come tangonare fiocco o gennaker
andante Offline
Lo so che é una idea peregrina, ma pensando a certe ariette estive ed alla necessità di scendere in piena poppa, la classica farfalla é spesso una buona soluzione.
se però la randa la si può tenere aperta con una ritenuta, il genoa (o addirittura il gennaker), per stare aperti potrebbero abbisognare di un buttafuori (non so se l'oggetto ha un suo nome ...).
Ora ... esistono in commercio oggetti del genere? se sono da fare custom, come attrezzarli e come fissarli?
Io immagino un tubo registrabile in lunghezza e realizzato in fibbra di vetro con ad un capo una varea piccolina e dall'altro un qualche sistema per fissarlo all'albero.
In estate smonto la campana del tangone, ma la rotaia resta, potrei cercare un carrello con un anello a cui fissare un'altra varea ...
Poi utilizzerei un barber come caricabasso ...
Qualcuno ha già avuto la medesima idea malsana?
Come l'ha realizzata?
... é evidente che sto cercando lavoro per i lunghi mesi invernali ...
30-09-2010 18:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Di fatto potresti fare un tangone con un albero da windsurf dismesso o un tubo di alluminio qualsiasi. Se funziona bene altrimenti non ci hai rimesso granchè.
Però se non si vedono simili accrocchi in giro un qualche motivo ci sarà.
30-09-2010 20:53
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
faccio due bordi. odio tangonare oppure fare ritenute, Mc Kewoy
30-09-2010 20:57
tiger86 Offline
Wink
Leandro
30-09-2010 20:59
DARIUS Offline
Non è 'un'idea peregrina'.
Tangonando il Genoa ho potuto vincere 2 CAmpionati Invernali Vele Bianche.
La Farfalla con il vento esattamente in poppa (con ariette e solo con ariette mi raccomando) puoi farla tangonado sulla sartia esterna. Quando c'è più vento non c'è bisogno poichè c'è abbastanza pressione e rimane aperta e quindi 'stangoni'.
30-09-2010 21:40
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
In regata è proibito tangonare il fiocco o usare altri tipi di buttafuori... te la sei cavata senza proteste?
30-09-2010 22:25
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
E' una leggenda metropolitana ... (vedi discussione di oggi in 'banchina' sulla regola 50.3)
Altra leggenda da sfatare: 'non si può usare lo spi senza tangone'
30-09-2010 22:58
andante Offline
non capisco cosa intendi per puoi farla tangonado sulla sartia esterna.
io pensavo di sostituire la campana del tangone con un carrello con un golfare ed agganciare li un tangoncino leggero e corto per tenere più aperto il genoa da crociera, un 130% in dacron, abbastanza pesante ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010 00:09 da andante.)
30-09-2010 23:54
anonimone Offline
Quello che cerchi tu è una roba così.
http://shop.spars.co.uk/telescopic-spinn...-117-c.asp
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
perchè idea malsana ..
un tangoncino come quello della star
tubo in alluminio 1 varea e un appoggio per l'albero
01-10-2010 00:21
andante Offline
ESATTO .... grazie ...
01-10-2010 00:24
andante Offline
faccio qualche verifica per determinare una lunghezza plausibile e vedo cosa trovo di pronto, oppure lo assemblo io ...
mi fa piacere sapere che qualcuno condivide l'idea ...
01-10-2010 00:26
magosebino Offline
Citazione:faccio qualche verifica per determinare una lunghezza plausibile e vedo cosa trovo di pronto, oppure lo assemblo io ...
ovviamente non lo metterei sul gennaker però devo dire che la settimana scorsa stavo rientrando in porto dopo un'uscita in pausa pranzo , poppa piena genoa portato a farfalla con poca aria (lo spi non lo avevo a bordo ) cavolo avrei voluto proprio tangonarlo
01-10-2010 00:35
einstein Offline
Con le ariette, non conviene mai mettersi in poppa a farfalla, arriverai sempre dopo di chi fa bordi sui 140/145°.
01-10-2010 00:47
vento forza10 Offline
Chi ha provato questa soluzione con il genova dice che funziona Wink
Poi ovviamente tutto può essere migliorato, razionalizzato, perfezionato e….pure abbellito….visto che anche l’occhio vuole la sua parte…Occhio nero
Chi invece non l’ha provata….bè, dice che è meglio avere un gennaker….Big GrinBig Grin
http://217.199.14.101/topic.asp?whichpag...976#702077
01-10-2010 01:28
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Smiley14
A meno di diversa indicazione sulle istruzioni di regata, quando ho cercato ho visto che qualche circolo lo vieta.
Ma alla fine, esclusivamente per regate vele bianche, con vento sui 10/12 nodi, armamento testa d'albero e genoa il doppio della randa, conviene tangonare? Fino a 160 spannometrici a farfalla vedo che si riesce ad andare e mi sembra anche bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010 01:47 da ghibli4.)
01-10-2010 01:40
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 456 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 375 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.292 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 705 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.286 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.413 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.084 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.105 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.601 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.509 26-07-2022 15:12
