Genoa membrane rollabile
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Sto facendo realizzare un nuovo Genoa 150%, con fascia UV, per la mia barca. Utilizzo prevalente crociera e qualche altura in solitario o poco di più (comunque col rollafiocco).
Mi stavo domandando se la fascia Foam assorbiforma sia alternativa o meno alla mano di terzaroli (cioé alla particolare disposizione dei fili interni che consente di mantenere il giusto profilo pur avendo ridotto in modo equilibrato con la randa) e in questo caso quale sia preferibile.
Grazie e BV.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 04:51 da ulpiano.)
22-09-2010 03:18
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
vuoi sapere se nel genoa 150 che stai facendo fare in membrane (quindi deduco sia di banks sail) sarebbe meglio metterci foam luff per ridurlo avvolgendolo o se fosse meglio predisporlo con una mano di terzaroli e relativi rinforzi?
aspetto precisazione per darti la mia opppinione
22-09-2010 13:51
ulpiano Offline
in realtà volevo prima capire se i due sistemi (foam/terzaroli) fossero alternativi o possono coesistere. In caso di alternatività, ho chiesto considerazioni su l'uno e l'altro sistema per valutare al meglio.
Grazie e BV.
22-09-2010 15:11
ulpiano Offline
la questione, [u]in effetti[u], è questa ma banks sails non l'ho nemmeno sentita.
http://www.bankssails.it/popUp/genoaMemb...ociera.htm
22-09-2010 15:16
marbr Offline
beh se la mano è intesa come nella seconda immagine penso che si abbia la speranza che la vela duri più a lungo
mantenendo la forma data.
non a caso mettono i fili come si fa nelle rande in corrispondenza delle mani, proprio per evitare di sformare tutto la prima volta che si prende la mano.
sono curioso di sentire il parere di esperti, ma esprimerei un giudizio di parte visto che per esperienza (seppur piccola)
ho la convinzione che i fiocchi non si avvolgono parzialmente ma si cambiano.
certo che scegliendo di farne uno è giusto cercare il giusto compromesso, l'importante è sapere che in ogni caso qualche cosa va sacrificato.
certo che un po' di materiale espanso non credo guasti nemmeno nel caso si optasse per la mano di terzaroli, visto che comunque va avvolto e il grasso da recuperare c'è in ogni caso
22-09-2010 15:35
albert Offline
Sono due cose diverse e dunque possono (e dovrebbero) coesistere sulla stessa vela, a maggior ragione se questa è Hi Tech.
La 'mano di terzi' è in realtà una fibratura aggiuntiva posizionata in modo che risponda alla nuova mappa delle tensioni che si genera con la vela parzialmente avvolta.
Il foam luff invece è un dispositivo che consente di assorbire il grasso della vela aumentando opportunamente il diametro di avvolgimento dove necessario, e dunque di mantenere una forma corretta anche a vela parzialmente ridotta (evita l'effetto 'sacco').
22-09-2010 16:24
ulpiano Offline
perfetto. grazie.
BV.
22-09-2010 16:52
clavy Offline
Albert, ti chiedo una precisazione, nel caso di fibratura aggiuntiva, questa obbliga a rispettare le posizioni? Es. si può decidere di dare solo due giri, oppure la fibratura aggiuntiva creerebbe una distribuzione di tensione che potrebbe rovinare la vela (penso a delle specie di bozzi nella zona non rinfozata)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 18:03 da clavy.)
22-09-2010 17:21
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
vedo con terrore una vela (di prua) fatta in membrana ed usata avvolta.
Basta poi non lamentarsi che le vele hi-tech durano poco ed è veglio il 'vecchio ' dacron.
Emanuele
23-09-2010 16:51
clavy Offline
Emanuele
Scusa ma se questa viene concepita e venduta per questo uso e poi si delamina, allora la lamentela è giusta.
23-09-2010 18:04
ulpiano Offline
Emanuele
...aggiungo che questa tecnologia (prestata alla crociera) non è destinata a durare un paio di stagioni a meno di essere realizzata o gestita da cani (poveri cani...).
BV.
23-09-2010 23:55
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 295 31-03-2024 20:48
  Scotte genoa cmv88 23 1.685 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 611 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.512 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.081 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.291 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.155 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.538 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.181 16-10-2022 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.662 08-10-2021 10:54
