il sistema di ritenuta OTTO
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
su richiesta di gianfranco malfatti inserisco la foto che ho appena fatto del sistema che uso come ritenuta del boma (antistrambata involontaria). Molti lo conoscono perchè si tratta del famoso OTTO che viene utilizzato dagli alpinisti come elemento utile a frenare la discesa in corda doppia ed altro.
le cime che scivolano frizionando all'interno dell'OTTO frenano il passaggio del boma da una murata all'altra.
Anche molti ADV penso che lo usino già, ma ripetite juvant....
eccolo , ciao Gianfranco
02-11-2010 01:35
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di stevern
molto chiaro, grazie stefano, a presto e bv colla nuova barca, cio g[:253]
02-11-2010 02:23
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
non capisco bene come funziona
02-11-2010 03:14
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ti perdona se ti distrai, de non lo usi non ti diatrai
02-11-2010 03:44
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ma io non sono molto d'accordissimo sul suo uso in barca. Pero'...fate vobis.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-11-2010 04:10
steve22 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi sa che ci voglia un ripassino di latino...
02-11-2010 04:17
Mr. Cinghia Offline
Qui mi trovi molto d'accordissimo! 42
02-11-2010 14:14
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
a Venexia cossa ti te ne fa del discensor a 8? Ovvio che ti ga dei dubbi.
Io l'ho provato, ho visto che funziona, poi però ammetto che non l'ho più rimontato. Però posso dire che dopo un paio di strambate di prova avevo trovato una tensione che rallentava solo il passaggio del boma non rendendolo violento, al tempo però senza bloccarlo.
Cosa ti lascia perplesso? Dove starebbe il pericolo?
02-11-2010 15:26
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
ce l'avevo anche io ed andava bene sul Topkapi, ma dalla foto che hai postato mi restano un paio di seri dubbi.... ma tant'è
qui ho caricato a suo tempo diverse foto
http://caipirinhatopkapi.blogspot.com/20...mbata.html
ciao ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2010 15:37 da cicciopettola.)
02-11-2010 15:36
stevern Offline
E' proprio quella la sua funzione e cioè quella di frizionare tanto da rallentare lo spostamento violento del boma quando una strambata improvvisa e inattesa te lo fa passare da una parte all'altra. Funziona facendo scorrere le cime ( che è meglio doppia) che sono fissate o meglio regolate sui lati tramite un bozzello. Questo freno è utile in questo modo ...se lo si vuole usare( non è obbligatorio)è solo una comodita soprattutto se navighi solo e hai molte altre cose a cui badare....e poi costa 5 euro . In barca cerco sistemi che costano poco e funzionano ( fin quando è possibile)e questo è il mio stile di vedere le cose Ciao a tutti ..Wink
02-11-2010 15:39
Alpa550 Offline
Infatti io vorrei sapere da Cinghia quali sono le controindicazioni che vede.
Azzzz. mi hanno fregato. Io l'ho pagato 8 euro!!!! Onestamente a costarmi è stata la cima.... che per motivi di sicurezza avevo cercato leggermente elastica , ovviamente non esasperandola come una da arrampicata (che sembra l'elastico dee mudande).
02-11-2010 15:48
dru Offline
l'8 cosi nn frena molto, dovresti tenere la cima anzi la corda che esce...cosi nn frena nulla o quasi, prova!
molto piu utile un dissipatore da ferrata.
02-11-2010 22:46
Mr. Cinghia Offline
Mhhhh, sara' una sensazione poiche' non l' ho mai provato.
Ma sapere che il boma passa molto lento in stramabata quando invece dovrebbe scaricare la vela mi intimorisce.
Hai presente in laser quando ti si incastra la scotta sullo spigolo di poppa?? Big GrinBig GrinBig Grin Suori freddi.
03-11-2010 01:05
penso che si debba stimare volta per volta quando è il caso di adottarlo;con poco vento, su un 41 piedi,va bene; poi se vai in deriva, se c'è 50 nodi di vento, se hai 6 uomini di equipaggio, se il puto di mura non è stato piazzato nel punto giusto, se la cima non è ben dimensionata e non scorre , se sei a dormire senza nessuno di guardia in pozzeto,se .....allora ... ma nelle situazioni giuste,può essere di aiuto,e dopo averlo sperimentato a dovere , io lo adotterò [:253]
03-11-2010 01:31
Mr. Cinghia Offline
allora, quali sono le situazioni giuste??
03-11-2010 03:03
Alpa550 Offline
E' vero che quando in deriva ti si blocca la scotta inizi a riempire il pozzetto di liquido marroneSmiley39... però è anche vero che in deriva non ti sogneresti mai di strambare come in una barca grande.
In deriva fai passare il più velocemente possibile il boma prendendolo dal paranco.... su un 12 metri voglio vedertelo fare quando hai dai 10 nodi in su!!!! Sui barconi di solito esegui la manovra prima portando randa al centro (dove vi rimane almeno 1 o2 secondi) e poi lascandola sulle nuove mura. Se lo fai in deriva ti rigiri come un cavatappi... In deriva aspetti il momento giusto e poi tiri il boma verso il centro lasciandolo andare subito sulle altre mura. (ma che te lo insegno a fareSmiley14... l'ho scritto per rendere agl'altri più comprensibile le defferenzeWink .. tu sai bene come si faSmiley14)
L'8 teoricamente deve rallentare non bloccare. Lo scopo è non permettere al boma di accellerare , ma solo di passare con velocità ragionevole.
Onestamente lo preferirei alla ritenuta del boma: questa io non l'ho mai messa! L'8 l'ho voluto provare e devo dire che regolato in modo da frenare leggermente il boma non mi ha dato idee di scarsa sicurezza.
03-11-2010 15:25
Alpa550 Offline
in divano con Virtual Skipper4242
03-11-2010 15:27
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche la Wichard ha il suo freno boma (per rande fino 40 mq)
http://www.wichard.com/fiche-A%7CWICHARD...00-ME.html
(sul sito ci sono anche la descrizione ed il manuale da scaricare)
E' simile concettualmente all'otto ma forse di utilizzo più semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2010 23:35 da RMV2605D.)
03-11-2010 23:33
non capisco nulla di inglese ma dalla foto questo oggetto penso che freni un po' troppo, se non blocchi addirittura la manovra
04-11-2010 02:46
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Al posto della ritenuta al boma, con genoa tangonato, in fil di ruota, con mare formato e pilota automatico, per maggiore sicurezza....
BV!!
04-11-2010 03:07
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.182 13-07-2023 15:29
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.397 10-02-2023 17:17
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.720 15-01-2021 17:09
  Ritenuta al boma in navigazione atnike 21 4.077 06-02-2020 12:04
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 3.855 08-11-2017 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 5.136 26-11-2016 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.594 10-11-2016 14:46
  Staccare la ritenuta tra boma e falchetta automaticamente crafter 4 2.455 11-09-2016 16:14
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 7.789 23-03-2016 19:31
  sistema Full Batten Francescodin 6 2.894 17-12-2014 00:14
