barca in alluminio formato a freddo
Ciao a tutti, mi è venuta un'idea: costruire uno scafo in alluminio stampato a freddo, con superfici curve continue e non piane a spigolo
sarebbe una sorta di evoluzione dello strongall e richiederebbe un numero ridottissimo di centine con un conseguente risparmio in peso
ho intenzione di realizzare un modello in scala di pressa per sondare la fattibilità della cosa.
hey se qualcuno fosse interessato al progetto e volesse approfondire, magari mettiamo su un cantiere Smile metti che funzioni
Prova a ravanare tra gli interventi dell'utente bistag, mi pare che anni fa sia costruito da solo una barca in alluminio con le lamiere bombate.
Sul Giornale della Vela di tanti anni fa, riportavano di un sistema bizzarro per formare lo scafo messo a punto in Australia:
facevano una grossa buca per terra avente un vaga forma di barca
mettevano le lamiere di alluminio attorno alla buca.
riempivano la buca d' acqua e posizionavano una carica esplosiva sospesa.
facevano brillare tale carica
la pressione dell' acqua modellava le lamiere che poi venivano saldate.
Così la lessi e così ve la racconto...
Questa è BELLISSIMA!
Fa il paio con la mia idea di mettere un petardone in un secchio di vernice per imbiancare una stanza.Big Grin
ahah mi puzza di .!!!
Frapp dice il vero.
E' una tecnica che usano per fare degli scafi in alluminio,
con però qualche piccola controindicazione:
--Bisogna avere un terreno, distante un bel pò di miglia dall'abitazione più vicina.-- (gli australiani, in questo sono fortunati).
Si scava una buca nel terreno, si forma il calco(femmina) dello scafo in cemento (credo armato!)
Si crea sopra una grossa vasca, col fondo in lamiera d'alluminio, si riempie d'acqua e si pone al centro un'opportuna carica esplosive,
si estrae l'aria che c'è fra lo stampo e la lamiera d'alluminio,
(Per la riuscita del lavoro,questo è veramente importante)
e si fà brillare la carica.
La forte spinta idrostatica, piega la lamiera.
Secondo me, in Italia solo qualche napoletano, può provare l'esperimento (il 31 di dicembre alle 24.00!!Smiley14)
Tutti gli altri, si troveranno circondati dagli uomini del Col.MoschinBig GrinBig GrinBig Grin
Compro la vernice!
in rete ho trovato qualche cosa...
...riempivano la buca d' acqua e posizionavano una carica esplosiva sospesa.
più 'bombata' di così...Smile
Beh direi che han fatto il botto!
in legno si ma in alluminio no!Big Grin
comunque il sistema della carica lo conoscevo ma non credo che sia un metodo molto usato!!!Palla 842
Chiedo venia, di solito non ricordo cosa ho mangiato a pranzo e poi mi affido alla memoria per ricordare i vecchi thread, la coerenza non coabita con il mio cervello.
L'utente di cui parlavo è mimita ed il thread questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27004
Ho dei dubbi , i merito a questo sistema .. come la mettiamo col discorso degli spessori diversi ....in base alle sollecitazioni ....
dovresto prina unire lamiere di spessori diversi e poi formarle tipo imbutitura , mahhh ??? auguriii .
come si forma a freddo l'alluminio , o a caldo per quello che ne sò ?
Che mi venisse un colpo!! E' bellissima Big GrinBig Grin
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 3.296 19-08-2024, 19:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 11.764 21-05-2020, 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 12.086 27-06-2019, 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 3.975 11-06-2019, 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 17.932 23-10-2018, 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 11.970 04-04-2016, 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 4.991 04-04-2016, 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 8.195 18-02-2016, 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 22.587 26-01-2014, 01:19
  Installare staffa radar in alluminio alessio wolodimeroff 4 4.097 16-05-2013, 04:25
Exclamation Ho comprato una tonnellata d'alluminio Bokonon 183 53.892 23-02-2013, 06:00
Exclamation la tonnelata d'alluminio prende forma Bokonon 11 6.678 16-02-2013, 08:13
  viti inox bloccate su alluminio manicomio 17 21.324 14-04-2012, 01:22
  cambiare . o alluminio?? Maffo 23 9.724 24-03-2012, 19:55
  progetti di scafi in alluminio sailpap 4 7.352 11-03-2010, 00:46
