Fattori di merito: Dislocamento,Zavorra, ecc. ecc.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Per puro cazzeggio stavo comparando i dati di varie barche, anche per capire dove sta la mia 42. Mi e' venuto il dubbio se quando i costruttori indicano sia dislocamento e zavorra. Il dubbio e' venuto comparando il Comet 33S e l'Elan 340.
Le rispettive case costruttrici dichiarano:
Comet 33S, Dislocamento 3300, zavorra 1450
Elan 340, Dislocamento 4900, zavorra 1500.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 03:05 da ghibli4.)
19-10-2010 16:13
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Da cui si deduce che il C33s ha ca il 44% in zavorra, mentre l'Elan ca il 30%.
Non capisco pero' il senso dei tuoi dubbi.
19-10-2010 16:30
ghibli4 Offline
Mi sembra poco il peso del Comet.
19-10-2010 16:32
einstein Offline
il C33s e' nato per regatare in libera (crociera), quindi costruito con una certa attenzione ai pesi. Wink
19-10-2010 16:44
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
così non vuol dire molto.. c'è anche da vedere dove sta questa zavorra...
19-10-2010 20:05
ghibli4 Offline
Citazione:eulero ha scritto:
Non sono entrato in questo dettaglio Smile, per il resto mi ha gia' risposto Einstein. Vista la lunghezza comparabile delle due imbarcazioni mi sembrava strano che una pesasse meno dell'altra e combinazione la somma dislocamento+zavorra del comet fosse circa uguale a quella dell'Elan....poi ho visto i dati del V34 Smile.
Vabbeh e' novembre solite elucubrazioni pre-autunnali, tanto fino al 2014 non cambio la barca.
19-10-2010 21:18
tiger86 Offline
hai messo in mano il problema ad Eulero ed Einstein... Smiley14
Solo AdV può fare tutto questoBig Grin
Se insisti vedrai che interviene Pitagora ed EuclideBig Grin
A parte gli scherzi Einstein ti ha già risposto.
Stai attento però ai dati dei cantieri è meglio guardare i certificati di stazza.
Tieni presente che esiste la soglia del 40% che convenzionalmente divide le barche leggere dalle pesanti... su questo lascio la parola agli intenditori.
Leandro
19-10-2010 23:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io sto a 3800 con 1250 e cioè al 33%.
è vero, è una barca pesante ( senza aspettare il 40% ) ma sapeste quanto è comoda quando c'è mare oppure quando il vento tenta di sdraiarti!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 00:27 da mckewoy.)
20-10-2010 00:26
ghibli4 Offline
ed io più o meno uguale 3700 e 1200 zavorra. Ambedue nei parametri Elan, sempre che io riesca a capire l'utilità del parametro Smile.
Il 910 standard aveva 500kili in meno di dislocamento.
Per adesso mi stavo concentrando su dislocamento e superficie velica, anche lì il comet 33s ha un bel rapporto.
Passo successivo di studi lwl statica e dinamica, e lì il il 910 soffre tanto....si può ALLUNGARE Smile
20-10-2010 01:25
einstein Offline
Ghibli, per capire, se prendiamo i due esempi postati, appare chiaro che il C33s, con il suo 44% in chiglia (a parita' di pescaggio e forma, e a parita' di larghezza imbarcazione)avra' la caratteristica di portare piu' tela e piu' a lungo; in gergo si dice che e' piu' rigido alla tela ed ha una soglia critica piu' alta.
20-10-2010 02:41
ghibli4 Offline
Sto studiando Einstein, sto studiando Big Grin.
Sto invece pensando un po' alla mia barca, lwl molto bassa rispetto alla loa, 7.10m contro i 9.10m della loa.
Probabilmente la devo sbandare piu' di quanto faccio di solito per recuperare un po' sul galleggiamento, ovviamente senza cadere nell'errore opposto di trascinare troppa acqua. Non avendo io il 'manico' devo per forza trovare quel numero, in gradi, che mi e' facile poi verificare con l'inclinometro prima con l'orizzonte e l'acqua sottovento poi.
E mi viene da pensare che devo cercare di farlo piu' con la distribuzione dei pesi che con la superfice velica per evitare che il vento 'schiacci' la barca.
Sto andando fuori strada con le mie riflessioni? Sicuramente un po' OT Blush, cambiero' titolo Wink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 03:04 da ghibli4.)
20-10-2010 02:45
einstein Offline
In quei 2 mtri di slanci che ti ritrovi, purtroppo e' tutto quello slancio di prua che ti frega.
Se sei avvantaggiato con le ariette perche' hai meno superficie bagnata, non sara' cosi' all'aumentare del vento; scomparira' lo slancio di poppa ma rimarra' buona parte di quello di prua ed e' questo che fa la differenza con i progetti moderni. In pratica, a parita' di lunghezza totale imbarcazione, e' come se tu corressi con una barca piu' corta di ca 1 metro.
20-10-2010 03:33
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
C'è un numero che si chiama RM, righting moment, che identifica davvero la capacità di portare tela al di la di peso e zavorra, ci sono scogli pesanti che con un fazzoletto si ribaltano, ultraleggeri che non si piegano mai. Tanti libri e scatolette negli stipi alti aumentano il peso ma diminuiscono RM, le bottiglie d'acqua in sentina qualcosa fanoo....
20-10-2010 03:42
einstein Offline
Gia', e' per questo che si parla di stabilita' di forma e di percentuale di zavorra (in chiglia ed ad una certa profondita' naturalmente).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 04:11 da einstein.)
20-10-2010 04:02
aleufo Offline
Non prendiamo per oro colato quello che c'è scritto nelle presentazioni dei cantieri.... 3300 kg mi sembrano eccessivamente pochi, potrebbe essere successo qualcosa come per il 969Occhio neroOcchio neroOcchio nero nel sito V che è descritto come avere 1kg di zavorra!!!!!! alla fine in assetto pesava 3200 portato poi 3500 dopo un anno . MI Sembrerebbe quasi logico 4300
20-10-2010 13:41
osef Offline
ma visto i nomi citati perchè non ricordare Archimede. Penso che il disl sia espresso in kg ma è una misura di volume. Dunque per il comet 33 credo sia espresso il peso del volume di acqua spostato, al quale si aggiungerà la zavorra dunque 3300+1450 cioè 4750 kg.
Questo mi sembra un valore oggettivo di confronto con altri scafi.
Dai depliants presi a genova:
Elan 310 displ. 3750 ballast 1040 tot. 4890
dehler 32 std. 4310
first 30 displ. 3750 ballast 1090 tot 4840
azuree 33 fast 5150
Solo dehler e azuree esprimono il dislocamento 'totale'.
Considerato che AZUREE dichiara l'uso del 50 % di carbonio per la versione fast-cruiser, DEHLER la laminazione 'a mano', ELAN il sottovuoto mi sembrano comunque dati un po' sballati. Oppure non è giusto il mio ragionamento.
20-10-2010 14:34
Mr. Cinghia Offline
Io penso che il dislocamento sia invece espresso in chili poiche' e' una misuara di peso. E' infatti il peso del liquido dislocato immergendo il corpo in tale liquido?
Mahh???
Forse parlavi di stazza...quello e' un volume e anni fa veniva indicato come TONNELLATA di stazza che non era appunto una misura di peso bensì di volume ma poteva trarre in inganno.
Ingennnieerreeee??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 14:49 da Mr. Cinghia.)
20-10-2010 14:45
tiger86 Offline
Mahh???
Forse parlavi di stazza...quello e' un volume e anni fa veniva indicato come TONNELLATA di stazza che non era appunto una misura di peso bensì di volume ma poteva trarre in inganno. Ingennnieerreeee??
Mi tocca sempre quotare MrCinghia Smile
100 piedi cubi
Il dislocamento è un peso ovvero quello della massa d'acqua spostata, semplificando il peso del mezzo in kg/qli/ton
Leandro
20-10-2010 15:51
einstein Offline
dehler 32 std. 4310
azuree 33 fast 5150
Ecco! (come direbbe il buon Alessio Bonin)Big Grin
Il dislocamento riportato nelle caratteristiche tecniche di un'imbarcazione e' riferito al peso totale della barca, comprensivo di zavorra in chiglia. Talune volte, in presenza di pescaggi diversi, troverai qualche differenza sul dislocamento dovuta alla maggiorazione del peso in chiglia per ottenere lo stesso momento raddrizzante.
Se prendiamo il First30 ad esempio, troverai un dislocamento di 3750kg con tra parentesi (GTE), cioe' con chiglia profonda 1,90m, che in questo caso e' standard, dal peso di 1090kg. In opzione troverai anche un pescaggio corto di 1,50m, che avra' naturalmente un peso superiore che andra' ad aumentare quel dislocamento di 3750.
Spero di essere stato chiaro
PS. L'esempio qui riportato del Dehler, mi sembra non lasci dubbi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 17:51 da einstein.)
20-10-2010 16:04
ghibli4 Offline
Allora non la compro 42. Il Quantum e' stato mio dirimpettaio di pontile fino a domenica ( immagino che adesso lo spostino nuovamente a Lignano), qualcuno del forum ci ha regatato sopra.
Bella bella Tongue.
20-10-2010 18:17
  il dislocamento... gioie e dolori ZK 7 1.520 04-05-2019 08:32
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 12.782 30-03-2017 10:59
  Zavorra ad acqua Tatone 10 3.654 03-07-2016 23:17
  Rating e dislocamento Elf 10 3.776 24-10-2014 08:23
  e' il dislocamento che genera mostri? ZK 38 6.440 21-11-2012 03:06
  Peso e Dislocamento nel certificato IRC Leeway 58 14.629 07-05-2010 00:04
