Prima impiombatura
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Prima impiombatura
Appena fatta un prima impiombatura su una cima nuova del 12. Ne avevo fatte anche altre due su cime usate ed è stato uno strazio, fare questa sulla cima nuova è quasi una passeggiata.
Ovviamente non è perfetta come quella dei professionisti ma è realizzata come la volevo.
Per i neofiti come me suggerisco d'impiombare solo cime nuove ed ho trovato migliori i fid della Samson piusttosto che quelli della Selma (suggerimento del nostro Sailor), l'impalmatura devo perfezionarla.
21-10-2010 04:16
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Prima impiombatura
Molto buona,Marcello!
L'impalmatura non era necessaria,comunque!
IMHO,naturalmente...
Ora sarò io a chiederti in prestito dei buoni Fid!
Wink
21-10-2010 04:19
kermit Offline
Prima impiombatura
Wink
Come se fossero tuoi SmileSmileSmile
21-10-2010 04:32
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Prima impiombatura
BUONA,
IMHO: io invece la la bozzatura la ritengo necessaria un'ulteriore garanzia, e pure bella non inutile certo un lavoro in più ma per me ci va sempre sia su poliestere che sul duoble braid dynema sia sul dynema monocalza
in ogni caso se si vuole evitare di fare la bozza, bisognerebbe cauterizzare a caldo la calza che fuoriesce, questoper avere le garanzie di una piomba duratura
IMHO e bv
21-10-2010 04:35
sailor13 Offline
Prima impiombatura
ma certo che ci vuole la bozzatura, impalmatura o cucitura che dir si voglia!(però l'avrei fatta un cm più su...)
Marcello, di nuovo complimenti. La prossima volta i segni falli più 'discreti', e migliora la rastrematura, ma va benissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 04:55 da sailor13.)
21-10-2010 04:54
kermit Offline
Prima impiombatura
Si i segni li ho fatti un po troppo evidenti ma all'inizio ci si perde e li ho fatti più evidenti, è probabile che voi esperti nemmeno usate più farli e visualizzate l'impiombatura mentalmente, è così?
21-10-2010 05:24
sailor13 Offline
Prima impiombatura
non so gli altri, io i segni li faccio sempre. Fatti bene i segni, l'impiombatura vola via liscia liscia liscia. Ma se ti sbagli a segnare, o si chiude troppo facilmente (con poche garanzie di successiva tenuta) o non si chiude affatto.
Citazione:ale07 ha scritto:
in ogni caso se si vuole evitare di fare la bozza, bisognerebbe cauterizzare a caldo la calza che fuoriesce, questo per avere le garanzie di una piomba duratura
Ale, quello si fa sulle impiombature per cime dove il carico dipende dall' anima (class II), che sono differenti da quelle per nylon e poliestere (class I). Le due tecniche non vanno mescolate.
21-10-2010 14:03
ale07 Offline
Prima impiombatura
[/quote]
of course Wink si fà più confusione con le parole, le impiombature vanno guardate e toccate,
verbalmente è un'impresa titanica
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2010 03:43 da ale07.)
22-10-2010 03:42
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 1.604 07-10-2024 17:48
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.888 17-04-2024 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 7.878 04-10-2023 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 6.033 19-10-2021 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 2.487 21-12-2018 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 3.023 13-07-2018 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 5.962 29-06-2018 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.113 06-05-2018 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 2.940 05-10-2017 12:15
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 7.145 13-08-2017 21:42
