come raddrizzare la falchetta
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
stando in banchina, durante l'inverno scorso, la barca del bicino mi ha storto la falchetta verso l'interno in piu' punti.
qualcuno sa indicarmi come raddrizzarla?
e' un pezzo unico di quasi 10 metri per lato quasi impossibile da smontare.
01-10-2010 19:12
lavoro improbo...
qualche foto aiterebbe.
01-10-2010 19:30
magia Offline
purtroppo non posso andare in barca a fare le foto fino alla prossima settimana per impegni di lavoro, ma appena possibile le inseriro'
01-10-2010 19:35
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
dovrebbe essere in alluminio anodizzato..?
a martellate interponendo un ciocco di legno che non la fa rovinare e aiuta a riprendere la forma.
se avessi un contrasto potresti usare un cric
01-10-2010 20:42
tutto dipende dal'entità della 'stortura'
01-10-2010 21:36
senzadimora Offline
avevo delle piccole ammaccatura piu' una grossa.
bisognerebbe sapereche barca hai.
sulla mia gs39 ho provato a martellate, ma la mia falchetta e' veramente dura, alla fine sono riuscito con una grossa chiave da idraulico (una specie di pappagallo ma con la parte che stringe dritta) le piccole ammaccature sono venute perfettamente, mentre la grossa e' migliorata molto ma comunque non bene.
considera che benche ha il manico lungo quasi un metro sono dovuto salirci sopra con tutto il mio peso e 'saltellare' (sarebbe un lavoro da fare in costume e d'estate, perche' c'e' alta probabilita' di fare un tuffo)
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
01-10-2010 23:15
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
morsetti da lavori edili...con molta cautela....
02-10-2010 00:06
Montecelio Offline
Una falchetta in alluminio ha normalmente una sezione ad L, la vedo dura addrizzare a martellate la parte verticale senza rischiare di sollevare quella orizzontale.
02-10-2010 00:08
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quoto montecelio, devi stare molto attento che non sia sollecitata la parte a contatto con la coperta.
02-10-2010 01:01
non a caso ho scritto lavoro improbo....Wink
l'alluminio non è come il ferro;tiri,batti,levighie via.
lalluminio si può facilmente spezzare se le storture sono importanti.
quindi calma,calma e calma.
quoto carcat_morsetti,toppi di legno ad oc,e lentamente tirare....Wink
02-10-2010 01:14
sensi piero Offline
...estrattore usato al contrario...!!!
02-10-2010 01:25
renato pacini Offline
Martellarla con la testa del vicino no?Big Grin
02-10-2010 01:27
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
io ho un problema analogo, non l'ho ancora afrontato perchè ci sono sempre cose più urgenti che mi procastinano questo intervento, ma la mia idea era di prendere due piastre lunghe 20 cm più della 'piegatura' forarle in corrispondenza dei fori della falchetta 2/4 fori metterci tra la falchetta e la piastra un pezzo di legno duroe poi tirare a mo' di morsa con delle viti un serraggio a dx e uno a sx fino a tirarlo dritto , poi magari lasciarlo in forma per una settimana
forse è una str...ata ma sicuramente non vado a stressare la falchetta che in quel punto ha già preso un colpo
02-10-2010 01:58
MaurizioLaCamoma Offline
quoto assolutamente ... la raddrizzatura deve essere 'lenta' e non a martellate ... se la piegatura è nella parte alta della falchetta e non è di grossa entità una grossa chiave a pappagallo ( da idraulici) con due pezzi di legno sulle guance della pinza e taaaaanta calma ... no strattoni
02-10-2010 02:10
comunque servono foto prima di parlare ... per adesso stiamo parlando del 'sesso degli angeli' ... oppure si può dire che spariamo cazzate Smile
02-10-2010 02:12
Estrovelico Offline
Puo darsi che risolva la stortura ma che poi si trovi qualche infiltrazione d'acqua.....con martellate e leve varie.....le povere vitarelle di fissaggio chissà cosa diranno!?!
02-10-2010 02:57
magia Offline
infatti, come dice estovelico la paura del raddrizzare a martellate e' che poi ti trovi infiltrazioni varie.
la barca e' un soxisix mt 9,50
il problema e' che sulla falchetta ci sono avvitati i supporti dei candelieri che, dove e' storta, anche i candelieri tendono verso l'interno della barca
02-10-2010 03:45
Madinina II Offline
Un amico di banchina (con GS45) si è praticamente costruito una piccola morsa le cui due guance erano l'impronta della falchetta (parte esterna ed interna)...la parte esterna era molto più lunga in quanto doveva andare ai lati in battuta sulla parte della falchetta non piegata, avvitando la parte interna lentamente la falchetta si raddrizzava. Alla fine lavoro perfetto.
Il tutto comunque è da veri certosini, soprattutto nella costruzione della morsa.
02-10-2010 22:30
rasputino Offline
Ho lo stesso problema che, credimi, non sono riuscito a risolvere se non evitando di guardare il tratto storto.
03-10-2010 00:28
Madinina II Offline
Smile
03-10-2010 02:19
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 344 23-04-2024 22:56
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 3 340 18-04-2024 23:29
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.037 15-03-2023 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.836 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.893 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 5.875 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 805 01-04-2022 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.383 04-12-2021 00:20
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.248 02-05-2021 20:38
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.556 06-03-2021 23:06
