecchia tecnica del teak avvitato, i listelli erano solo avvitati oppure anche incollati.
se solo avvitati allora togliendo il vecchio teak non dovrei avere grossi problemi e il fondo non andrebbe intaccato nell.operazione..
26-06-2010 15:41
stefano702 Offline
Messaggio: #23
Sicuramente anche incollato!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2010 18:47 da stefano702.)
26-06-2010 18:46
matteo11 Offline
Messaggio: #24
quindi se le viti affiorano ora nel teak datato potrei solo togliere le viti e riempire la vecchia sede senza inserire viti piu lunghe , per poi tappare il foro con i tappi in legno...
se era incollato perche lo avvitavano anche,,,, oggi viene solamente incollato ( magari i prodotti odierni garantiscono una migliore adesione ).
26-06-2010 19:32
Giorgio Offline
Messaggio: #25
Quoto Stefano....oggi son cambiati i materiali ma sopratutto si conoscono bene le prestazioni dei nuovi.Puo' essere che nn succeda nulla levando le viti....,a la coperta e' da rifare cmq.
26-06-2010 21:22
stefano702 Offline
Messaggio: #26
Inutile girare intorno al problema!!!
Se delle doghe del tuo teak, sono rimasti solo 3 mm. (come hai detto tu) c'è solo una cosa da fare...togliere via la vecchia coperta, sistemare il fondo e rifare il teak con doghe nuove, di adeguato spessore.
Oggi molte coperte, vengono solo incollate con resina epossidica addensata che hanno un modulo di elasticità molto vicino a quello del legno e non vengono avvitate.
Infatti come dice Giorgio, sono cambiati i prodotti e le tecniche per il loro utilizzo.
Ovviamente i comenti, vengono poi chiusi con Sikaflex o similari.
Ciao!!!
26-06-2010 22:22
matteo11 Offline
Messaggio: #27
Giorgio due cose:
sai oggi ho visto questo Bavaria con il nuovo finto teak, a tanti non piace ma davero non sembra male,, ( ok per il problema che scalda ).
per la colla siamo sicuri che l.epossidica vada meglio,, la epoxy non assorbe le flessioni per la sua rigidita,, ha una elevatissima adesione pero' non assorbe i movimenti della coperta.
Ciao!!!
27-06-2010 00:56
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #28
La coperta in foto sembra rivestita di teak sintetico, quello tipo sughero o simile.
27-06-2010 02:23
matteo11 Offline
Messaggio: #29
si, mi riferivo infatti al nuovo tipo di teak sintetico che alla fine non e'poi male..
27-06-2010 05:24
Giorgio Offline
Messaggio: #30
Il sistema di utilizzo dei bond epoxi e' una delle pratiche ormai consolidate....non pensare che ci siano movimenti di centimetri...ci sono anche altri sistemi con poliuretanici anche della Sika.Entrambi fungono....io preferisco un buon bond epoxi applicato con il vuoto...e ti grantisco che se ne frage adi tutto...la foto e' orrenda come effetto e poi costa come il teak...e' comoda solo per gli hobbisti....oltre il teak vero non esiste nulla.
27-06-2010 06:16
Pierr Offline
Messaggio: #31
Matteo scusa ma perchè non metti una città o un porto dov'è la barca?
Se sappiamo dove sei sei qualcuno può dare un occhio no?
A parole così senza foto per fare un paio di anni ( forse anche di più )toglierei le viti che danno fastidio poi con segatura di teak e colla epossidica stuccherei i buchi , bagnando prima senza segatura di colla epossidica i buchi,carteggiata grana 120 in piano su tutto e basta.
Poca spesa massimo della resa. Poi quando deciderai togli tutto spiani ed incolli le doghe nuove o il teak sintetico.Se le doghe nuove ne incolli una al giorno per banda con pesi ed appositi morsetti non occorre avvitarle.
27-06-2010 14:49
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #32
Quoto e straquoto... puoi arrivare a resina, durerà quanto basta per farti decidere se mettere da parte i soldi per un ponte in teak nuovo o un antisdrucciolo, il sintetico: come dicono ad Oxford, 'not even dogs!'
O teak o niente...
27-06-2010 16:49
matteo11 Offline
Messaggio: #33
RAGAZZI,,, AVETE RAGIONEBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
TEAK FOREVER,,,,,
( Pero'i vecchi AMEL ,,,, EÉÉÉ' .... anche li il teak e'finto Big Grin )...
27-06-2010 17:23
matteo11 Offline
Messaggio: #34
la barca e'nel baltico,,Smile
sto valutando se portarla nel mare nostrum...
grazie dell.efficace consiglio..
27-06-2010 17:29
stefano702 Offline
Messaggio: #35
Questo è un ponte di un gommone in fase di allestimento.
Il gommone è lungo quasi 12 metri e la coperta ha una superficie di circa 18 mq.
Tra la coperta in vetroresina e il teak ho interposto uno strato di compensato marino di 4 mm. di spessore che fungeva anche da dima.
Il lavoro è stato completato circa un anno fà, quindi diciamo che ha navigato solamente una stagione, ma questo 'affare', a poppa ha due motori fuoribordo da 350 hp caduno e corre sull'acqua a più di 50 nodi.
Questo solo per dire che la coperta è parecchio sollecitata.
27-06-2010 18:04
stefano702 Offline
Messaggio: #36
Dimenticavo....obbiettivamente poi, l'effetto sortito è completamente diverso (secondo me in meglio) da quello del teak sintetico!!!SmileSmile
27-06-2010 18:08
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Indiscutibilmente.....solo che fare il teak in coperta non e' come mettere del finto teak....ci vuole manina eh!!!!4242
27-06-2010 19:59
matteo11 Offline
Messaggio: #38
sembra un bel lavoro davvero...
ci sono alcuni listelli con tanalita' piu scure,, penso che sia normale , scusa se lo noto,,
in ogni caso complimenti per il lavoroSmile
27-06-2010 20:09
Pierr Offline
Messaggio: #39
Where are you from?
A te scriv in ingles perchè è dialett ta ne capess....Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
27-06-2010 20:30
stefano702 Offline
Messaggio: #40
Già!!!WinkWink
27-06-2010 20:40
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.189 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 354 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.496 22-12-2023 00:58
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 928 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.931 03-08-2023 12:00
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.977 22-07-2023 09:51
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.058 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.850 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.383 27-03-2023 15:50
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.676 19-03-2023 15:17
