Motore entrobordo volvo 2 termpi benzina
rivaru Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Avrei bisogno di qualche consiglio per la regolazione del motore(vite minimo, vite aria...), il problema e' che mi sembra giù di giri ovvero mettendo la leva dell'acceleratore nella stessa posizione di prima ora la barca va piu' piano e a volte nella prima parte di accelerazione si spegne (il minimo lo tiene). Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 15:56 da Lorena.)
23-08-2010 16:29
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
volvo 2 tempi???
23-08-2010 18:33
rivaru Offline
Si
23-08-2010 22:40
SoulSurfer Offline
...non conosco il tuo motore ma ho un EB 2t.
molto probabilmente il carburatore e' sporco o il getto del max starato.
se dai gas molto lentamente da' problemi?
che modello e'?
24-08-2010 01:27
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Sarà mica un Vire?
24-08-2010 01:38
SoulSurfer Offline
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Sarà mica un Vire?
hai gia' capito dove volevo arrivare..Big Grin
24-08-2010 19:18
rivaru Offline
Correggo:
AB Volvo Penta 4 tempi entrobordo 8 cavalli
25-08-2010 15:27
Frappettini Offline
Citazione:rivaru ha scritto:
Correggo:
mi (ci) pareva strano....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2010 15:43 da Frappettini.)
25-08-2010 15:40
SoulSurfer Offline
comunque aldila' del 2 o 4 tempi,
i sintomi sono quelli del poco passaggio di benzina.
controlla i filtri del carburante o l'eventuale pompa(o diaframma) del carburatore
25-08-2010 21:40
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 168 oggi 18:25
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 789 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.185 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 278 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.689 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.759 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 381 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.418 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 544 02-11-2023 23:21
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 326 12-09-2023 19:05
